Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
B) пацаны а может вы мне на новый год изобретёте такой принтер ???? прикинте скоко бабла я срублю!!!!  ато мучаюсь с раствором хлорного железа!!!!! :rolleyes:
Такие принтера уже существуют и после обработки выходит готовый к пайке текстолит с уже вырезанными дарошками называются фрезерно-гравировальные машины.
Конечно существуют, тока они стоят как автомобиль. :D  :D  :D
Есть у меня такая машинка, сам смастерил. Только я не фрезерую, а царапаю контуры дорожен на покрытой лаком плате. Потом все это дело травиться в хж.
Без пыли, без шума, быстрее да и точнее получается чем фрезеровать.
Битмап рисунка платы векторизируется, конвертируется в формат HPGL и посылается на машину.
Но самый классный способ выжигать медь лазером. Но такие машинки и стоят порядочно.
Изменено пользователем Krendil
http://www.platan.ru/shem/pdf/tehnology.pdf
http://shems.h1.ru/?razd-info.php
- здесь можно найти способы изготовления печатных плат, лицевых панелей и т.д.... .
http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?...;num=1097195450 - здесть тоже думали над проблемой как наносить рисунок на печатную плату с помощью принтера... .
А делаю теперь с помощью фоторезиста - изумительное качество...! :)
http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?...;num=1118504583
Borodach А для этого много редких вещей доставать нужно.
Перечисли всё что для этого нужно (только абсолютно всё).
Посмотреть можно здесь - http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?...;num=1118504583
если что-то не понятно, то спрашивай! На самом деле всё не так уж и "страшно" - надо просто всё наладить...! :)
Блин, не получается методом утюга! Дорожки частично отстают вместе с катышками бумаги... Ща фотик зарядится, скину фотки...
Вот плата изготовленная по ЛУТ.
pict0002.rar
Andrey Z Лут это которая фоторезистом или лазерным принтером?
Borodach Где я этот фоторезист отрою? У нас не продаётся...
Блин, кто-нидь конкретно по моему вопросу скажет, что я не так делаю?
Ну а зачем тогда спрашивал...?! :)
Вообще, "утюжным способом" надо научиться делать платы! Во всём есть свои "хитрости"...! :)
Утюжным методом. С фоторезистом у меня ничего не вышло. Не могу положить его равномерно по площади платы.
Фоторезист надо распылять на плату, которая лежит, практически, горизонтально. Тогда получается очень качественно. Если фоторезист жидкий, то тут поможет только центрифуга, но это, думаю, лишнее...! :)
Насчёт утюжного метода - я ж выложил фотку того что у меня получилось. Какие хитрости есть чтоб такого избежать? Что я в данном случае не так сделал? Что мне изменить?
При печати шаблона платы на лазерном принтере должен быть выключен режим экономии тонера.
После прогрева и "прикатывания" шаблона платы утюгом следует рисунок прижать к плате, например, большой советской энциклопедией. Тонер прилипает к плате не тогда, когда его разогревают утюгом, а во время остывания.
Затем нужно хорошо размочить бумагу в воде. Она должна "скатываться" легко. Ворсинки между близко расположенными дорожками я слегка выцарапываю иглой.
Раствор хлорного железа должен быть хорошо насыщен и прогрет градусов до 40. При травлении раствор желательно помешивать. При нахождении платы в растворе более часа раствор может начать попадать под рисунок.
Если большие площади получаются плохо (рыхлые), то вместо сплошного покрытия можно делать мелкую сетку.
У меня ещё вот такой вопрос: какие есть хитрости при изготовлении двухсторонних плат? В каком порядке производить операции? Не отстанет ли первая сторона, когда я буду прогревать вторую?
Надо отмачивать как следует бумагу(ребята же написали...!), а уж потом аккуратно "соскабливать" - торопиться не надо...! :)
Где-то читал, что бумагу можно "устранить" серной кислотой - бумага расстворяется, а потом уж промыть водой... . Но я так не пробывал.... .
