Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
5 минут назад, UVV сказал:
Макет чего всей схемы или печатной платы?
ну последовательно, сначала плату.. потом все изделие...
6 минут назад, UVV сказал:
Что за контрасты?
ну контрастные температуры  (после вибротрус, перегрузки.. впрочем это уже глубокая древность)
@UVV все познается за чтением, а не в сравнении. Надел черный пояс, будь любезен соответствовать. А так пока и на желтый не тянет
Неплохо получилось.
Но тема то не про результаты и качественные фото. А про обмен опытом. Может имело смысл написать вкратце как это было сделано?
В 01.10.2017 в 15:29, UVV сказал:
Конечно я предварительно всё спаял от ладил запустил испытал на макетной плате. А уже после начал печатку разводить.
теперь нужно тоже самое проделать на макете "разведенной" печатки.
16 минут назад, dasZebra сказал:
да это надо. Но походу буду делать однослойку своими силами. Мне как любителю дорого под заказ у китаёз делать.
кстати вот к вопросу о "ширшине" дорожек, вот такой вот дизайн был применен. Из последнего. Мы уже считай не работали, шеф бухал... понятное дело что в стороне никто не оставался....
Лабиринт... зато травящего раствора сэкономили. Но такое не пойдёт естественно на ВЧ... там все углы дорожек считай как контура...
В 14.01.2017 в 11:12, BELORUS1 сказал:
у нас фоторезист продают по 5шт.в конверте(не сочтите за рекламу)кто с ним имел дело?
Я в таком же конверте покупал паяльную маску. Маску накатывать ламинатором одно удовольствие, и брака нет. Хотя иногда бывают незначительные дефекты. Пример на фото
18 часов назад, 546 сказал:
слишком маленькие площадки для выводов
да правильно заметили! именно поэтому и тестовая в другой версии платы уже буду делать больше переходные пятаки. а по поводу того как получилось сейчас напишу.
Весь процесс на фото. Печатаем на самоклейке или китайской бумаге для переноса, делаем конвертик на просвет совмещая дорожки для двухсторонней платы. Утюжим, травим.
8 часов назад, 4uvak сказал:
Можно ссылку на маску?
Николай.cxem.net
раствор для травления:
В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
Соль при подготовке раствора  можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается.
Чем больше будет добавлено перекиси водорода (гидроперита) тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте - раствор не хранится, т.е. повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Избыток перекиси легко определить по обильному «пузырению» во время травления.
Однако добавление лимонной кислоты и перекиси вполне допустимо, но рациональнее приготовить свежий раствор.
1 час назад, войтов сказал:
Вот или вот. Там хоть и написано срок хранения пол года, но эта маска у меня уже в холодильнике 2,5 г лежит и не потеряла своих свойств. Недавно ей пользовался.
Ниже видео. Там сказано, что после засветки заготовку нужно час в темном месте выдержать. Но и без этой выдержки все отлично. Накатал маску на ламинаторе, засветил, проявил - итого минут 15. Затем после проявки час под ультрафиолетовой лампой и все готово
Изменено пользователем 4uvak
Перед травлением или для маски, плату лучше задубить при температуре 120 градусов минут 5-10, этого достаточно, чтобы фоторезист не "отвалился".
да он и так не отваливается, если не позапрошлогодний
Скорее после. Фоторезист после 70 градусов полимеризуется, и становится бессмысленным.
Маска при высокой температуре тоже полимеризуется, и становится твёрдой даже без засветки.
Так что прогревать высокой температурой имеет смысл разве что ПОСЛЕ засветки.
Много искал способов наклейки пленочного фоторезиста, но проблема остается той же. при размере плат от 70х70 и выше без ламинатора фоторезист пупырится. как не гладь, как не катай - пузыри всегда будут. пробовал способ под водой наклейки, пузырей нет. но в конечном итоге адгезия плохая - начиная с краев фоторезист отклеивается от меди. Иной раз нужно 1-2 платы для пробы сделать, и доставляет кучу гемора. Может кто знает технологию, как сделать без пузырей и без ламинатора...?
 Я до того как купил ламинатор FGK-220 пользовался самодельным термопрессом площадью 110х150. Пресс состоит из двух одинаковых половин, каждая - из дюралевой пластины 110х150х10, на неё наклеен клеем БФ-88 нагреватель из текстолита 1 мм с печатной спиралью и далее наклеена тем же клеем резина 4 мм. Всё это складывалось резинами внутрь и запитывалось от 12 вольт. Осталась печатка:
Нагреватель ламинатора_2.lay6
Так пластины же легкие?
Подскажите, если брать ламинатор то любой подойдет или есть нюансы?
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Если нет ламинатора, выровнять пузыри поможет обычный резиновый обойный шпатель, они даже достаточно маленькие бывают, один раз видел но теперь найти не могу - вещь незаменимая.
