Не Работает Овердрайв В Самодельной Ts808
Распаивай все и заново проверить ВСЕ детали с МС включительно. Убрать весь припой с платы ПРОМЫТЬ и проверить разводку. и целость дорожек. ПРоверить ОУ. Спаять все заново. Схема для проверки ОУ. Вместо динамика можно высокоомный наушник.
Если все детали исправны и режимы в норме, значит ошибка в монтаже. Ищите "сопли". :yes:
Нет таких. Все обыскал.
Тогда остаётся одно объяснение. Сигнал с гитары очень мал и усиление операционника не дотягивает до создания напряжения отпирания диодов (0.6в).
Если замкнуть выход операционника с инвертирующим входом, громкость сильно меняется?
Да там по сути .чуствительнлость микрофона. А вот с диодами можно и поиграть. Практически с импортом дела не имел .а вот с нашими работал. Вход в режим ограничения_ Д9(В.Ж)=3мВ. Д9(Г.Л)=6мВ. Д9(Д.К)=15мВ. Д223Б=20мВ. Д104 --106= 70мВ. Хорошо работали и Д220. КД 503.512. 521 Но для этих напряжения уже просто НЕ помню.
Изменено пользователем steeler1889
Может фото монтажа посмотреть? Автор, давайте фотки в студию. И промерьте напряжения на выводах ОУ, затем отметьте результаты замеров на схеме.
Я после всех этих выпаек-впаек даже учителю труда в школе не стал бы показывать :crazy:
Брани ! Так что. уже шарик здулся ? И где воля к победе ? . Давай-давай. спокойно. без паники и истерики к- к пятнице готовое рабочее творение. С фото конечно. Удачи !
Все перепаял заново. ОУ не то что проверил - заменил пару раз. При выкрученном на минимум гейне более менее нормальный легкий овердрайв. При увеличении - поджирание сигнала, попукивание и треск поверх чистого сигнала. При уменьшении громкости гитары переходит в чистый звук. При выкрученной на максимум громкости гитары - вроде овердрайв, но словно есть какая-то граница громкости за которой сигнала не хватает на искажение.
И да - пинайте, фотки монтажа:
P.S. Для проверки криворучночти спаял фузз. Все нормально.
*Ушел стучаться в стену головой.
Куда подключен этот резистор?
Это R4, 4,7kОм. Идет на 4.5-вольтовую дорожку, она же земля.
А левый конец R4, без разницы куда - корпус или полпитания, все заземлено по переменке.
ЕСЛИ микросхемы рабочие(????*)...... разбираемся с питанием. ибо то что есть- полный пипец ! В первую очередь делитель на 4.5 В. На 7-й _9 В;. на 6 ножке должно быть 4.5 В;. на 3-й_ около 4-4.5 В.
А должен идти...?
Не хотите исправить согласно оригинала?
...И еще, С16 зашунтируйте конденсатором 0,1мкФ.
А должен идти...?
Хмммм.... Ситуация улучшилась после посадки 4.7 на землю, но все равно при уменьшении ручки гитары начинается попукивание и поджирание сигнала.
