admin
Rtl Sdr Приемник
2 сообщения в этой теме
admin    2 312
Сборка китайского набора RTL SDR приемника. Частотный диапазон от 100 кГц до 1.7 ГГц.
Покупался здесь
Гость CoolHam
Гость CoolHam
Hi,
I'm a Ham Radio from Portugal.
I bought the same kit as you, but i'm not being able to download the 3455.rar from the address supplied on ebay.
I assume it has the instructions to build it, could you please share the file?
Thank you very much.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: firoze
      Продам новый hackrf one, приехала посылка с ним,но времени на хобби нет. К нему прилагается yard stick one, ubertooth one. Рассмотрю любые предложения, Москва
    • Автор: Rel@x
      Предлагаю схему простого приемника,
      назовем его Рокки, - по аналогу с моей первой программой SDR (которую использовал), еще не успел полностью все собрать в кучу - выложу пока рабочую схему, если кому будет интересно - будем продолжать ...
      Мой схема - это приемник-приставка (SDR) к любому компьютеру PC начиная от Пентиума 1, в зависимости от применненого кварца принимает сигнал на любой (верхняя ограничивается микросхемой смесителя) частоте, частота приема = частота кварца/4 + - 96кГц(48кГц), для приема в более широком диапазоне можно подключить любой внешний генератор вместо кварца.
      Схема не претендует на оригинальность, главное отличие - применение К157УЛ1А, специально предназначенную для УВ магнитофонов, преимущество ее в широкой доступности и малых шумах - что проверенно на практике.
      У меня, со встроееной звуковой картой Realtek, и с этим приемником чувствительность, огр. шумами, получилась 0,5 мкВ,-
      - по сравнению с 1 мкВ в схемах на микросхеме NE5532.
      ( измерения на частоте 7мГц и в смесителе на К561КП1 вместо 74НС4052 )
      вместо 74АС74N можно поставить К555ТМ2 и другие - К1533,531 и наконец К155ТМ2, вместо 74НС4052 за не имением, хуже будет работать обычная К561КП1 - проверенно до ... 14 мГц ,-
      - проблема в ней, что из за задержек возникает разбаланс в каналах IQ по фазе но программа это все автоматом правит.
      Печатная плата
      Rocky4052.rar
      Вариант печатки от G1KuL1N
      SDR4052_from_Rel@x2.rar
      Для тех кто незнает,-
      - трансформатор мотается втрое сложенным проводом,
      конец одной обмотки соединяется с началом другой обмотки - это и есть средняя точка.
      Схема Роки со смесителем на полевиках
      Доработанная схема Роки.
      Добавлен УВЧ он же и согласующий каскад, чувствительность пока не измерял, но она должна быть ощутимо выше чем предыдущие схемы.
      Печатная плата
      PockySDRfromRel@x3.rar
      Вместо микросхемы D1 применимы 74АС74, К1554ТМ2, К1533ТМ2 (хуже 533, 531, 155ТМ2)-
      - зависит от частоты генератора (кварца), что б микросхема могла бы на этой частоте работать.
      А1 заменима на К157УЛ1Б, но у неё в 2 раза больше уровень шума, во столько же раз и ухудшится чувствительность приёмника - зарубежных аналогов у этой микросхемы нет.
      Транзисторы BS170 можно заменить на 2N7000, будут работать наши КП305А,Б,Д, но значительно хуже. 78L05 можно заменить на 7805 или КРЕН5А. Дроссель любой 50 - 150 мкГн.
      Резисторами R* устанавливается +2,5 Вольта на стоках транзисторов КП303 (при неподключенном кварце).
      Как известно в SDR технике, для правильной работы приёмников/передатчиков т.е. для обеспечения нужного фазового сдвига 90 градусов требуется частота гетеродина равной - принимаемая частота умноженная на 4,
      это наводит на определённые ограничения в выборе кварцев... к примеру что бы сделать приёмник на 7мГц требуется частота гетеродина 28мГц, а о 14мГц и говорить не хочется... тут уже нужен кварц на 56мГц , тем более с копейками...
