Гость Fredy74
Все Об Изготовлении Печатных Плат
2 936 сообщений в этой теме
SviMik    6
Взял пластмассовую бадью для краски (типа наливаешь туда краску и валиком мокаешь).
Подогревать можно попробовать феном.
А я слышал что при засыпании хлорного железа температура поднимается? Можно подробнее, какой температуры брать воду чтоб получилось в итоге 40-50 градусов?
Знать бы ещё чем замерять температуру. У меня есть только негерметичный комнатный градусник на магните (на пружинке, стрелочный). Сейчас положил его в железную крышку для банок, на воде плавает :)
SviMik    6
Уряяя! Получилось! :D
Слегка не дотравилось в одном углу, рано вынул, глянул общим взглядом что участки вытравились... в следующий раз внимательней буду. Ну это мелочь.
Использвал какой-то серо-полупрозрачный лак для ногтей для коррекции... в некоторых местах не заметил как переборщил, придётся подчищать скальпелем. В следующий раз буду брать яркий цвет.
Ацетона не оказалось, для снятия лака использовал специальную жидкость для снятия лака на масленной основе. И лак хорошо сняла, и то что утюгом переводил...
Не знал что снятие этого тонера после травления окажется столь грязной работой. Еле руки отмыл, и то не доконца :D Надо всё-же попробовать в следующий раз ацетоном.
В тех местах где передержал утюгом текст получился слегка приплюснутым, и дорожки тоже. На работу схемы это конечно не скажется (дорожки толстые, и промежутки межу ними тоже) но текст мог бы получится лучше. При тонких дорожках это наверняка был бы кирдык... но я не любитель smd :D
Травил 1 час 15 минут. Температура 30-40 градусов. Может ниже. Это сказалось лишь на времени травления, так что подогревание не столь критично.
В одной статье было написано что после часа травления раствор начинает попадать под дорожки. Ничё подобного, даже наоборот, подчищать скальпелем надо будет в некоторых местах. Или у аффтара дорожки под smd или утюгом слабо прошёлся :P
Завтра выложу фотку платы.
dan8584    2
А если использовать основу от самоклейки?
vpil    0
люди, а скока эту плату ваще травить надо в растворе пропорции 1:3? :unsure:
SviMik    6
Я не знаю, у меня на пакетике инструкция что 1:6 надо.
FeCl3 + 6H2O
125g на 1,5l воды.
Травилось почти полтора часа.
vpil Ну ты по этому поводу не беспокойся. Как протравится - сразу на глаз увидишь. Главное не уснуть :D
SviMik    6
Как и обещал, фотки того что у меня получилось. Выкладываю фрагмент платы.
568х418 (57кб)
Borodach    1 816
Чего ты смеёшься...?! Человек первый раз сделал плату и у него получилось - пусть не так как у тебя, но это же "первый блин"...! :) Через какое-то время он и тебя переплюнет - не сумлевайся...! :)
Удачи - всё отлично...! :)
Razvedka    5
Для первого раза сойдет !
Закачай Layout и нормально плату разведи, чтоб красиво было.
SviMik    6
Razvedka Вобще-то я в Layout её и делал. Могу файлик скинуть.
Вот именно! Не каждый станет выкладывть свою первую плату. А sonyyy наверняка показывает стодвадцатьпервую. Со второго разаи и у меня не хуже получится. :D
А полюбуйтесь на плату после того как я её подчистил скальпелем. Уже вполне прилично :P
568х418 (68кб)
Главное - что оно будет работать. И не забывайте что это моя самая первая плата. :)
SviMik    6
Кстати хорошая идея создать галлерею плат наших форумчан в процессе изготовления ironical1.gif
Немного назад в прошлое. В процессе очистки после травления: post-3172-1151661588_thumb.jpg
Почему-то многие любят показывать в своих статьях фотки ДО и ПОСЛЕ, но никогда В ПРОЦЕССЕ :blink:
sonyyy    11
неа если быть точным 42плата. :D
а вот первая каторая именно травилась. :P
sonyyy    11
говоришь в прощесе ну тогда лови.
после утюга и минуты в ваной. post-4798-1141978165.jpg :)
после травления post-4798-1141978281.jpg :blink:
почищенная post-4798-1141978337.jpg :P
и.... :angry:
грёбаная дрель на 1000WAT с её подшибниками и долбоным зажемным потронам. :angry:
post-4798-1141978420.jpg :angry::angry::angry: всю плату спортил. :unsure:
забыл, полностью готовая плата post-4798-1141980498.jpg :P
чуть поже покажу готовый девайс.
