Мк+Пк Программа Для Компьютера
Здравствуйте имеется простенькая схемка состоящая из Atmega8 и CP2102 которая замеряет измерением напряжения и передачей значений на компьютер через USB. Всё работает но результаты работы пока выводятся через программу Terminal, мне же необходимо написать свою собственную программу для компьютера, вот с этим то как раз и вопрос нигде не могу найти толкового описания по работе с USB.
Может, все же через СОМ? О каком "Terminal" идет речь?
Через COM не идёт эта программка должна работать на ноутбуке где естественно его нет. Terminal
Конечно же через мост USB-UART нужно работать с виртуальным СОМ (со стороны компьютера).
Через COM не идёт...
А через чего работает терминал, как не через СОМ?
Ошибаетесь. Если бы почитали описание cp2102, знали бы, что это переходник usb-uart, то есть для контроллера это uart, а для компьютера - виртуальный com-порт. С ним и работайте.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
