Не Работает Овердрайв В Самодельной Ts808
Начинаю сходить с ума уже. Спаял педаль тубскримера вот по этой схеме (без байпаса).
Разводку взял эту.
Все прекрасно, звук отличный, тон регулируется, громкость тоже. Никаких шумов и тресков.
Вот только звук чистый. Без перегруза. Вообще. Как-будто первого операционного усилителя вообще нет. Все перепроверил, прозвонил, заменил микруху пару раз. Диоды, транзисторы - все в норме. Нигде никаких посторонних уходов на землю.
Потихоньку сатанею.
Люди добрые, не дайте погибнуть. Подскажите в каком направлении двигаться!
Заранее спасибо.
Диоды в ОС правильно поставили(встречно-параллельно)?Питалово ОУ -средняя точка,организовали?..Если да!-занимайтесь настройкой ОС,с помошью ссциллографа...
Какой уровень на вход ОУ с эмиттерного повторителя подаете? Д.б. в пределах 0,6 В (в пике по осциллографу). И смотрите на выходе операционника (дисторшн)-должен быть практически меандр, глубина регулируется от меандра до начала ограниченного синуса.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
1. Диоды параллельны и противонаправлены. Не пробиты. Средняя точка - да.
2. Все детали проверялись перед пайкой, а теперь еще и после пайки проверены. И, согласен, - нечему там не работать.
3. На выходе эмиттерного повторителя пока замерять не могу, но сильного проседания звука нет. На выходе меандром и не пахнет. Даже близко нет никаких искажений - в том то и проблема.
4. Под питанием на выводах: входы первого ОУ 6.2, выход 6.4, входы второго ОУ 6.4, выход 6.4. На + питании 11.2, на земле 0.
5. Номиналы проверены. RA вообще не ставил.
Бесит то, что ошибка где-то рядом и совершенно дурацкая, наверняка.
Спасибо за реакцию, господа. Буду дальше голову ломать.
Изменено пользователем Брани
Р1 какой установили?
Укажите напряжения на выводах ОУ.
Линейный 500к. Точнее 488к с погрешнстью
А переменное какое...?
Нечем мерять сейчас. Под рукой только мультиметр.
Убрал нафиг Р1, впаял 510ком. Ситуация не изменилась. Впаял Мом. Ситуация не изменилась. Куда-то утекает все из оос.
Раз так, то тщательно проверяйте эту цепь, ее номиналы и правильность подключения.
Похоже что опять "наука о контактах". И откровенно поганые провода. После каждой выпайки-впайки пота драйва разная ситуация со звуком. Пару раз даже нормально работало. Спасибо всем за участие. Будет время - перепаяю все на нормальных проводах. Если не поможет, вернусь к вашим советам. Или смирюсь со своим криворучием и продам паяльник на авито.
Всем еще раз спасибо.
Тему можно закрывать.
Господа, подскажите, пожалуйста. На этой схеме у меня на аудиовход приходит 2 вольта постоянного. Так же вроде не должно быть, конденсатор должен фильтровать. Или я ошибаюсь? И может ли это быть причиной?
Попробуй замени разделительный конденсатор в выходном буфере. Это ж недолго.
А левый конец R4, без разницы куда - корпус или полпитания, все заземлено по переменке.
Ничего не помогло. Ни во входном, ни в выходном буфере замена разделительных С не помогла.
Сними сигнал с регулятора уровня. Для проверки устройства на работоспособность этого достаточно. В принципе если играть в лампу и коротким шнуром, то можно и без выходного буфера.
Печатку не смотрел, а вот на схеме не увидел соединение минуса с корпусом, при работе от БП.
Устройство-то работоспособно. Активный фильтр работает, сигнал проходит. Нет искажения на первом оу. Как будто не хватает уровня, чтобы диоды в оос начали ограничивать.
А где сигнал поджирается - понять не могу.
Как можно заблудиться в ТРЁХ деталях ?! Схема простая как лисипед. :wacko:
Если все детали исправны и режимы в норме, значит ошибка в монтаже. Ищите "сопли". :yes:
Закороти левый вывод С3 на корпус.
Не помогло
Нет таких. Все обыскал.
