Датчик Проходов На Arduino
Данный прибор предназначен для счета прошедших людей. Датчик проходов построен на паре фоторезистора и лазера, управление системой осуществляется при помощи arduino.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino181.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13273/
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Забейте. Автор применил мощное железо, а поставить двойной датчик и сделать по человечески реверсивный счёт так и не осилил.
"кому надо, на 2 разделит." - стоит ли повторять конструкцию после таких комментов ?:unknw:
  • 5 лет спустя...
