finn32 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) Всем привет. Хочу поделиться своей технологией изготовления двухсторонних ПП методом ЛУТ. Лично я печатаю на фотобумаге, потому могу сказать только за нее, на других носителях не пробовал. Итак, понадобилось сделать двухстороннюю ПП для усилителя. Почитал в сети про конвертик, попробовал- не получилось. Т.е. получилось, но расцентровка отверстий одного слоя относительно другого была слишком большой. Подумал-покумекал и пришел к такому способу. В программе трассировки ПП, помимо основных отверстий , по 4 углам ПП симметрично расставляем 4 пятака с металлизацией со сверловкой 0,5-0,7 мм (можно совместить их с отверстиями для крепления, если имеются). Далее слои печатаем как нам нужно, можно на двух разных листах, можно на одном, потом разрезать, чтобы каждый слой получился на своем листочке. Готовим заготовку в размер и утюжим на одной ее стороне один из имеющихся слоев с одного листочка. Т.к. фотобумага хорошо отстает и на сухую, то после остывания заготовки и отслаивания шаблона от текстолита, остается пустышка, на которой тонера уже нет. Её можно отложить, пригодится. Далее нужно будет просверлить реперные отверстия по сверловке тех дополнительных пятаков. Я делаю 1 мм. Итак у нас получается одна сторона с переведенным тонером и четырьмя отверстиями по углам. Что оно нам дает? А вот что. Берем второй листочек и толстой иглой прокалываем на пористой резине или полистироле сверловку наших пятаков. Делать нужно как можно точнее, от этого зависит качество платы. Далее берем фанерку или ровную доску, можно толстую резину и кладем на нее пустышку глянцем вверх, сверху кладем нашу заготовку, стороной с тонером на пустышку ес-сно, а сверху на чистую сторону наш шаблон. Пустышка нужна для того, чтобы тонер не потек в случае перегрева, иначе готовый рисунок одного слоя может испортится. Хотя у меня получалось и без нее. Далее совмещаем наши отверстия в шаблоне с отверстиями в заготовке и фиксируем. Я использую сапожные гвоздики , чуть вбивая их в фанерку через отверстия в заготовке, но можно и иголками в резину, вариантов масса. Аккуратно разглаживаем шаблон на заготовке, стараясь, чтобы отверстия на шаблоне не разбивались гвоздиками. Теперь достаточно пройтись носиком утюга, чтобы тонер прихватилсся и зафиксировал шаблон. Теперь фиксаторы можно убирать и утюжить как обычно. Именно плотность фотобумаги позволяет применять такую технологию. Хотя, при должной аккуратности, КМК можно сделать и на глянцевой бумаге меньшей плотности. Пример ПП. После сверления всех отверстий расцентровка в среднем составила около 0,1 мм. Изменено 22 мая, 2018 пользователем finn32 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermak23 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Я сейчас лазерными ЧПУ увлекся. Идея для массового изготовления плат. Через трафареты. На лазерном делаем такой трафарет. Накатываем плату. После травления накладываем трафарет сверловки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Картинка-нарисовать-сову-в-два-этапа. Если есть лазерный ЧПУ, то какого черта трафареты рисовать? Фоторезист и прямо по плате рисовать. Трафарет на фото НИЧЕМ не отличается от трафарета на плёнке из-под лазерного принтера. Зачем тогда станок? 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 ...пробовал простые платки на 3д принтере "выцарапывать". вместо экструдера подпружиненный заточенный вал в линейных подшипниках, на текстолит краску из баллончика. платку из СпринтЛайоута экспортируем в Гербер, Гербер импортируем во FlatCam, настраиваем, сохраняем g_code и вперед! 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B52 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Ребята, как увеличить плотность печати в принтере LJ1160 в Win7? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric_84 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 В 04.06.2018 в 17:20, fivist сказал: платки на 3д принтере "выцарапывать". очень хорошо получилось. Какая минимальная ширина дорожки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 осталось заиметь чпу фрезер и всех делов. Конечно это не намного дороже чем листик фоторезиста и пачка соды 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 20 часов назад, Electric_84 сказал: Какая минимальная ширина дорожки? то что на фото вытравленная - 0.8! Рядом пробовал плату темброблока - там минимальный 0.6. Много зависит от краски, если недосохла - кусками откалывается, и от угла заточки чертилки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 а какой смысл тогда, если даже ЛУТ 0,2/0,2 дает? 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) 0,8 ЛУТом даже с обычной офисной бумагой можно сделать. Тема интересная, конечно, но "доступ к ЧПУ имеют не только лишь все. Мало кто имеет к нему доступ". А если есть уже станочек, то, почему бы и нет? Кстати, можно попробовать использовать не краску, а грунтовку - она имеет лучшую адгезию. Изменено 14 июня, 2018 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Долго, грязно и дорого(поломаные и сточеные фрезы бесплатно достаются?). А вот передние панели приборов, пожалуй, гравировкой самое то и даже альтернативы нет. