Радиоуправляемая Машинка Не Едет Вперед. Рывки Делает
Назад немного ездит. а вперед только иногда еле-еле рывки делает. Колёса также поворачивает еле как с рывками. всю разобрал - визуально плата вся и шестеренки моторчиков целые. гари не видно. моторчик отдельно без шестеренок тоже плохо крутит и фары при этом слабо моргают. Затем моторчик один отпаял и посмотрел напряжение подаваемое на него - около 1.5 В (мало наеврное) , но зато фары ярко светят. в соседней теме читал что типа транзистор сгорел 8050 или т.п. Как определить какой элемент вышел из строя или может проблема в другом? в радиоэлектронике я чайник. post-166508-0-44896900-1463952544_thumb.jpg плата пульта
post-166508-0-10626500-1463952540_thumb.jpgплата в машинке
post-166508-0-60493800-1463952537_thumb.jpgв машинке
,или батарея умирает.
бартарея нормальная. напряжение 4.7 В.
А с щетками что делать? новый моторчик покупать?
Изменено пользователем Area86
ну как когда сигнал от передатчика слабый большинство таких игрушек начинают дергаться
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
