Вертушка Technics Sl-1301, Плавают Обороты.
Купил сей аппарат для себя в японии, продавец предупреждал, что есть проблемы с автоматикой, не с первого раза запускается. Но оказалось, что автоматика в порядке, а вот с оборотами беда. Может был у кого опыт настройки или ремонта такой проблемы. Спасибо! Изменено пользователем Сергей К
Здравствуй,друг!:)..С какой целью покупали?,если не секрет-покупалось с условием некой неработоспособности,т.е.думали,что постучав по лицевой панели,все функционалы заработают,так!?.Теперь главное-Ваши познания в электронике ? Дайте плз.развёрнутый ответ..,да ,ещё-во что обошлась покупка и что за япон.яху..?
"... Может был у кого опыт настройки или ремонта такой проблемы...." - конечно есть - у любого мастера - привози - он сделает. :) Самому тебе в ней делать нечего.
"... конечно есть - у любого мастера - привози - он сделает. :) Самому тебе в ней делать нечего.
Спасибо за ответ, хорошо, привезу! Куда?
Харьков :)
Ну да!)) Честно говоря, надеялся в ответах прочитать, банальное что то типа Замени электролиты и всё заработает, но не ожидал,что какашки полетят. Лан подожду еще, можт кто знающий подгребет!))
надеялся в ответах прочитать - что бы это значило.
Во-первых какой привод тонарма.
Во-вторых требуется обычная профилактика, так как аппарат явно не новый (пассик обязательно, если стоит).
Ну а в-третьих, можно было бы найти хотя бы похожую схему. Принцип работы практически у большинства одинаковый.
"...подожду еще, можт кто знающий подгребет!)) ..." - не думаю, что тут очень много знающих ремонт лучше меня ... но то, что тут не подают интернетношаровтычноремонтеришкам - я знаю точно!
Ответа "замени С806" - не будет! Тут не техподдержка Клиентов! Не жди - неси МАСТЕРУ.
"...где бы его еще найти в моей деревне..." - кому ты трешь тут?! На "...Купил сей аппарат для себя в японии..." - ума хватило, а как отослать на ремонт спецу - так сразу "почта досками забита"!
Не стоит думать, что купив аппарат за пол-литру тебе его сделают за пепси или на шару - такое позволить могут себе МАСТЕРА (я часто беру убитую аппаратуру), но не Клиенты ... Клиенты - несут ее МАСТЕРУ. Точка!
Че наехали на пацана? Сергей К,во-первых пассиков там нет,т.к черным по буржуйски написано Direct Drive,че в переводе на человечий означает "прямой привод".К тому же он ,сволочь,еще и кварцованный.В ентом самом прямом приводе, плавание оборотов могет быть вызвано как раз потерей емкости электролитов.Это примитивное объяснение.В общем случае,если в кварцованном приводе неправильные обороты,то енто есть сбой частоты задающего генератора,или же неправильная работы всей той требухи,что стоит за ним.Электролиты-как одна из причин.Чтобы ее исключить,надо их поменять ВСЕ! Т.к мерить их емкость тебе,как я понимаю,нечем.Конечно надо найти схему на агрегат,и посмотреть: вдруг там есть какие-нибудь подстроечные крутилочки :yes:
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Вот, может схема с 1200-го или 1300-го кварцованного подойдёт.
ve_technics_sl-1200_1210_mk2_service.pdf
ve_technics_sl1300mk2_service.pdf
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Ну тогда еще совет сродни "поменяй электролиты". Поменяй кварц, бывает и такое, что "плавает". А если не поможет, тогда осциллограф (а еще лучше плюс частотомер) в руки и смотреть, где плывет частота. Без питания двигатель легко вращается, не цепляется, не люфтит?
Судя по видео,у него обороты между 33 и 45.Хорошо,если бы сказал,что деется на частоте 45об.Обычно на 2 скорости,и кварца 2.Так сделано например в Электронике 017.Если на 45 обороты нормальные,то вполне возможно,что или кварц 33об,или его обвязка,то бишь генератор.А если и на 45 неправильные,то надо смотреть ближе к движку.
