Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
простейшая пленка для струйника дает просто фантстические результаты по сравнению с лазером. Плотность 147%. Да и разрешение гораздо лучше большинства лазерников
18 минут назад, mail_robot сказал:
неплохо еще когда текстолит качественный.
сейчас подавляющее большинство 18мкм. Не успел - дыра, пыль попала при засвете - дыра..
Только что, mail_robot сказал:
Лазер -гадость, согласен, прикупил пленку для струйника... то ли струйник - Г.. то ли я не знаю.
Поделитесь, как получить плотную печать на струйнике? Пигментные чернила?
7 минут назад, Alex Falcon сказал:
не, у нас как то пока 35 микрон в норме.
Пигментные чернила?
от струйника зависит наверное. У меня стандартный картридж HP DJ 1000 выдает отличную плотность без всяких выкрутасов. Пробовал так же печатать черный цветным (есть такая опция в настройках) - по моему даже еще лучше вышло, но картридж жалковато. Попробуй второй способ, может поможет
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Я, ж, в надежде на это и взял пленку для струйника, а получилось не оно. Пришлось делать по ЛУТ технологии.
А где можно пленку недорого прикупить??
где прикупить не знаю. Я в питере был, заехал в бумажный лабаз за речку и купил пачечку ломонда. Мне его до бороды хватит. Скорее всего принтер говно, надо попробовать на чем то другом попечатать. Порой самые дешманские модели по плотности порой обскакивают навороченные сверхэкономные МФУ ибо не знают что такое экономить )) Пленка то это всего лишь лавсан желатином покрытый
Уважаемые коллеги!
Вопрос достаточно простой, но всё же. На OLX увидел в продаже фломастер для нанесения рисунка печатных плат. Однако продавец
оказался непутёвым, промурыжил меня месяц, но так и не выслал - занят, нету времени (HI).
Вопрос: - как называется такой фломастер и в отделе канцелярских товаров можно купить?
Есть моменты, когда плату приходится разрабатывать и изготовлять самому.
С уважением Виктор Александрович.
Берите  фломастер для нанесения  надписей  компакт дисков ... Обратите внимание  на толщину пера ...она бывает разной...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
На предприятии другим раствором пользуются, да и почище он чем в радиомагазинах продают. Была у меня банка ХЖ с предприятия какого-то, там там состав на пол банки расписан...
Фломастер надо брать водостойкий. Но всёравно это не то совсем, надо наводить по два раза, а то иногда бывает слоя таки не хватает и получаются дырки в дорожках.
Изменено пользователем Alexeyslav
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Ещё что-нибудь придумай, хлорное железо, оно и в Африке хлорное, если  только хлористое не купил ... :)
Собственно, та банка потерялась давно уже, но хлорное железо это лишь один из примерно 15 компонентов травящего раствора! Чистое ХЖ фигово травит, темболее часто оно является отходом при производстве и что туда попадает... одному заводу известно.
То что здесь подразумевают под хлорным железом - это целый класс травящих растворов и смесей очень сильно различающихся по составу. Как правило в продажу физ.лицам идёт самое дешёвое - отходы от производства с неизвестным составом.
Ты, пожалуйста, приведи конкретный состав того хлорного железа, которым травят на заводе и тем, что продают в химмагазине, а мы сравним ... :)
Нитрокраска довольно-таки хрупкая и при коррекции сильно трескается и отваливается.
Я использовал, в своё время, битумный лак. Заправлял его в пустой стержень от гелиевой ручки, шарик в пишущем узле выбивал, а с другой стороны стержня вставлял ватку, чтобы лак не так быстро испарялся.
Стержень вставлял в ручку и рисовал дорожки. Растворителям разбавлял лак так, чтобы он самостоятельно из пишущего узла не вытекал.
Лак засыхает не так быстро как нитра и после сушки хорошо "ретушируется".
Очень удобно и качество на высоте ... :)
Спасибо всем откликнувшимся!
