Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
что значит платные? Они там все бесплатные, пока не надумаете их купить в виде деталей в магазине. Ну а если нет корпуса, то легко можно его нарисовать. Любая подобная система это позволяет. Тот же DipTrace абсолютно на том же принципе.
Каких именно компонентов не нашлось?
Все понял где я натупил, по Вашим словам цена возле элемента это цена детали, а я подумал... [emoji15]
ну конечно ) Причем детали с корзинкой всегда с качественной проработкой ( в отличие от самопальных). И покупать их вовсе не обязательно. Хотя я лично открыл для себя огромный пласт информации по актуальным микрухам. У них там в магазине к каждой микрухе прикреплен даташит и можно сразу заценить, подходит вам микра или нет. Если ее нет в запасах, можно всегда заказать. Но самое главное - ее можно применить. Фильтр там конечно говенный, но по крайней мере тип корпуса выбрать позволяет (хотя там они местами дублируются по именам, не очень здорово). В общем простор для творчества весьма и весьма широкий. И самое главное - почти без ограничений. По крайней мере для любительского уровня более чем. И при установке микры смотрите на всякий пожарный минимальный заказ. Есть поштучно, а есть по 5 или 10 минимальная закупка. Но прикол еще в том, что есл брать одну, то выходит вдвое дороже, чем взять пяток. И ценник в этом случае оказывается очень привлекательный, чтобы взять к примеру в запас, или не жабить микры на плате и поставить к примеру на каждый опер по повторителю за те же деньги. Это местами значительно улучшает и динамику и некоторые другие характеристики схемы.
Опять же на счет покупки. Это очень имеет смысл. Так как все равно покупать или где-то брать. Отпадает необходимость хранить кучу деталей, если можно заказывать в комплекте с платой именно то, что нужно (рассыпуху не считаем).  Так как приходит одновременно, то смысл сперва искать компоненты а потом под них проектировать плату тоже улетучивается. Ну и с платой доставка микрух бесплатная. Что тоже немаловажно. Получается проект не под то что есть, а такой какой хочется.
Вот если бы они еще предлагали услугу - монтаж BGA, вообще бы цены небыло
Всем привет кто в этой ветке. Хочу заказать печатные платы у Китайцев на алли но работаю только в протеус. Как мне обозначить что некоторые дорожки нужно облудить?
И если у кого есть проверенный Китаец по изготовлению киньте ссылку пожалуйста в личку или сюда.
Проверенный китаец https://easyeda.com/
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
45 минут назад, UVV сказал:
http://s.aliexpress.com/aqmaQf2Q
Из всех, в том числе выше указанных, этот самый нормальный.
@Elektronics а как с ним или он сам проверит правильные герберы я ему выдал? и вообще он проверяет?
@Elektronics а вы в какой программе PCB рисуете? И как в ней указываете что надо допустим облудить дорожку?
@UVV, работаю в lay6, с него же и герберы. В  lay6 указать где нет маски проще :) Да он проверяет и цену тебе называет. Перепробывал многих, но этот цена качество выходит нормально. Напиши ему на электронку с герберами он тебе напишет цену! Оплата через али....
Зачем облуживать дороожку? Там всё окрывается защитной маской, для пайки доступны только пятачки под детали. Залуживают дорожки только под использование без маски, и это только ухудшает качество дорожек.
Облуживание не увеличивает нагрузочную способность дорожки. лучше увеличивать ширину или выбрать более толстый слой меди - например 105мкм вместо стандартных 35, или запараллелить дорожку на другой стороне.
облуживание как раз увеличивает. А если еще параллельно впаять в дорожку медную жилку, то капец как увеличивает.
Указать что надо залуживать дороги никак не получится, да и нет такой услуги. Надо просто на тех дорожках, которые надо облудить убрать паяльную маску (нарисовать площадку меди). Плата придет - 5 минут возни с паяльником и готово
Ненамного увеличивает и ненадёжно. Где-то толще облудил, где-то тоньше, со временем лужение окислилось дорожка перегрелась и всё приплыли. Ну может раза в полтора можно вытянуть, но не кардинально. Для силовых дорожек не облуживают а берут медь потолще. И даже медные шины не накладывают ибо не технологично. Посмотри материнку, там есть облуженные дорожки? А там в районе процессора токи по 100А ходют.
Во многих комповых ИИП и даже на ПП с японского промоборудования с несколькими ИИПами на борту видел толстым слоем облуженные дорожки.
8 минут назад, Alexeyslav сказал:
С чего бы? Пайка не окисляется, а лужение окислится?
2 часа назад, Alexeyslav сказал:
А посмотрите БП АТХ - и облужено всё и по сильноточным дорожкам конкретно припоя навалено, а иногда и сверху проводом дублировано.
Я 15 лет работал на военке. В некоторых случаях облуживание и припаивание медной шины, обычный технологический процес.
Кстати может кто то знает как в EasyEDA оголить дорожку от маски?
Да это же школьная физика - процессоры потребляют мощность порядка 125Вт в пике, напряжение питания 0.8-1.1В какой ток нужен чтобы обеспечить такую мощность? Питание там конечно распределяется по фазам, где-то 3-4 фазы работают синхронно по 25А-30А в каждой, но в итоге ток с каждой фазы замыкается через общий провод. Ток в ключах в пике ещё больше... и это штатный режим работы. А разгон? На память ещё не забываем 0.8В 20-30Вт накинуть, тоже оттуда питается.
Увеличение толщины медного слоя гораздо эффективнее лужения. Кроме того лужение противопоказано для силовых дорожек по которым идёт ВЧ.
Да, у вас там сварочный аппарат чтоли?
На заводе изготовляли спутниковые ретрансляторы.
На выходе ретранслятора стоят ОЧЕНЬ мощные ВЧ феты. Дорожки на выходе должны быть определенной ширины, например 1,14мм. По этим дорожкам идет выходной сигнал и ток около 30А. Поэтому приходилось их усиливать припаивая к ним медную жилу.
Изменено пользователем Zahar
утолщение проводника припоем это колзох колхозный. Зачастую припой становится теплоизолятором, со всеми вытекающими пироэфектами. Есть конечно и очень хорошие припои, но их никто почемуто не применяет... наверно дорого.
Вобщем медь утолщается медью - гальванопластикой. Как раз и в СВЧовой аппаратуре.
проводник от окружающей  среды.
На первый взгляд кажется абсурдно?  Но на самом деле это так.
Кстати есть прекрасная иллюстращич из быта: видели, часто в предохранителях на "волоске" висит шарик? Вот то же явление задействованно.
