Гость Fredy74
Все Об Изготовлении Печатных Плат
2 948 сообщений в этой теме
ivan219    2
B) пацаны а может вы мне на новый год изобретёте такой принтер ???? прикинте скоко бабла я срублю!!!!  ато мучаюсь с раствором хлорного железа!!!!! :rolleyes:
Такие принтера уже существуют и после обработки выходит готовый к пайке текстолит с уже вырезанными дарошками называются фрезерно-гравировальные машины.
sonyyy    11
Конечно существуют, тока они стоят как автомобиль. :D:D:D
Гость Krendil
Гость Krendil
Конечно существуют, тока они стоят как автомобиль. :D  :D  :D
Есть у меня такая машинка, сам смастерил. Только я не фрезерую, а царапаю контуры дорожен на покрытой лаком плате. Потом все это дело травиться в хж.
Без пыли, без шума, быстрее да и точнее получается чем фрезеровать.
Битмап рисунка платы векторизируется, конвертируется в формат HPGL и посылается на машину.
Но самый классный способ выжигать медь лазером. Но такие машинки и стоят порядочно.
Изменено пользователем Krendil
sonyyy    11
Интересно, во сколько обошлось строительство таково прибора?
UTSource
электронных компонентов
kucher    5
подскажите как из ворда напечатать зеркально рисунок?
sonyyy    11
когда пичать задаёшь том есть такая функция посмотри в настройках печати.
kucher    5
В том то и дело что в настройках нет такой опции:(
Изменено пользователем kucher
Borodach    1 834
http://www.platan.ru/shem/pdf/tehnology.pdf
http://shems.h1.ru/?razd-info.php
- здесь можно найти способы изготовления печатных плат, лицевых панелей и т.д.... .
Изменено пользователем Borodach
Borodach    1 834
http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?...;num=1097195450 - здесть тоже думали над проблемой как наносить рисунок на печатную плату с помощью принтера... .
SviMik    6
Блин, не получается методом утюга! Дорожки частично отстают вместе с катышками бумаги... Ща фотик зарядится, скину фотки...
SviMik    6
Блин, ну почему в статьях на фотках всё так красиво, а у меня...
В чём проблема?
Borodach    1 834
А делаю теперь с помощью фоторезиста - изумительное качество...! :)
http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?...;num=1118504583
SviMik    6
Borodach А для этого много редких вещей доставать нужно.
Перечисли всё что для этого нужно (только абсолютно всё).
Borodach    1 834
Посмотреть можно здесь - http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?...;num=1118504583
если что-то не понятно, то спрашивай! На самом деле всё не так уж и "страшно" - надо просто всё наладить...! :)
Andrey Z    242
Вот плата изготовленная по ЛУТ.
pict0002.rar
SviMik    6
Andrey Z Лут это которая фоторезистом или лазерным принтером?
Borodach Где я этот фоторезист отрою? У нас не продаётся...
Блин, кто-нидь конкретно по моему вопросу скажет, что я не так делаю?
Borodach    1 834
Ну а зачем тогда спрашивал...?! :)
Вообще, "утюжным способом" надо научиться делать платы! Во всём есть свои "хитрости"...! :)
Andrey Z    242
Утюжным методом. С фоторезистом у меня ничего не вышло. Не могу положить его равномерно по площади платы.
Borodach    1 834
Фоторезист надо распылять на плату, которая лежит, практически, горизонтально. Тогда получается очень качественно. Если фоторезист жидкий, то тут поможет только центрифуга, но это, думаю, лишнее...! :)
SviMik    6
Насчёт утюжного метода - я ж выложил фотку того что у меня получилось. Какие хитрости есть чтоб такого избежать? Что я в данном случае не так сделал? Что мне изменить?
Andrey Z    242
При печати шаблона платы на лазерном принтере должен быть выключен режим экономии тонера.
После прогрева и "прикатывания" шаблона платы утюгом следует рисунок прижать к плате, например, большой советской энциклопедией. Тонер прилипает к плате не тогда, когда его разогревают утюгом, а во время остывания.
Затем нужно хорошо размочить бумагу в воде. Она должна "скатываться" легко. Ворсинки между близко расположенными дорожками я слегка выцарапываю иглой.
Раствор хлорного железа должен быть хорошо насыщен и прогрет градусов до 40. При травлении раствор желательно помешивать. При нахождении платы в растворе более часа раствор может начать попадать под рисунок.
Если большие площади получаются плохо (рыхлые), то вместо сплошного покрытия можно делать мелкую сетку.
SviMik    6
У меня ещё вот такой вопрос: какие есть хитрости при изготовлении двухсторонних плат? В каком порядке производить операции? Не отстанет ли первая сторона, когда я буду прогревать вторую?
SviMik    6
И ещё: а насколько важно сдирать бумагу перед травлением? Может прямо с бумагой лучше? А то дорожки отслаиваются при сдирании...
Borodach    1 834
Надо отмачивать как следует бумагу(ребята же написали...!), а уж потом аккуратно "соскабливать" - торопиться не надо...! :)
Где-то читал, что бумагу можно "устранить" серной кислотой - бумага расстворяется, а потом уж промыть водой... . Но я так не пробывал.... .
SviMik    6
Ровно час отмачивается бумага. И не поддаётся. Сколько её можно отмачивать?
  • Похожие публикации
    • Гость PCB123
      Автор: Гость PCB123
      Здравствуйте, на работе необходимо сделать ОПП  20х82 мм (35 мкм фольга), проблема в том что эта плата пихается в трубу и соответственно должна гнуться, делать гибкую ПП как оказалось очень дорого, поэтому думаю сделать ОПП из FR4 толщиной 0.1 мм, но не знаю каким получится радиус гиба. Может кто нибудь делал подобные платы и знает каким минимальным будет радиус гиба, или может кто нибудь встречал литературы по этому поводу. Заранее благодарен.
    • Автор: serglobo
      Продам заводские печатные платы предварительного усилителя (по схеме ПУ Натали) входная часть без темброблока под одиночные ОУ. Цена 100грн. Тел (Украина) 05О6751256 Сергей.
      Платы регулятора громкости с селектором каналов (8 каналов) на PGA2311 с возможность дистанционного управления. Цена комплекта из двух плат 200грн. Схему предоставляю, а также возможно програмирование микроконтролера.
      Плата ЦАПа на АК4490 для транспорта Аманеро. Управление софтовое, воспроизведение до 256ДСД. Цена 300грн. Все вопросы в личку или по телефону.
    • Автор: admin
      Тестирование качества 4 слойных плат от JLCPCB. Заказывать или нет?
      Заказ плат $2 за 10 PCBs (100*100mm): https://jlcpcb.com
      Обзор сервиса JLCPCB
      Отзывы JLCPCB
    • Автор: ValeraKrelya
      добрый день.продам платы для изготовления синтезатора на Атмега 2560 и си 5351 зеленая 400р,синяя 800р +почта.есть собранный синтезатор 2000р.обращаться в лс
    • Гость Exist
      Автор: Гость Exist
      Нашёл у знакомого такую плату, он сказал, что как-то ни с того ни с сего пришла по почте, он её не заказывал и разрешил забрать себе. Хочу понять для чего именно она нужна.
      Фото: https://drive.google.com/file/d/1lf3WOGFyUoEchTDJwsB3JMITRv919H6r/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1B-fHf184200IRGl-QQlso376Ki4JlGap/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1S-8Q7dAMthSgFCGUgUVsj4FBNx_2XjIE/view?usp=sharing
      Мелочь на первом фото была в пакете с платой.