Друзья, я спросил только о нанесении рисунка (чем) на фольгированный стеклотекстолит. Процесс травления давно отработан.
Меня заинтересовало то, что в объявлении было сказано - это фломастер для печатных плат! Вот я и подумал...
Этот вопрос и не возник бы будь я дома. Не помню когда, но не менее 30...35 лет назад, я купил набор стеклянных ресфредеров, вот
ими до сих пор и пользуюсь, которые позволяют наносить дорожки 1 мм и больше. И превосходно получается с использованием
лака для ногтей. Но я сейчас вне дома, так что всё осталось там. А хочется и здесь заниматься своим хобби, по мелочи, но можно.
Выходит, что специального фломастера для печаток не существует!
Ладно, пойдём другим путём - на очереди одноразовые шприцы с подходящей толщиной иглы. И наконец, стержень авторучки...
Всем удачи! С уважением В.А.
3 часа назад, Borodach сказал:
гелиевых
там нет гелия, там только гель
Это не специальные фломастеры для плат, это их так КИТАЙЦЫ назвали. А это всё тот же перманентный водостойкий маркер. Проверяется легко - если под водой не расплывается, значит можно использовать для рисования по платам. Но это так себе... всё-таки рисовать платы вручную это так себе занятие требущее навыков и способностей(если руки-крюки то ничто не поможет). Быстрее и красивее получается плёночным фоторезистом. И повторяемость отличная.
Покрываю  платы акриловым лаком, как самодельные, так и заводские. Диэлектрические свойства хорошие. Им покрыто множество плат, в том числе платы оборудования после ремонта, которые используются в агрессивной неблагоприятной среде.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Благодарю вас друзья за инфо!
Разрабатывать и изготавливать печатные платы я начал очень давно, когда принтеров, сканеров у нас и в помине не было,
не говоря уже о всяких технологиях изготовления плат - на первых порах резаком. Меня, мои радио поделки, устраивают.
Конечный результат просматриваю с помощью часовой лупы, исправляю ошибки, подправляю дорожки - брак в мусор.
И последнее, что касается фломастера. Буквально час назад, продавец, которому я заказывал фломастер, как он утверждает
для печатных плат, позвонил с извинениями и сообщил, что фломастер выслал.
Дождусь, попробую изготовить плату и отпишусь. Плата будет простенькая, для подсветки шкалы восстановленной старой
радиолы - накал по удвоению и простенький регулятор для светодиодов. Я уже подкладывал светодиоды и мне нравится как
по-новому освещается шкала. Выбор за цветом: синий не очень, как и зелёный, ибо шкала сама зелёная; холодный белый
или тёплый жёлтый ближе к заводским лампочкам 6,3В. Чем бы дитя не баловалось, лишь бы не плакало...
С уважением В.А.
P.S. После изменения формата сайта, у меня между строками неприлично большое расстояние. Как исправить? Или это
к модератору? И ещё. Что, "спасибо" убрали?
10 минут назад, viktor-49 сказал:
старой радиолы -  тёплый жёлтый ближе к заводским лампочкам 6,3В.
Да конечно.Синие светодиоды для малолетних ......
12 минуты назад, viktor-49 сказал:
 "спасибо" убрали?
Убрали. Вместо него две кнопки рейтинга справа внизу.
11 час назад, viktor-49 сказал:
Бери тут http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=chemiemarker
Расстояние между строками - не удивительно, сейчас везде по "энтеру" формируется новый абзац а не строка. Чтобы сделать новую строку жмите shift+Enter и это тоже работает во многих редакторах, просто теперь и здесь стандартно как везде.
Хоть и непривычно, да.
У меня сын с детства любил всякую электронику, после школы пошел на технический, а сейчас работает с печатными платами, пишет много статей об их изготовлении и производство http://мирплат.рф/stati.html  посмотрите, может кому полезно будет. Я хотел уточнить у уважаемых коллег, кто посещал последний раз выставку Expo Electronika, у кого какие впечатления?