Изменено пользователем sonyyy
sonyyy    11
плата 16х28мм :) вотще это камунибудь интересно или лучше не выкладывать??? :)
ivan219    2
Слишком ного фольги если она не на - то она будет уходшать характеристики так как есть меж контактная ёмкость.
Гость POGanec
Гость POGanec
Да, платы не ахти наверное со временем начнет получатся, я вот напримет делаю с помощью рейсфедера и цапонлака и дорожки и то ровнее, а тут с помощью лазерника жаль фотки не могу выложить цифровика нет.
sonyyy    11
максимум 2-5пф они не помешают. :)
и чем это она не ахти? :huh:
Гость Валерий
Гость Валерий
Печатаете на прозрачной пленке для лазерных принтеров, затем покрываете плату фоторезистом positiv-20, под пленку плату, светим УФ-лампой 3..4 мин., проявляем в растворе щелочи или даже можно использовать Крот(средство для чистки канализации). Травим в хл. железе. Все! Качество отличное. И утюг не нужен.
sonyyy    11
ну да лучше утюга нечего нет, с утюгом я плату делаю от нуля до полной готовки за 30-40минут с травлением и.тп.
качество бывает намного лучше чем у некоторых приборов купленых в магазине, вот сегодня разобрал китауский приёмник дароги все в кривь и кось, в тестерах таже история.
Гость Riddick
Гость Riddick
Блин, у меня небыло ни одной запоротой платы за всю жизнь. Все делал на Samsug ML1210, бумага - обычная страница из журнала "Дивизион" (магазин соток), утюг советский на шелке. Тонер с платы нождачкой то хрен отдерешь, а у некоторых он тут еще и протравливался... :rolleyes:
sonyyy    11
у меня тоже тонер хрен ототрёшь от фольги, после травления, принтер самсунг SCX-4100.
  • Похожие публикации
    • Гость Exist
      Автор: Гость Exist
      Нашёл у знакомого такую плату, он сказал, что как-то ни с того ни с сего пришла по почте, он её не заказывал и разрешил забрать себе. Хочу понять для чего именно она нужна.
      Фото: https://drive.google.com/file/d/1lf3WOGFyUoEchTDJwsB3JMITRv919H6r/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1B-fHf184200IRGl-QQlso376Ki4JlGap/view?usp=sharing
                  https://drive.google.com/file/d/1S-8Q7dAMthSgFCGUgUVsj4FBNx_2XjIE/view?usp=sharing
      Мелочь на первом фото была в пакете с платой.
    • Автор: dots19
      Здравствуйте. Собираю вот такой регулируемый двухполярный БП, поскольку опыта в этом деле у меня почти никакого, возник вопрос по разводке, а конкретно, по правильности ее топологии. Смутил выход отрицательного полюса (VNEG). По схеме идет сначала C10, затем R8, а при трассировке получилось, что R8 где-то далеко от выхода, а выход идет сразу через C10. В процессе трассировки редактор не выдавал никаких ошибок, значит по идее, все должно быть верно, однако, все же решил посоветоваться с более опытными товарищами. Буду благодарен за любые советы. Заранее спасибо!
      З.Ы. Про толщину дорожек и прочие помарки я в курсе. Это пока что черновой вариант не претендующий на изящество
    • Гость Семен
      Автор: Гость Семен
      Здравствуйте
      мне необходимо создать стенд для проверки печатных плат в старых ЧПУ станках (жесткая логика), то есть на каждый вывод платы должен подаваться "+15В", "0" и сниматься показания АЦП. Я нарисовал схему, но не уверен, что она корректная
      Забыл, вместо 5 В -- 15 В (вверху схемы)
      U1  подает "+15В"
      U2 подтягивает к "0"
      В один период времени работает только одна оптопара
      АЦП постоянно висит на одном из выводов платы дабы смотреть напряжение
      U1, U2, АЦП будут управляться Raspberry Pi
    • Автор: ЗЛОЙ КОТ
      Есть схема:
      Можно ли кик нибудь обойтись без выделенного участка? Если нет, то зачем он нужен и чем его заменить?
      Заранее благодарен!
    • Автор: Alex2404
      Здравствуйте
      Есть по два комплекта печатных плат усилителя Mugen и Высококачественный предварительный усилитель Nataly
      Nataly-1000руб за комплект 2 платы пу и плата бп
      Mugen- 1500 за комплект 2 платы ум и плата бп
      Находятся в Москве самовывоз
