Гость Fredy74
Все Об Изготовлении Печатных Плат
3 002 сообщения в этой теме
fivist    51
...пробовал простые платки на 3д принтере "выцарапывать". вместо экструдера подпружиненный заточенный вал в линейных подшипниках, на текстолит краску из баллончика. платку из СпринтЛайоута экспортируем в Гербер, Гербер импортируем во FlatCam, настраиваем, сохраняем g_code и вперед!
IMG_20180520_005818_result.thumb.jpg.5811227650236cbf85008c5892c37cd9.jpgIMG_20180520_003353_result.thumb.jpg.65d18adce2db80168e23c74234549dad.jpgIMG_20180520_002258_result.thumb.jpg.0c8d4ccfb31ba565eb301889bdb3db9c.jpgIMG_20180519_134122_result.thumb.jpg.a2fd4f3b2fc5e1cc4ac09cf431738092.jpg
  • Одобряю 6
B52    3
Ребята, как увеличить плотность печати в принтере LJ1160 в Win7?
Electric_84    24
В ‎04‎.‎06‎.‎2018 в 17:20, fivist сказал:
очень хорошо получилось. Какая минимальная ширина дорожки?
mail_robot    1 452
осталось заиметь чпу фрезер и всех делов. Конечно это не намного дороже чем листик фоторезиста и пачка соды
  • Лайк 1
fivist    51
20 часов назад, Electric_84 сказал:
то что на фото вытравленная - 0.8! Рядом пробовал плату темброблока - там минимальный 0.6. Много зависит от краски, если недосохла - кусками откалывается, и от угла заточки чертилки.
mail_robot    1 452
а какой смысл тогда, если даже ЛУТ 0,2/0,2 дает?
Dr. West    3 549
0,8 ЛУТом даже с обычной офисной бумагой можно сделать.
Тема интересная, конечно, но "доступ к ЧПУ имеют не только лишь все. Мало кто имеет к нему доступ".  А если есть уже станочек, то, почему бы и нет?
Кстати, можно попробовать использовать не краску, а грунтовку - она имеет лучшую адгезию.
Alexeyslav    642
Долго, грязно и дорого(поломаные и сточеные фрезы бесплатно достаются?). А вот передние панели приборов, пожалуй, гравировкой самое то и даже альтернативы нет.
finn32    7 330
Так краску снимать много фрез не наломаешь.
mail_robot    1 452
там вроде не фрезы а иголки. Написано же
fivist    51
18 часов назад, mail_robot сказал:
смысл в том, что лазерника нету, и покупать его только для лута мне не целесообразно. Раньше такие платки маркером или цапонлаком рисовал от руки, или дремелем вырезал. а так как была механика от старого 3д принтера решил приспособить...
16 часов назад, Alexeyslav сказал:
Долго, грязно
это когда дремелем вырезаем. а без возможности лута - этот способ чуть дольше лута, и чище чем дремелем, и качественнее чем руками...
П.С. Может как нибудь попробую поставить слабенький лазер для засветки фото резиста и шаблон печатать не придется.
Изменено пользователем fivist
Mirona    2
Прошу совета. Понадобилось изготовить двухслойную платку с метализацией отверстий. Сам я односторонние и двухсторонние делаю ЛУТом, но металлизацию пока не сдюжу. Нашел объявление об изготовлении по удобоваримой цене, но в описании сказано "металлизация способом Black Hole". В Китае платы пока ни разу не заказывал, поэтому и хотел узнать мнение специалистов, чреват ли этот Black Hole какими нибудь казусами или смело можно заказывать? Не хотелось бы попасть впросак(несколько раз уже попадал).
mail_robot    1 452
для ответа на вопрос надо видеть саму плату (эскизы или герберы)
китайцы хорошо делают
Если речь идет о двусторонней плате. то металлизация медными заклепками в домашних условиях вполне спокойно делается.
  • Одобряю 1
Mirona    2
Это как раз тот случай, когда экспериментирование нежелательно. Нужна качественная плата. Проводить эксперименты буду на других макетах, но этот процесс может затянуться во времени, т.к. его (времени) катастрофически не хватает. А данная плата нужна уже через10-12 дней
mail_robot    1 452
Тогда уже не успел, потому как только заказывать
Mirona    2
Вот поэтому и пытаюсь для себя выяснить, стоит ли заказывать платы с металлизацией методом Black Hole? Некоторые знакомые негативно отзываются об этом методе, мол много брака при металлизации. Хотел услышать мнение тех, кто с этим возможно сталкивался. Да и подкупает стоимость за кв. дециметр, существенно ниже, чем у других "отечественных производителей".
musa56    206
15 часов назад, Mirona сказал:
Ну тут действительно только заказывать. Фирмы прототипы делают за 2-3 дня. Из за скорости цена чуть выше получается но не запредельно. По поводу Black Hole тут все зависит от честности производителя. В принципе нормальная технология и при качественном исполнении проблем нет. Фирмы при заказе как правило не оговаривают как они делают. Оговаривается только цена. Изготовление платы не так дорого. Тут основное подготовка к производству
Изменено пользователем musa56
Mirona    2
Заказывать - однозначно. Но стоимость платы в 2,1 кв.дм. на "фирме" стоит около 1200 грн., а с металлизацией методом Black Hole - около 550-600 грн. Это не коммерческий проект, для себя, но деньги тоже играют далеко не последнюю роль(к сожалению).
musa56    206
2 часа назад, Mirona сказал:
Ну если для себя может и не стоит усложнять. В свое время делали клепки для переходных из медной проволоки. Если встречались выводные компоненты то пятаки распологались с нужной стороны. Причем платы делались и достаточно сложные
vg155    557
2 часа назад, musa56 сказал:
Сейчас не проблема.
musa56    206
11 минуту назад, vg155 сказал:
Сейчас не проблема.
