Блог Millyvolt
Всех приветствую, буду выкладывать сюда свои поделки, может кому пригодятся, и для себя, чтобы не затерялось.
Травилка для плат.
Использован чайник на 2 кило с полетевшим терморегулятором, но целым ТЭН'ом.
Генерация пузырьков производится моторчиком 2,5В, снятым с гидромассажной ванны для дамских пальчиков :) питается от 2х Ni-Cd батареек. Пузырьков даёт не много, но для маленьких плат сойдёт, большие надо вертеть чаще.
Автомат на чайнике 10А, так спокойнее)
Во время травления прикрываю газетой.
Пока управляется в ручном режиме(вкл/выкл чайник), но планирую поставить индикатор температуры, а, в идеале, управление нагревом на МК.
Протравил вчера плату 30 на 70 мм за 25 минут, правда, толщину меди не знаю на этой платы.
Сверлилка для плат.
Тут главное найти подвижную часть и движок. Первое взял из хлама на работе, движок из нерабочего принтера, рабочее U=19V.
Свёрла и цанги на вал 4мм покупал в tixer.ru (не реклама, покупал там до того, как освоил Али), диаметром 0,4-1мм.
Изменено пользователем MillyVolt2
Схемка для плавного включения ламп на микросхемах К1182ПМ1, для 2-клавишного выключателя, нормально поместилась в железной советской коробке выключателя.
Поставил несколько месяцев назад, за это время только одна лампа сдохла, но вместе с ней и микруха, беру их в ЧиД за 95 р. Поэтому насчёт эффективности говорить пока рано, хотя, думаю, что хуже не стало.
Диаметр платы 50мм, толщина 10мм.
Ниже файл .lay6 и даташит.
Плавное включение2_2.lay6
кр1182пм1.pdf
Собираю розетку-таймер для любимой девушки (для зарядки телефона и планшета), прога на асме написана, платы разведены и протравлены, осталось спаять и собрать корпус.
А вот бета-версия, тогда ЛУТ'ом не владел, разводку рисовал маркером для ПП, поэтому просто фото:
Шаг времени полчаса, начиная от получаса до 3х часов, индикация - моргает левый диод - полчаса, просто горит - час, моргают левый и средний - 1.5 ч и т д
В момент включения - светодиодный эффект.
Слева на корпусе - автомат 5А, справа - вкл/выкл питание МК.
Видео как работает выложить не удалось - 35 Мб и не сжимается никак винраром.
Отличия таймера v1.0: LED-индикаторы, 2е реле для защиты от залипания катушки одного из реле (тем более, что реле китайские), предохранитель в цепи питания, 2 розетки на корпусе, что удобнее, чем одна.
Прямоугольники над реле - розетки на корпус, купленные в магазине Радиодетали в СПб, те, что в ЧиД (военные советские) плохо подходят для современных вилок и стоят дороже.
Розетки на корпус РЭА вообще сложно где-то найти, будет случай, закуплю ещё в Радиодеталях :i-m_so_happy:
Последняя плата - для индикатора, использую корпус с вертикальными пазами, жёстко вставлю в них платку.
Индикаторы съёмные, на случай если перегорят или цвет поменять захочется. МК и сдвиговый регистр также съёмные, на DIP-панельках.
Выходные цепи реле усилены медными моножилами (примерно 1 мм2) - желтым цветом на схеме.
На корпус выведен разъём для программирования, чтобы не разбирать.
Розетка с таймером, для зарядки телефонов.
Одна кнопка - выбор времени работы, другая - вкл/выкл реле (розеток).
Есть мысль добавить отложенное включение, чтобы, например, включить зарядку телефона под утро.
Прилагаются файлы LAY6 и HEX файл прошивки.
Розетка_таймер 3.lay6
Розетка_таймер 3 индикатор.lay6
Timer_Socket_2_3.rar
Клон отладчика JTAG ICE.
Для физической отладки и программирования чипов(ATmega 128, 16, 162, 165, 169, 32, 323, 64), те же чипы с литерой А должны подходить (сигнатура одна и та же), проверял на ATmega16A.
У целевого(отлаживаемого или таргета) МК должен быть запрограммирован фьюз JTAGEN.
Скорость порта 19200 ставится в настройках порта через диспетчер устройств.
Работает с AVR Studio 4.19 (последняя) и ниже. (на всякий - в 4-й студии не называйте файлы русскими буквами)
При сборке использовались статьи
http://easyelectroni...z-jtag-ice.html
http://pol-sem.narod...iniICE/jtag.htm
У DI HALT'a есть некоторые неточности в схеме, во второй статье полная схема без ошибок.
Для согласования USB-UART использован готовый модуль c FT232, куплен на Али(100р):
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-FT232RL-FT232-USB-TO-TTL-5V-3-3V-Download-Cable-To-Serial-Adapter-Module/32591300362.html?spm=2114.30010708.3.1.0tKF0i&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10049_10046_10059_10045_10058_10017_10060_10061_10062_10064,searchweb201603_2&btsid=bb2eff06-e05a-4086-ad20-122d78793b74
Модуль FT232 не встраивал в корпус, чтобы можно было использовать для других целей, вместо шлейфа отдельные джамперы, в общем сделал так, как мне было удобнее.
К отлаживаемому МК подключаем провода TMS, TDI, TDO, TCK, +5V и GND. Последние два(питание) берем с модуля FT232, то есть от USB, поэтому желательно оставить как можно меньше нагрузки на целевом МК, например, вместо реле поставить светодиод и т.д. RX и TX модуля FT232 подключаются к TX и RX целевого чипа.
Прошивка .hex заливается в ATmega16A, на котором реализован JTAG ICE. Далее выставляются фьюз-биты, запрограммированы(=0, согласно даташиту) должны быть
OCDEN JTAGEN SPIEN BOOTSZ1 BOOTSZ0 SUT1 SUT0
post-187141-0-33584100-1471272044_thumb.jpgpost-187141-0-69344000-1471272056_thumb.jpgpost-187141-0-49885200-1471272063_thumb.jpgpost-187141-0-60921900-1471272171_thumb.jpg
прошивка_HEX.rar
плата_LAY6.rar
Объявления