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Так краску снимать много фрез не наломаешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) там вроде не фрезы а иголки. Написано же Изменено 14 июня, 2018 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) 18 часов назад, mail_robot сказал: а какой смысл тогда, если даже ЛУТ 0,2/0,2 дает? смысл в том, что лазерника нету, и покупать его только для лута мне не целесообразно. Раньше такие платки маркером или цапонлаком рисовал от руки, или дремелем вырезал. а так как была механика от старого 3д принтера решил приспособить... 16 часов назад, Alexeyslav сказал: Долго, грязно это когда дремелем вырезаем. а без возможности лута - этот способ чуть дольше лута, и чище чем дремелем, и качественнее чем руками... П.С. Может как нибудь попробую поставить слабенький лазер для засветки фото резиста и шаблон печатать не придется. Изменено 14 июня, 2018 пользователем fivist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirona Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Прошу совета. Понадобилось изготовить двухслойную платку с метализацией отверстий. Сам я односторонние и двухсторонние делаю ЛУТом, но металлизацию пока не сдюжу. Нашел объявление об изготовлении по удобоваримой цене, но в описании сказано "металлизация способом Black Hole". В Китае платы пока ни разу не заказывал, поэтому и хотел узнать мнение специалистов, чреват ли этот Black Hole какими нибудь казусами или смело можно заказывать? Не хотелось бы попасть впросак(несколько раз уже попадал). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) для ответа на вопрос надо видеть саму плату (эскизы или герберы) китайцы хорошо делают Если речь идет о двусторонней плате. то металлизация медными заклепками в домашних условиях вполне спокойно делается. Изменено 22 июля, 2018 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirona Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Это как раз тот случай, когда экспериментирование нежелательно. Нужна качественная плата. Проводить эксперименты буду на других макетах, но этот процесс может затянуться во времени, т.к. его (времени) катастрофически не хватает. А данная плата нужна уже через10-12 дней 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Тогда уже не успел, потому как только заказывать 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirona Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Вот поэтому и пытаюсь для себя выяснить, стоит ли заказывать платы с металлизацией методом Black Hole? Некоторые знакомые негативно отзываются об этом методе, мол много брака при металлизации. Хотел услышать мнение тех, кто с этим возможно сталкивался. Да и подкупает стоимость за кв. дециметр, существенно ниже, чем у других "отечественных производителей". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) 15 часов назад, Mirona сказал: А данная плата нужна уже через10-12 дней Ну тут действительно только заказывать. Фирмы прототипы делают за 2-3 дня. Из за скорости цена чуть выше получается но не запредельно. По поводу Black Hole тут все зависит от честности производителя. В принципе нормальная технология и при качественном исполнении проблем нет. Фирмы при заказе как правило не оговаривают как они делают. Оговаривается только цена. Изготовление платы не так дорого. Тут основное подготовка к производству Изменено 23 июля, 2018 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirona Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Заказывать - однозначно. Но стоимость платы в 2,1 кв.дм. на "фирме" стоит около 1200 грн., а с металлизацией методом Black Hole - около 550-600 грн. Это не коммерческий проект, для себя, но деньги тоже играют далеко не последнюю роль(к сожалению). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 2 часа назад, Mirona сказал: но деньги тоже играют далеко не последнюю роль(к сожалению). Ну если для себя может и не стоит усложнять. В свое время делали клепки для переходных из медной проволоки. Если встречались выводные компоненты то пятаки распологались с нужной стороны. Причем платы делались и достаточно сложные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 2 часа назад, musa56 сказал: В свое время делали клепки для переходных из медной проволоки Сейчас не проблема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 11 минуту назад, vg155 сказал: Сейчас не проблема. Знаю про эти клепки использовал и рекламировал некоторое время назад. Несколько дорого но удобно. Но тут нужно быстро и опять же финансовая сторона тоже важна. С самодельными клепками все проще нужна стальная пластина нужной толщины и медная проволока. Получается тоже самое только практически бесплатно. Плюс пустотелых заклепок в том что они разного диаметра и можно использовать не только для переходных. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirona Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Скорее всего, закажу себе немного таких заклепок и буду потихоньку тренироваться. А данный проект "для себя", в том смысле, что хочу сделать другу подарок на день рождения. Платы планируются двухсторонние, с металлизацией, маской и маркировкой. Может это выпендреж, но хочется, чтобы было красиво. Вот и ищу разные варианты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
