Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
иногда проскакивает перерыв между работой на станке, решил попробовать фрезернуть плату. В принципе для прототипов - само то, быстро, качественно и никакой химии. будет время - попробую сделать гравировку лишней меди
sima8520  Зачёт! Конечно если у вас есть станок ЧПУ то тут уж как говориться сам бог велел.
Наверно зазор между дорожками маловат. Я так думаю! (как говорил Фрунзик Мкртычан из к/ф Мимино)
Не так чтобы и быстро и слишком грубо - пойдёт только на платы с массивными выводными деталями.
В 07.12.2018 в 13:18, dx1 сказал:
чуть более 0,1 мм. Это пробные варианты, я только начал гравировать платы. В идеале конечно снимать всю ненужную медь, но мне лень было
Хочу заказать изготовление ПП в поднебесной, на ПП необходима фрезеровка. Как ее сделать в Sprint Layout 6 не ведаю, потому прошу вас поделиться опытом, о том, как ее можно отразить  в Sprint Layout 6.
Помогите, очередной раз наступил на грабли.  Думал что „созрел“ свои платки делать фоторезистом. ( У нас стеклотекстолит покрытый фоторезистом продают почти  по той же цене как и без)  Даже краски для маски заказал и прозрачную плёнку для печати с трудом но достал. Упёрся в негатив печати.  Использую  EAGLE а там такой установки как негатив нету.  Пробую перевести  в gerber file:
5c8fa60dc6189_Ekranonuotraukai2019-03-1712-34-34.png.6a74430297e14f12b9fb1cfd13eac588.png
   Получаю папку с таким содержимым:
5c8fa61a992f8_Ekranonuotraukai2019-03-1715-23-52.png.ffa27a3191f81521e5e7fa1b56434656.png
    Пишит что GMP редактор должен открыть но он только ругается. Хотел распечатать с „gerber file viever“  но там установок печати почти нету.  Ну и вопрос:  Чем открыть-отпечатать эти gbr файлы и что я не так делаю?
Бронюс, файл сверловки (отверстий в плате) тоже необходимо будет экспортировать. Sprint layout криво импортирует гербер файлы, придется немного редактировать выводы компонентов.
Если нет печати негатива в программе, то найдите это в настройках принтера.
Изменено пользователем Sufiyarov
Зачем файл сверовки для печати на фоторезист? Разве что только для маски. Но это не сверловка.
Инверсия средствами принтера это идиотизм, зачем вам плёнка А4 формата покрытая тонером ради маленькой платки? Проще экспорт в BMP с качеством 600DPI, в паинте сделать инверсию и с него же печатать подобрав масштаб. Но для потока конечно не годится. Лучше сразу в спринте делать всё.
Алексей, свои суждения обоснуйте, а то зачем, идиотизм и т.д. Вам может трусы через голову удобнее надевать, но это не значит что и другим это будет полезно. Отверстия в фоторезисте понадобятся как центровка отверстий при сверлении, да и видно будет где, каким примерно диаметром отверстие.
8 часов назад, Alexeyslav сказал:
подобрав масштаб
Тот ещё геморрой, вы сперва попробуйте, а потом мои предложения идиотизмом называйте.
К тому же, когда из уменьшенного изображения растяните в большее, посмотрите на изменения качества печатаемого изображения на бумаге.
Растягивал, и нормально всё было. Пробелма конечно будет если вы считаете уменьшенным изображением картинку 100x100 пикселей. А вы попробуйте сначала выгрузить плату с качеством 600 DPI, её скорей всего даже уменьшать надо будет и артефакты будут иметь размер меньше разрешения принтера/фоторезиста.
Тратить тонер на размер листа А4 для печати маленького объекта это форменное кощунство.
в lay негатив спокойно делается,  если проблемы с  печатью негатива, то правильно сказали выше,  выгружай как можешь, вплоть до  принт скрина, далее в любом фото редакторе меняешь в негатив, с корректировкой яркости и контрастности, подогнать размеры очень легко, подбираешь маштаб отображения на экране равный реальному листу бумаги приложенному на экран, а там хоть пластиковой линейкой меряй
и выгружать лучше в черно белом варианте
22 часа назад, Бронюс сказал:
Видимо моего вопроса так ни кто и не прочитал...   Я не спрашивал с кем спать, что есть и пить, и главное какой программой пользоваться не спрашывал..
5 часов назад, Бронюс сказал:
Sprint layout - не однократно сказали.
Но после этого проверить проводники в местах контактных площадок, сами площадки.
Посмотрел, в интернете много просмотрщиков Gerber  файлов, но не всегда на русском. Но печать из них возможна.
Для моих оппонентов:
Я с вами спорить не буду, у Вас через кабинет более крутые верстальщики чем у меня сидят и ПО у них спец разработки как и техника.
Ниже этажом сидит целый отдел, занимающийся разработкой, в основном схем, чертежей и пр. Печатают на месте: от А5 до рулонов шириной в 2 метра.
Для сведения фоторезист тоже бывает разный, есть негатив и позитив. найти конечно позитив тяжело, но он есть. есть в пленке, есть и в баллонах, для покрытия текстолита.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по поводу лампы  ДРВ. Можно ее использовать в качестве источника УФ излучения без внешнего стекла? Лампу ДРЛ знаю что можно, но к ней нужен дроссель. А ДРВ дроссель не требуется.
Можно подобрать обычную лампу накаливания вместо спирали. Или вообще сделать балласт на резисторах, так было в некоторых бытовых УФ облучателях.
Изменено пользователем LazyEd
Спасибо за ответы. Все-таки наверно куплю и разломаю, а там посмотрим. По описаниям вольфрамовая спираль вроде бы находится в газоразрядном баллоне.
Я новичок в этом деле. Подскажите, с чем связано неравномерное травление? Если снять раньше, будут непротравленные куски, в дальнейшем же могут вывестись нужные мета. Да и вообще травится очень медленно. 2 с лишним часа до состояния на 2-м фото
Клал 30 грамм лимонной кислоты на 100 гр.перекиси  + чайная ложка соли. Держу в теплом месте. До этого момента процесс изготовления идет норально, рисунок четкий, что видно на первом фото, но в дальнейшем процесс идет не так, как хотелось бы
213134204_Annotation2019-11-08102208.png.07aeaed85b9c79083cd9c7ca35bcf4ea.png209652111_Annotation2019-11-08102133.png.3affb76cc4f73a5443615afbf4a8e735.png
Изменено пользователем аристофан
@аристофан  Перед нанесением маски (это у вас ЛУТ или фоторезист?) как обрабатываете поверхность фольги?
Ах да, при травлении перекисью образуется много пузырьков - как с ними боретесь? Да и нагрев должен быть сильней, чем просто стоять в теплом месте. Сильно на скорость травления влияет.
Изменено пользователем irokess
@irokessФоторезист. Обрабатываю мелкой наждачкой, потом протираю спиртом
