Неполадки С Радионяней
Так, в теме "Помогите! Подскажите! Help!" меня видимо проигнорили поэтому делаю копипаст в отдельную тему, чтобы вопрос был решен наверняка. ну, по крайней мере надеюсь на его скорое решение. Вопросы есть и будут возникать в дальнейшем, но пока на повестке дня у меня вот это:
"Не знаю где можно подмусорить своим вопросом, т.к. новую тему создавать ради этого не вижу смысла, вот поэтом решил написать здесь, и хочу предупредить сразу, что в электронике я чайник.
Есть проверенная рабочая схема, которую собирал на другом npn транзисторе (КТ306Б если память не изменяет). Позже пришли все элементы в smd в том числе и smd аналог требуемого транзистора - S9018. Спаял все в smd, но не запускается и даже осцилограф ничего не показывает. Как думаете стоит грешить на smd индуктор 100 нГн, если в пробной схеме ставил самодельный, индуктивность которого при вычислении по формуле выходит в районе 104-110 нГн?
И т.к. мне эта схема нужна в испытательных целях случайно обнаружил что RGB светодиод (или любой моргающий) издает необычные звуки (на радиоприемнике) при изменении цвета если включить его в эту схему последовательно на минус. Т.е. мне фактически нужен радио-маяк, но не знаю как его без микрофона сделать. Требуются ваши советы=) На старой пробной схеме с КТ306Б, где к слову и обнаружил ту штуку со светодиодом, микрофон заменил на конденсатор (емкость тоже подзабыл, но вроде 100мкФ), а затем параллельное подключение RGB светодиода и 150 Ом. Частота в этом случае очень сильно скакала, а после случайного отрыва антенны видимо что-то сгорело и даже при переделке схемы на старую тоже не подавала признаков жизни. Может вы догадаетесь в чем дело? Но это не так важно как предыдущие два вопроса. Заранее всем спасибо!"
PS: Также извиняюсь заранее если мои действия противоречат действиям форума и если написал не в ту ветку.
"...стоит грешить на smd индуктор ..." - видимо "Грешилка" еще не доросла ... :) "грешить" не нужно, нужно БРАТЬ и ПРОВЕРЯТЬ, понимая ЧТО и ГДЕ и не прикрываться вывеской "начинающий" - это не повод собирать то, в чем "0", а повод начать с "0" и последовательно повышать свой уровень!
Все описанное тобой - ЧУШЬ ... а слышишь ты просто "гармоники" при ШИМ-управлении СД
насчет брать и проверять: так и делаю когда время есть, все таки сессия на носу.
насчет того зачем сюда пришел: ну уж явно не выслушивать что все что написал - чушь. нападки делать ведь проще всего, нет чтобы наставить на путь истинный, пояснить, научить. разве плохо что я этим интересуюсь. ведь в нашей стране интерес к этой сфере рубят на корню и поучиться собственно не у кого. как говориться золотые руки из золотой ж*пы
поройтесь на сайте: уже =) в теме 100% работающие жучки нашел много интересного. но все таки дельный совет разобраться во всем с 0. поэтому не хочу бросать эту схему и ищу помощи в том чтобы заставить его работать и желательно в виде маячка или генератора сигналов... не знаю как его точно назвать
",..нет чтобы наставить на путь истинный..." - это как? Развернуть на 180 и дать пинка под зад? Кого волнует, что "...делаю когда время есть, все таки сессия на носу..." - ты считаешь это веским основание делать ЭТО за тебя и писАть трактаты?! Так у меня время подороже твоего будет!
"...заставить его работать и желательно в виде маячка или генератора сигналов..." - ты не представляешь какое оборудование для этого нужно! Я сегодня сделал "убитого клопа" на классной микрушке - MAX1472 - на 416 МГц был ... без анализатора - утопия заниматься подобным ... видел бы ты его монтаж ... и мне достаточно было "прогнать" его по диапазону и понять, что выход - "убит" - поменял и тут же на экране "палка несущей", отклонение от заданной частоты, девиация ... и звук из конрольного динамика. У тебя есть ТАКОЙ приборчик, как на фото (из нета)?! А "из гавна и палок" с "0" знаниями - ты НИЧЕГО не сделаешь!
Изменено пользователем KRAB
"...С волномером, даже без ксв-метра можно сделать ..." - можно, но это будет поделка уровня Ивашки из "дФорца пионЭроФФ" - "перделка на расстоянии как повезет" :)
"...есть доступ к актакомовскому осцилу ..." - как прокладка между стулом и задницей - прокатит - тут - нет ... какая у него граничная частота? А чувствительность и входная емкость?! Что ты им увидишь?
Ребяты.. парню нужен простой жучок на 1 тр-ре. Но даже он у него не работает. И не работает не по причине отсутствия анализатора спектра. А просто из-за невезения, невнимания, хреновой схемы, неумения определять наличие генрации, или выйти на диапазон. И все эти прдвинутые прибамбасы могут ему понадобиться много позже, если вообще он продолжит этим заниматься по жизни. Пусть пока изучает жучковую тему. С мультиметром, приёмником и индикаторм поля.
