Расчёт Схемы Источника Питания
Ну это вопрос другой, у меня в универе был молодой препод, и я его так нагрузил по электронике, говорю вы здесь не правы, обьяснил ему, и он мне автоматом 5 поставил).
Препод либо извращенец, либо маразматик. В любом случае таких нужно убивать в детстве из рогатки - он искажает действительность, формируя ложное мировоззрение.
Вроде как можно. Он посоветовал добавить к кренке стабилитрон (может даже не один) и умощнить транзисторами.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Так я об этом в самом начале и писал).
Стабилитрон можно но тут не все так просто. Есть нюансы. Вот на просторах инета попалась микросхема http://www.chipdip.ru/product/lr8n3-g/.
Ток у неё конечно маленький и потребуется трнзистор с дарлингтоновской структурой и большим усилением. Но это не проблема и совсем не экзотика.
до лампочки там стабилитрон ,
под нагрузкой входное напряжение кренки будет равно среднеэффективному те 220в при входном 450в
коэф трансф 2,045
550/2,045 = 269 / амплиттудное 380в - напряжение на входе кренки без нагрузки
перепад напряжения 160в
нет кренок на такое входное
Ток у неё конечно маленький и потребуется трАнзистор
Что то вроде этого:
Как это нет? :unknw:
Изменено пользователем Shida
Вы исходные данные читали? Там ни одной цифры нет из ваших расчетов. У него абстрактный вариант без всяких разбросов и вполне конеретными просадками.
Что то вроде этого:
Транзистор какой то у вас странный. Я имел ввиду обычный биполярник с большим коэффициентом усиления.
Почему странный? Это IGBT. Он управляется напряжением как полевик, и не будет перегружать высоковольтную КРЕНку, в отличии от биполярника. Указанный экземпляр выдерживает ток и напряжение Uкэ как раз такое, какое задал топику учитель.См. пост №1 :yes:
не беспокойтесь читал, вар28, входное напряжение 500В , коэф пульсаций 10% (в пост1 этот коэф отнесен к входному напряжению)
Для начала надо посчитать параметры выпрямителя. Вам теорию расчетов выпрямителя давали? Рассчитывать как должны? С учетом сопротивления вторичной обмотки трансформатора и ВАХ диодов?
Просто по хорошему нужно для начала рассчитать трансформатор и выпрямитель, причем так что бы в минимуме напряжение было больше чем Uстаб. Вы уверены что Kпуль это именно пульсации питающий сети? Еще нужна частота сети.
Наилучшим решением будет сгладить напряжение на входе стабилизатора максимально. Как я вижу стабилизатор будет линейный и КПД всецело зависит от падение напряжения на стабилизаторе. По сути стабилизатор это такой хитрый добавочный резистор.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Впервые вижу такую графику. Начнем с того что проводимость у вас не та. Потом для управления им нужно повышенное напряжение. Это приведет к дополнительному падению на транзисторе и лишней рассеиваемой мощности.
Нарисовать
Значить не можете. У меня к вам нет больше вопросов... :)
Ну погуглил... Вижу точно такую же проводимость с подобным включением КРЕНки и N-P-N транзистора. :yes:
Ну погуглил...
Ну и что кроме проводимости увидели? Вопрос был в том что экзотический для вашей схемы IGBT здесь не подходит по многим причинам. Он хорош в ключевых схемах. Предлагался обычный в таких схемах биполярник без всяких изысков. Соответственно и схема предполагалась совершенно обычная классическая. Использовать можно любую схему. Но вопрос упирается в ваши знания. И здесь заниматься экзотикой крайне не желательно. Нужно использовать простые понятные схемы.
Выходит, по поводу проводимости вы были не правы (пост 39). :D
В ваших "знаниях" я уже убедился...
Где такое правило написано? Если для вас эти схемы не понятные, это не значить, что нельзя их использовать! :yes: Изменено пользователем Shida
А вот этого не надо. Если чем то обидел, извини. Искренне не хотел. Ваш уровень знания и тем более мой здесь абсолютно не имеет значения. Имеется ввиду уровень знаний автора темы. У него вполне конкретное задание и что и как делать решает он и его преподаватель. Мы ему можем только посоветовать.
