Колонки Edifier M2280. Замена Кнопочного Регулятора Громкости На Обычный
Купил отличные колонки EDIFIER M2280. Лёгкие, хорошо звучащие, 10 Ватт. У них регулятор громкости - кнопочный (+\-). Для меня это очень не удобно. Привык регулировать громкость обычным, крутящим регулятором. Открыл, там 2 кнопочки (+\-). На каждой - 2 выхода, запаянных на плате. Пайка хорошая, припаяться не сложно даже с моими навыками
Посоветуйте лучший небольшой регулятор и как его запаять на плате вместо этих кнопок. Плата большая, свободного места внутри - много.
Я хоть и старый программист, но со слесарными работами проблемы не будет, спасибо.
абсолютно ни как ты его тута не впихнешь и даже не пытайся гадать "а что если"
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
- только вот регулировка там электронная, в одну кнопку тыкнешь - больше, в другую тыкнешь - меньше.
ставь на вход резистор сдвоенный и не морочь голову
Либо энкодер с магнитолки-промежуточное звено,между крутилкой и кнопками...
Готов поставить что угодно и куда угодно...
Опишите подробнее - что и куда... на эту плату или рядом с ней, конкретно.
Я не "бешусь с жиру". Колонки хоть и мощные, но очень тонко-лёгкие.
Одной рукой не получается... приходится одной - нажимать, а второй придерживать.
Что крайне не удобно, сидя за компом.
В разрыв линейного входа килом на 50-100
а кондеры зачем ???
Уточняю дислокацию:
эта плата по 7-ми разъёмо-проводам (сверху, белые) соединяется с другой платкой, на которую выведены:
1. Питание 12V
2. Line In
3. Out (L)
Из неё же 2 провода (внизу, слева) идут к правому динамику. А со второй платки - к левому динамику по Out (L).
Вопросы:
1. где там "вход ЛК" и "вход ПК"?
2. Сдвоенный резистор имеет 2х3 пар контактов.
Куда и какие контакты "врезать"?
Я так понимаю, что одна тройка контактов должна быть врезана в "вход ЛК", а вторая в "вход ПК"?
Спасибо.
ПС: в магазине с деталюшками (если там нет), могу заказать любой резистор, любой фирмы.
Посоветуёте, какой для меня лучше всего... возьму сразу парочку, про запас :)
Изменено пользователем Lev45
Сдаётся мне, что "в лоб" замена не получится. Надо будет делать схему дешифрации.
Дык что мешает их утяжелить ?
Зачем утяжелять, можно шурупами прикрутить намертво к столу.
Как я понял, источник светлых мыслей, не имеющих практического применения, иссяк :(
Всем спасибо за внимания. Придётся оставить как есть...
Я же вам нарисовал схему. Ставьте сдвоенный переменник в разрыв линейного входа. Там, где разъем. Какой у вас? Джек или тюльпаны ?
Изменено пользователем СКУПОЙ
Вот за это спасибо!
По крайней мере я практически ничем не рискую, попробовав этот вариант. У меня джек.
Сдвоенный переменник, сдвоенный резистор, потенциометр (резистор) - это одно и тоже?
Посоветуйте лучший с eBay. Вот этот подойдёт? http://www.ebay.de/i...GMAAOSwBahVUuRa
Или как тут советовали, валкодер/энкодер лучше? http://www.ebay.de/s...r &_sacat=58168
Помогите выбрать лучший вариант с покупкой на eBay, не у китайцев. Спасибо.
Да
Подойдет, но лучше поискать с характеристикой "А"
С энкодером могут возникнуть заморочки
Вот этот лучше? http://www.ebay.de/i...EIAAOSw41xXPWWa
Здесь А50, а не 100...
ПС: а после установки, кнопочный будет продолжать работать (по +\-) или нет?
зачем крутить громкость на колонках, сидя за компом? крути програмно в компе, а на колонках выстави необходимую чувствительность.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Да, этот лучше. Характеристика обратнологарифмическая, как раз подходит для регулятора громкости
Кнопки будут продолжать работать
Отлично,
учитывая стоимость - уже купил 3 шт. за одну доставку.
Вначале тестану на каком-нить Джеке, а потом уже буду врезаться в корпус.
Там на 3 in/out отдельная платка, что значит "фирМа" - всё предусмотрели :)
