Использование Кулера В Усилителе
Пересмотрев все статьи по поводу кулера как такового в усилителях ЗЧ я даже как то засомневался а нужен ли он мне
Но потом взесив все как есть решил что нужен
Во первых в моем случае усилитель для домашнего кинотеатра
Во Вторых на УМЗЧ каналов стоят небольшие сравнительно радиаторы да и вообще ))))
К тому же коробка небольшого размера и естественное циркулирование воздуха затруднено
Но вот чего я не нашел так это включение его
Поясню схем управления скорости его движения предостаточно а именно источник питания не указан
Ведь при подключении нагрузкой к цепям питания усилителя возникают характерные искажения двигателя
Может нужен фильтр подавляющий подобные искажения ?
Если нет подскажите
Вообще оптимальный расчет площади охлаждения берется как 10 см. кв. на 1 ватт выделяемой мощности. С принудительным охлаждением площадь можно сократить в несколько раз. Но искомую площадь надо считать. Расчет зависит от типа радиатора, скрости потока прожодящего через радиатор. Тепловое сопротивление радиатор- среда. И еще несколких параметров которые мы сейчас не рассматриваем. Подобные расчеты встречались в Радио. Ты написал бы кая площадь радиат охлаждает транзюки, и какя тепловая мощность рассеивается на них.
И еще. Не создавай две одинаковых темы! В следующий раз будет Бан!!
Ставишь стабилизатор на необходимое напряжение и подключаешь к нему кулер, никаких там от него искажений не будет. Что за усилители хоть? Если что-то на микросхемах, то не стоит забивать голову тако
Если пассивное охлаждение не справляется (температура радиаторов превышает 70 градусов), значит надо ставить кулер. Считаю вопрос исчерпанным.
Ставишь стабилизатор на необходимое напряжение и подключаешь к нему кулер, никаких там от него искажений не будет. Что за усилители хоть? Если что-то на микросхемах, то не стоит забивать голову такой ерундой.
P.S. Обороты регулируются двумя способами: Фаза или напряжение. В первом случае используется генератор импульсов с изменяемой скважностью, во втором эмиттерный повторитель с переменным резистором в цепи базы, либо с регулируемым ИОНом.
Можно еще термодатчик сделать на переходе маломощного транзистора.
От куда такие цифры? Практика показывает обратное: как минимум 30см.кв. на 1 ватт, для приемлимой температуры (<40 градусов)
Бывает, создаются две темы из-за глюков в инете. ИМХО тут не специально :)
Насчет двух тем я не причем глюк это правда ))) не моя вина
А вот насчет 30 см на 1 вт то как то черезчур ... по моему это получается для АВ класса на 100 вт 1200 см?
хотя смотря по каким расчетам и какая площадь соприкосновения и сопротивление теплопередаче ....
А уси транзисторные на саб традиционно 7294 а на СЧ ВЧ 2050 тдашки
Просто у меня 2050 кинуты на боковые стенки усилителя пластины толщиной 3 мм и площадью 300 см каждая с прокладками из медных пластин
А 7294 на ребристом 350 -400 см"
А стабилизатор ставить на питание предов или мощника? просто мощник 31в , потянет ли стабилизатор тот же 7812?
А в качестве регулятора вращения - датчик на транзюке , с терморизисторами неустоцчиво работает) удобная вещь пока радиатор не нагреется ничего не слышно
Karlson, у меня на выходниках усилителя в классе А рассеивается 80Вт на радиаторе площадью 1500см.кв (т.е. 18,75кв.см. на 1Вт), температура больше 80 градусов. Думаю, не стоит лишний раз нагружать технику, все таки надежность падает.
я знаю что ты профи
Да ладно тебе, мне до профи еще далеко :)
Вообщето ты наверно прав! Последний раз делал усил для компа товарищу, у меня лашка 4628, 35х2 стояла на 1200 кв см. И в общем прилично грелась. Да таблетки надо беречь, хоть и дешевые они, но надежность превыше всего.
Не ставлю вентиляторы по одной простой причине: вентилятор остановился - усилитель перегрелся. Массивный радиатор - лучший вариант. Еще можно транзисторы помощнее поставить (при одинаковом коэффициенте передачи).
Все вот делаю усилитель на транзисторах, interlavka.narod.ru, ланзар вроде называется который, этот усилитель еще тут на форуме обсуждался активно. В общем только недавно купил все детали и радиатор, 25х15, с ребрами площад получается около 1200 см кв. Раскачивать буду сабвуфер, выходная мощность будеть немного меньше 200 ватт на 4 ома, питание около +/- 43 вольт. Хватит ли этого радиатора для 6 транзисторов при такой мощности, или на него все-таки стоит поставить кулер? Кулеры планирую если ставить, то есть один 12 сантиметровый и один 8-см, в компы такие ставят, рядом два поставлю, пониженное питание от отдельной обмотки с силового транса, и тумблер, чтобы питание нормальное дать.
Выскажитесь, стоит ли заморачиваться с кулерами или хватит пассивного охлаждения?
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
хочу сразу в корпус поставить, в корпусе на выдув стоят 2 кулера, но не всегда их включаю, только когда громко слушаю. места немного, поэтому если ставить еще этот усилитель с кулерами, то придется резать часть стенки, если без кулера то просто поставить
Если потребляемый кулером ток, например, 150 мА, то на 7812 будет рассеиваться (31-12)х0,15 = 3 Вт, т.е. нужен радиатор.
А по напряжению - 31 В недалеко от предельно допустимых 35 В, если я не ошибаюсь, но должно выдержать (учитывая возможные повышения напряжения в сети). Если есть страхи на этот счет, можно сделать на стабилитроне с транзисторным повторителем.