      Но есть вариант предложенный нашим другом из Югославии - Тасиком YU1LM в своём, одним из новых, SDR приёмников - DR2H+... благодаря этому он расширил диапазон принимаемых частот этого приёмника до 105мГц (весь диапазон, принимаемых частот этим приёмником, от 30кГц до 105мГц).
      Идея заключается в использовании, в делителе частоты гетеродина, ВЧ трансформатора-фазоинвертора переворачивающего фазу ВЧ напряжения гетеродина на 180 градусов.
      В соответствии с этим, немного изменим схему нашего приёмника...
      теперь нам требуется частота гетеродина, выше принимаемой, всего в два раза.
      Трансформатор, в делителе, мотается аналогично входному, на любом доступном колечке из феррита (желательно НЧ, с высокой проницаемостью, например 2000НН).
        Плата
      Pocky2SDRfromRel@x4.rar
      Желтые дорожки (или серые - у кого как ) - это перемычки напаиваемые прямо на пятачки( хорошо подходит провод от шлейфов IDE жестких дисков)
      Плата не проверенная, пока, так что перед изготовлением проверяем правильность разводки. Плата разведена со стороны дорожек при печати для ЛУТ - ЗЕРКАЛИТЬ.
      Наконец таки, за не имением или невозможности найти кварц, собираем вот такой приёмник
      Данные катушки гетеродина (если не хочется расчитывать) берём из таблицы представленной Стеном
      Плата
      Pocky2SDRfromRel@x5.rar
      Самая свежая версия приемника Частота приема равна частоте кварца.
      Таблица выбора емкости СХ
      Плата на DIP компонентах, при печати зеркалить
      SDRrx.rar
      Предлагаю вашему вниманию ДПФ от UA3TW, отличие этого фильтра от подобных в том что для фильтра на разные частоты используется всего 3 катушки, т.е. для перекрытия всего КВ диапазона переключать можно только конденсаторы, правда вдвое увеличивается количество реле, но для кого то это может оказаться полезным чем мотать кучу отдельных катушек на свой диапазон.
      Модель этого фильтра в RFSim
      Поскольку для данного типа приёмников (SDR прямого преобразования) нас прежде всего волнует паразитное преобразование на второй гармонике гетеродина, то частоту маркера в симуляторе при модели фильтра на 10 мГц мы установим в два раза выше - около 20 мГц - это основной паразитный канал приёма, как мы видим подавление данного фильтра на этой частоте достигает - 66 Дб что более чем достаточно.
      Кто желает может самостоятельно смоделировать этот ДПФ на других частотах - результаты примерно такие же.
      Вернусь к вопросу о входной части приёмника.
      Вместо отдельных фильтров на каждый участок КВ диапазона можно использовать и простое перестраеваемое селективное устройство с тремя катушками перекрывающее весь КВ диапазон, например как это сделано в КВ приёмнике KARLSON - http://cqham.ru/trx85_09.htm
      Перестраиваемый по диапазонам входной контур выполняет роль острорезонансного селектирующего устройства.
      Схема селективной входной части приёмника допускает работу с коаксиальным фидером антенны.
      Катушки входного селектора наматываются на каркасах диаметром 6-8мм, проводом литцендрат с обмотками: L1 – 8 витков, L2 – 18 витков, L3 – 30 витков (в навал) с отводом от 10 витка снизу.
      Конденсатор переменной ёмкости малогабаритный от карманного приёмника с твёрдым диэлектриком, для удобства его можно снабдить небольшой шкалой на которой отметить приблизительные частоты настройки контура.
      Настройка:
      включить 80 метровый диапазон приёма и подать испытательный сигнал с частотой середины этого диапазона.
