Как Правильно Вытянуть Gerber-Файл Из Sprint Layout
Вот есть файл(приложен), подскажите пожалуйста, куда галочки поставить что бы правильно вытянуть? А то вдруг не так поставлю галочки, потом либо в зеркале, либо ещё как - то будет, никогда не вытягивал этот файл.
Основная плата с термо3 под 17м.lay6
Изменено пользователем Электронщик
В книге описано - http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/303-книга-проектирование-печатных-плат-в-программе-sprint-layout-6/. Предварительно убедитесь, что рисовали в тех слоях, в каких нужно (стр. 9 в книге).
С уважением, Михаил, EEP Lab