Глянул схему на Техникс 1300МК2.Кварц там один.Надо сравнивать.Потому как МК2 это уже мудификация.Есть на схеме крутилочка VR201,надо искать,есть ли она в натуре.
С уважением,Сергей.
Спасибо, схемы у меня такие есть накачал всего подряд от техниксов. Но на мою модель (1301) не нашел. Больше всего похожа схема 1650й медели.
На 45й скорости такой же баг.
Заметил, что если не опускать тонарм на пластинку то проблема уходит через пару часов холостого вращения. Как только опустил иглу, опять начинает заикаться. В этой модели стоит электронный механизм тормоза, который быстро останавливает диск после автостопа. Так вот у меня такое впечатление, что именно этот электронный тормоз то и дело включается во время проигрывания.
Ничего не цепляет, всё смазано и работает исключительно ровно! Проверил и смазал сразу, в первую очередь.Механика отпадает.
Сергей К,во-первых пассиков там нет,т.к черным по буржуйски написано Direct Drive,че.......... :yes:
Спасибо! А что за аппарат покупал, я имел представление!)) http://audio-heritag...er/sl-1301.html
срыв синхронизации - если можно так выразиться. кварцевый стабилизатор просто отключается, а потом снова включается
совет "поменяй электролиты" не самый глупый, кстати. хотя бы проверить их состояние
п.с. головка звукоснимателя родная?
Крутилочки есть:
https://my.mail.ru/m.../1292/3058.html
Головка родная, скорее всего! Техникс 270С
крутилки спасут если крутится медленне или быстрее чем надо.
а тут именно временное отключение стабилизатора
не могу никак найти сервис мануал, там вроде как описана подобная проблема
С другой стороны:
ещё пишут, что синхронизация/стабилизация могла сбиться из-за неверного начального положения диска и тонарма.
советуют найти Operating Instructions Manual - раздел Disassembly and Reassembly
Спасибо! Я читал эту тему, даже написал автору письмо, интересно чем дело кончилось, починил он свой 1301й. Только автор тут был в 2014 году последний раз, вряд ли ответит. И где же найти этот пресловутый "Operating Instructions Manual - раздел Disassembly and Reassembly " ???))
Поменяю конечно но не сразу, а когда пойму, что другого решения нет. Вот тут( http://www.suwa-koub...01/sl_1301.html ) япошка с таким вертаком ковырялся, замена кондеров не помогла. Дело оказалось в подстроечном резисторе, покрутил его туда сюда, поставил на место и все заработало. Буду тоже пробовать!
Цена в йенах естественно: http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j390645783
Была у меня подобна проблема. Смазал все автомобильным моторным маслом, стало еще хуже, потом заново все промыл и смазал маслом ATF, крутит посей день как надо.
А как или вернее на чём, реализовано слежение за скоростью вращения диска ? Ведь должен быть фидбэк...
Трансмиссионку в вертушку, ну нет. Интересно, а что конкретно ты им смазал. Потому что в подшипник стола капают SFWO 010 (это оригинальное), ну или наш аналог- И-20. А подвижные механизмы управления смазывают густой смазкой, там атф тоже не подойдёт.
За скоростью слежу по встроенному стробоскопу. Который на видео.
Продавец нормальный, но схитрил немного, включил дурачка типа не разбирается в вертушках, хотя у самого магазин и я уверен опыт и знания нужные есть.
Он предупреждал, что есть неисправность, но другая. По крайней мере мне так сделал перевод мой браузер, вот текст: (Товар есть проигрыватель SL-1301 Состояние товара, автоматический запуск в эксплуатацию проверьте не работает должным образом. Звук звуком .. подтвердил вышел. Вращение также работает. Внешний вид, тело, но нет ни одного царапин и трещин, которые выделяются как в суперобложка там, такие как тусклый грязи. Продукт будет тело, головка оболочки, картридж, в руководстве по эксплуатации. Доставка будет 140 размер. )
