Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Нет, это компаунд U5. Мосфет целый его проверял, там всю залито кампаунтом. Сейчас я реле с снял, похоже целое. 180ом. показывает крайние выводы отметил на них, подал 12в. Так реле 12в на эти контакты срабатывает. Щелчок. Похоже, реле исправно. Ну, если у неё катушка там находится, где срабатывает.
Собирал другую схему этого автора. Что касается этой, то как по мне каскод не лучшее решение и R9 C5 желательно пересчитать, резистор раз в 10 уменьшить и во столько же раз увеличить конденсатор, хотя возможно и больше, чем 10 (на слух можно подобрать), но возможно большинству и так сойдёт (как в схеме).
Все схемы из этой статьи это больше ради баловства и обретения опыта, хорошего звука там нет.