      Вращая ручку конденсатора найти уровень максимального приёма сигнала. На шкале настойки входного селектора сделать отметку в виде зоны приёма частот этого диапазона.
      При необходимости, подстройкой сердечника контурной диапазонной катушки, зону резонанса можно сместить в удобное место для считывания со шкалы;
      оставшиеся участки диапазонов 40м, 20м, 15м, 10м отмечаются на шкале с корректировкой сердечниками соответствующих катушек.
      Очень удобно иметь на шкале три полосы полуокружности с зонами подстройки: на первой ближе к оси конденсатора риски 80 и 40 метров, на второй (средней) риски диапазонов 20 и 15 метров, а на третьей, с бОльшим радиусом, зону частот настройки селектора в 10-метровом диапазоне.
      Если необходим приём только в одном диапазоне 40/80м катушки L1 , L2 и переключатель из схемы можно исключить.
      Данное простое устройство селекции (поскольку оно перекрывает весь КВ диапазон) можно использовать и с любыми другими простыми КВ приёмниками.
      Если нет кварцевого резонатора на нужную частоту,
      то иногда может выручить микросхема ICS501 (или ICS512)
      Это умножитель частоты с PLL (ФАПЧ) с 9-тью коэффициентами умножения
      для ICS 501 выбираемым из этих чисел.....2.....3.....3,125.....4.....5.....5,3125.....6.....6,25.....8
      для ICS 512 выбираемым из этих чисел.....2.....2,5.....3.....3,333.....4.....5.....5,333.....6.....8
      установкой логических уровней всего на двух входах S1 и S0.
      К микросхеме может быть подключен кварцевый резонатор с частотой от 5 до 27 мГц,
      без применения кварца на вход микросхемы может быть подан внешний сигнал частотой от 2 до 50 мГц.
      Выходная умноженная частота может быть до 160 мГц (ICS 501) или до 200 мГц (ICS 512).
      Напряжение питания мс 3 - 5,5 Вольт.
      Как я уже сказал выше, коэффициент умножения зависит от комбинации логических уровней на входах S1 и S0.
      На рисунке приведена таблица установок различных коэффициентов для мс ICS501.
      0 = вывод соединён с GND
      1 = вывод соединён с +Uпит
      М = вывод не подключен
      CLK = выходная частота
      Внимание: распиновка ICS 501 и ICS 512 немного друг от друга отличается (см. даташит)
      Микросхема очень удобна для построения УКВ передатчиков или генераторов с высокой стабильностью частоты,
      SDR техники IQ, где требуется частота гетеродина выше рабочей в 4 раза,
      а также миниатюрных стабильных BUGs... очень рекомендую,
      с уважением Relax UA3ELR
    • Автор: admin
      Знакомство со средой GNU Radio, создание загрузочной флешки за пол часа и написание программы для декодирования RDS информации транслируемой FM радиостанциями.
      В видео используется SDR приемник, рассмотренный ранее
      Либо его аналог рассмотренный
    • Автор: admin
      Обзор USB SDR приемника на базе микросхемы RTL2832 с частотным диапазоном 24-1700 МГц.
      Покупался у данного продавца
      Поиск SDR приемников на чипе RTL2832 на Ali
    • Автор: wolfram931
      Здравствуйте, имеется SDR приёмник на микросхемах RTL2832U + R820T. Собственно представляет он TV Dongle с расширенным программным путем функционалом, куплен на всем известном китайском интернет рынке. Диапазон конкретно моего приемника 24 - 1750МГц. Из за широкого диапазона частот, присутствует большое количество помех. В интернетах пишут, что для того, что бы избавиться от них нужен "Двухконтурный фильтр сосредоточенной селекции". Разжованной инфы по нему я не нашел, прошу помочь с расчетом элементов на полосу пропускания например от 130 до 150 МГц. интересует частота 144МГц, в общем любительский диапазон . Схему прилагаю...
