Расчёт Схемы Источника Питания
Здравствуйте! Дали в универе задание - рассчитать схему источника питания. И всё бы хорошо, но в качестве стабилизатора необходимо использовать интегральную микросхему, а выходное напряжение дано аж целых 220В! И это при токе в 6А! Можете подсказать, что со всем этим делать? post-151619-0-83914300-1464086129_thumb.jpg
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Ну да универ и кренка 6А и 220в :). Сам то подумай какая мощность будет?
Если я правильно посчитал, то 1320 Вт :crazy:
Электронщик, так это надо найти или кренку или стабилитрон на 220 вольт. Я таких не нашёл.
А что еще можно применять кроме микросхемы. И на сколько сложная может быть схема. Просто с такими параметрами схему вы не потяните. И какой смысл вам её давать? Ну вот например http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0. Там в середине есть описаниа схемы на 300 вольт.
как то надумано. Походу специально такие значения чтоб в интернете ничего студенты не нашли. Я смотрю преподаватели совладали с действительностью.
Может быть микросхема абстрактная?
Ах да принципиальную схему вы откуда взяли? Дайте полный текст задания.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Clor, схему нарисовал сам в SPlan согласно заданию. Само задание в этом файле. Надо будет только изменить расширение файла с .txt на .doc.
варианты601.txt
И микросхема не абстрактная. Нам препод сказал в конце расчёта указывать используемые компоненты.
Изменено пользователем Fgxx
Ну и где там ваше задание и где исходные данные? Или я что то не понял? Входное напряжение тоже странное.
Изменено пользователем musa56
Этот файл и есть задание. Это то, что нам скидывал преподаватель. Исходные данные - в таблице в конце.
Да вы круто попали. Исходные полный бред. Вся проблема еще и в том что вся схемотехника изначально задана. Найти высоковольтный линейник возможно и удастся. Но на 6А нереально. А ничего другого применить нельзя. Мне еще понравилось 6 вариант где на стабилитроне нужно сделать схему на 8А и те же 220 вольт. Кто бы показал бы мне этот стабилитрон.
Если только использовать вместо интегрального стабилизатора - ШИМ стабилизатор, в котором в качестве ключевого транзистора будет стоять IGBT, например STGFL6NC60DI, управляемый ШИМ контроллером. На выходе устройства поставить LC фильтр.
P.S. Да объясните же преподавателю наконец, что он хреновые задачки задаёт. :yes:
Изменено пользователем Shida
Выход всегда есть.. :)
Нужно эту микросхему придумать самому. Нарисовать корпус, выводы, таблицу параметров, пару графиков, придумать ей название, создать фальшивый PDF и разместить его в сети, для ссылки. И плевать, что она будет рассеивать полтора киловата и будет размером с плиту, если она сделана американской фирмой Megawatt Linear Innovations Co.(MLI), например, или др. придуманное название фирмы, на которой естественно "не дураки работают". Кто такое задание дал, тот и нормально воспримет такое его "исполнение", ничего не заподозрив. Ему это даже в голову не придёт.
Изменено пользователем asdwerq
А зачем подстраиваться под тупого преподавателя..., так потом вообще на шею сядет. Просто нужно его носом ткнуть в справочную информацию и в гугл!
Стабилитроны есть http://esxema.ru/?p=5688 и на 150В(и 180В есть КС680) к примеру 1N5383 на 150В и берём 1N5370 на 56В последовательно и подпираем КРЕНку вольт на 15В, и усилить всё это транзисторами паралельными.
Тогда уже использовать схему с БП телика(питание строчной, только делитель пересчитать на 220В( а там в БП и отдельные микрухи ШИМ с обратной связью, и трёхтранзисторный китайский БП), хотя ключ нужно будет хороший с хорошим ТПИ ставить всё таки питание строчной не 6А))).
1N5388 200В
Но и не сказано что применить нельзя
Но это знает только препод. Ну а так есть высоковольтный линейник. Если его усилить дарлингтоном то может прокатить.
К стати большие мощности здесь будут только в трансформаторе. Остальное можно сделать с приемлемой рассеиваемой мощностью
Ничего не говорилось про дополнительные элементы в схеме.
С преподом нужно жёстко, мол вы не правы и всё :yes: , сказать что заданные параметры нигде не применяются, и не целесообразно проводить расчёт
А вдруг куратор темы и преподаватель это одно и тоже лицо? :unknw:. Ну не может преподаватель быть таким не внимательным к своим заданиям.
Ну да. И сколько потом вы будете за ним бегать чтобы получить зачет.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
