Проблема С Инвертором Delta Vfd-B
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи в ремонте инвертора Delta VFD-B модель VFD370B43A.
Проблема в следующем: после подачи напряжения, примерно через 10 сек. инвертор выдаёт ошибку "oH" - Датчик температуры зафиксировал превышение допустимой температуры и блокируются кнопки пульта. Температура окружающей среды и соответственно радиатора ~ 18 - 20 градусов.
Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.
Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?
Разъём датчика в норме. на плате последовательно с датчиком установлен резистор 3k. Дальше пока не лазил.
Нагрей жалом паяльника датчик Т,замеряя его сопротивление(должно уменьшаться с ростом Т),если да,то датчик,скорее всего рабочий,чтобы определиться,поставь последовательно ему,обычный резистор 5-10 КОм,посмотри-будет ошибка?
"...Измерил сопротивление датчика температуры радиатора - 10k.
Вопрос в том, менять ли датчик или это нормальное сопротивление при такой температуре?..." - очень может быть ... Нет ли аналогичных еще для сравнения? Кроме датчика - еще масса вариантов может быть.
Да пусть и ни лезит дальше. А то натворит делов. И за таких вопросов.
А лучше пусть отправит на ремонт как например мне так как пром электроникой занимаемся и не задаем вопросов простых
А ты вскрывая оборудование всегда знаешь параметры деталей без даташитоа?
И опыта работы с электроникой у меня раза в три больше.
Кто не хочет помочь, просьба не отвечать и не засорять тему.
Инвертор находиться далеко, осматривал поздно вечером, паяльника не было. Когда доставят ко мне обязательно протестирую.
Сегодня поищу аналогичный.
мне на прошлой неделе предлагали этот частотник этой фирмы DELTA VFD004L21A со склада по 40 евро/штука
к слову, дешевле этого нет ничего.
Но у модели VFD004L21A выходная мощность, судя по даташиту всего 25 или 60 ватт ))
2 mitia_m
на двухконтурном котле полетел датчик температуры, судя по мануалу к котлу, подошел вместо него термистор NTC 1k. Пока датчик котла шёл по заказу, прилепил этот термистор (купил 10 штук за 1 евро), всё работало норм. у вас там тоже термистор. Но какой, хз?
Изменено пользователем khal
Точнее 0,4 kW, однофазное питание.
Вот именно, что ХЗ. Если бы знал - вопроса бы не было.
Стоит ли проводить хирургическое вмешательство или обойдётся заменой датчика?
Для замера датчика похожего инвертора этой фирмы не нашёл.
да , точно
сейчас посмотрел внимательнее даташит, 40ватт это другая модель VFD40WL21, там даже экрана нет.
тогда за 40 евро можно и взять DELTA VFD004L21A только пока не знаю, куда его поставить. Помню, нужен был частотник на привод раздвижных ворот, но сейчас не надо уже
прицепите потенциометр 10к вместо датчика для проверки .
Может дело и не в термисторе, а схема управления неисправна. Помню, частотник Omron sysdrive 11kw выдавал ошибку SC (короткое на выходе ) но дело оказалось не навыходе и даже не транзисторах IGBT 75A (получается приличный запас по току, по описанию выход 25 ампер), а в схеме управления, холодная пайка на оптроне smd. После пропайки ошибка пропала.
Еще бывало, обрыв дорожки где-то в слоях печатной платы и сигнал от датчика не доходит до мозгов. Это было у частотника Control Techniques 4kw. Но там не проходил не аналоговый, а дискретный сигнал 24В, пришлось заменить плату управления
Сегодня доставили мне этот больной инвертор.
При осмотре выяснилось, что импульсный преобразователь напряжений выдаёт заниженные значения: вместо 24V - 19V, вместо 5V - 4V, а вместо +15V - +11V.
Проблема решилась лечением импульсника.
Всем спасибо за участие.
