Зарядное Устройство Из Компьютерного Бп
Здравствуйте! Хотелось бы совета понимающих людей. Я полный ноль в электронике. Сейчас переделываю компьютерный БП в зарядное устройство. На выходе из БП хочу получить 24 вольта 10 ампер. Суть вопроса вот в чем. Могули я реализовать такую схему: из БП выходят два провода ( + и -). Далее эти провода подключаю на плату на которой реализовано распределение питания на 3 аккумулятора ( получается параллельная схема подключения). На линию к каждому аккумулятору я ставлю ампервольтметр и два переменных резистора для регулировки напряжения и силы тока. На сколько я помню, при паралельном подключении сила тока I=I1+I2+I3. Аккумулятор один автомобильный, два от мопеда. 10 ампер мне хватит на все три акумулятора. Будет ли работать такая схема? 24 вольта мне надо про запас, вдруг прийдется заряжать акумулятор 24 вольтовый. Всегда будут только 12В аккумуляторы. Как реализовать распределение питания? Просто дорожками на плате? Или же нужны еще какие либо элементы в плату распределения? Спасибо!
Еще вопрос, куда в эту схему добавить защиту от КЗ и от переплюсовки?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
24 вольта на 24вольтовый акум не хватит а 12 вольтовые исходи из емкости ток заряда равен 1десятой емкости а лучше 1 двадцатой
Изменено пользователем ugrum62
По 24 вольтам понял. А схема с тремя аккумуляторами рабочая? Будут три заряжаться одновременно? Скажем если емкостя 30А, 9А и 9А. БП будет выдавать 10А
Из этого моя не выйдет ни куя. Не надо изобретать велосипед, все уже придумано дивно в том числе и на этом сайте. Ищи похожие темы здесь их полно.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! Подниму тему.
Переделываю блок питания ATX в зарядное устройство по статье с этого ресурса http://cxem.net/avto/electronics/4-96.php
натолкнулся на проблему, но так как обсуждение после статьи завяло решил тут помощи попросить.
При отключении защиты по превышению напряжения +5В. При подключении 14 ноги к +5Vsb и отсоединении ее от цепи +5V блок питания перестает включаться, вентилятор кратковременно стартует и блок уходит в защиту.
В электронике практически ноль, но готовые схемы реализовать получается, по-этому сильно не пинайте^_^
1 час назад, Kurt86 сказал:
вот потому и начни с чтения книги по устройству АТХ ИИП - поймешь заодно подходит ли твой для переделки.
9 часов назад, Ahneus сказал:
на базе tl494 например.
Его и хотел, но к сожалению есть то, что есть. Имеющийся блок идентичен переделываемому автором, статья очень подробная и сложности в повторении не вызывает. По этому и взялся. Если честно ждал совета измерить где-то и заменить номинал какой-то детали,  а не отсыл к учебникам.
Блок рабочий. После каждого шага делал проверку, как рекомендовал автор, чтоб легче неисправность найти. PSON и контроль -12V деактивированы успешно. Сигнальная цепь PowerGood так же отключена. Снизил напряжение подстроечным VR1 (был на максимум) блок запустился, видимо как то влияет на сигналы защиты. Продолжим переделку.