Знаю про эти клепки использовал и рекламировал некоторое время назад. Несколько дорого но удобно. Но тут нужно быстро и опять же финансовая сторона тоже важна. С самодельными клепками все проще нужна стальная пластина нужной толщины и медная проволока. Получается тоже самое только практически бесплатно. Плюс пустотелых заклепок в том что они разного диаметра и можно использовать не только для переходных.
Mirona    2
Скорее всего, закажу себе немного таких заклепок и буду потихоньку тренироваться.
А данный проект "для себя", в том смысле, что хочу сделать другу подарок на день рождения. Платы планируются двухсторонние, с металлизацией, маской и маркировкой. Может это выпендреж, но хочется, чтобы было красиво. Вот и ищу разные варианты.
musa56    206
1 час назад, Mirona сказал:
Немного не получится. У них достаточно крупная фасовка. Но 2-3 вида вам будет достаточно. Очень надолго хватит. На переходные мы пытались использовать с внешним диаметром 0.4 мм но они у нас не пошли. Сложно было сверлить. Остановились на 0.6 мм. Только при покупке обратите внимание на то что они подразумевают под диаметром. У нас указывался внутренний диаметр.
Ну а по поводу красиво - мы в свое время лудили сплавом Розе в глицерине и получалось очень неплохо.
  • Одобряю 1
Serrad    191
Давно хотел для себя сравнить качество переноса тонера на ПП ЛУТ-ом на разных бумагах. Условия изготовления обеих плат абсолютно одинаковые- все процесса переноса идентичны. Требования к плате  дороги/просветы: 0,35/0,25. Контурная линия по периметру  0,1.
В первом случае использовал глянцевую бумагу рекламных буклетов плотностью  примерно 120 г/м (набросали в почтовый ящик- грех было не попробовать).
Во втором случае для переноса использовал качественную глянцевую фотобумагу для чернильных принтеров плотностью 170 г/м (этим способом пользуюсь всегда). То, что получилось- на фото, что называется: почувствуйте разницу.
vg155    557
Использую подложку от самоклейки или китайскую бумагу для ЛУТ. Разницы между ними не заметил. Дороги 0,2 хорошо переносятся. Много зависит от принтера и подготовки самой платы. Я ее шлифую до блеска, тогда редко что приходится поправлять после переноса.
  • Похожие публикации
    • Автор: Vova45
      Если буду заказывать в Китае печатные  платы , проблем не будет с нанесением русскоязычной шелкографией ?
      Интересует конкретные случаи , а не философия.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: MUSTANGG
      Здравствуйте, может кто то нарисовать печатную плату по данной схеме? Я пробую ничего не получается, а ведь нужно грамотно нарисовать.  операционк ne5532 p.  По даташиту это сдвоенный опер? Можно на нем сразу 2 канала сделать? Питание однополярное.
    • Автор: micsod
      Всем добрый день.
      Очень нужна ваша помощь за которую готов заплатить.
      Начал программировать для микропроцессорных плат, но плата которая мне нужна была только одна в наличии (уже купил) и поставки неизвестно когда. Хорошо что плата открыта и для нее файлы .brd и .sch для Autodesk Eagle. Решил заказать печать плат, отослал файлы .brd, .sch и BOM, ответили что для печати плат файлы корректные, но для пайки SMD компонентов нужно предоставить part number для большинства из них который отсутствует в тех файлах. Не судите строго но я не знаю как их искать, поэтому готов оплатить.
      Спасибо за внимание.
      Telegram: @micsod
      Файлы .brd .sch и список можно скачать по ссылке:
      dropmefiles .com/zO7d1
      или
      my-files.ru/hs6j6x
    • Автор: Trute
      Продам мини сверлильный станок с платой автоматического увеличения мощности двигателя при сверлении (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель).
      Станок изготовлен на 3Д принтере из АБС пластика.
      Ось шестерни и вертикальная стойка точёные на токарном станке.
      Двигатель RS-385SA-1885 оригинальный с бронзо-графитовыми щётками.
      Зажим для свёрл на выбор: по умолчанию устанавливаю самозажимной патрон, это для обычных сверл.
      Или по желанию заказчика заменю на цанговый зажим для твёрдосплавных свёрл с хвостовиком 3,175 мм.
      Подсветка рабочей зоны: 2 ярких светодиода.
      Основание изготовлено из ЛДСП толщиной 16 мм. с силиконовыми ножками.
      Напряжение питания: от 15 до 24 вольт, ток до 1,5 Ампера.
      Расстояние от стойки до сверла 55 мм.
      Вертикальный ход сверла 35 мм.
      Весь станок от основания поднимается по стойке ещё на 35 мм. (на фото опущен до конца вниз)
      Итого: за 2900 руб. полностью рабочий станочек - подключить (своё питание) и работать... Блок питания в комплект не входит!
      За дополнительные 400 р. укомплектую основанием из двойного ЛДСП толщиной 32 мм. с нижней подсветкой (на просвет платы). с силиконовыми ножками (на фото вторая позиция)
      Изготовлю "голый" станок (без двигателя, без платы управления, без стола и металлической стойки), цена 1500 р. Для двигателя с диаметром отличающимся от RS385 (27.7мм.) - цена 1800 р.
      Рассматриваются любые варианты комплектации.
      Двигатель с патроном 800 р. (RS-385SA-1885 оригинальный, новый)
      Плата управления 450 р. (понадобится самостоятельная настройка и подборка резистора под двигатель)
      Стол 100 р.
      Стойка металлическая 200 р.
      Если нужен блок питания – продам: 15 вольт 2 ампера за 500 р. (посмотреть можно на прикреплённом фото)
      г. Феодосия
