Амфитон 002 Своими Руками
тогда уж ne5532 она шумит меньше. И современные оу тянут по току легко. Вы ведь не усилитель для наушников делаете. DA1 инвертирует фазу сигнала для мостового включения УМЗЧ. это когда в цепи нагрузки нет общего провода. И можно качать нагрузку не на Uпит/2 (для +-28в это 28в) а на Uпит 56в. Да еще развязка по постоянному току а электролитах... вы откуда этот хлам берете? так никто не делает сейчас. Проходные конденсаторы это полистирол ну на крайняк лавсан. К78 и К73 соответственно. Спасибо что не керамика с чудовищным ТКЕ.
finn32
ИМХО вместо того чтоб разгружать оу общего назначения по току проще взять звуковой оу.
http://www.ti.com/li...015/rust015.pdf стр 22.
Просто этот около советский огород выращенный на тотальном дефиците элементной базы уже надоел.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Так я и попытался на не5532 переделать, не видел эту схему,тоже не очень отношусь к электролитом в цепи ,наверно на это схеме остановлюсь
Не надо никаких транзисторов после оу. Схема темброблока обычно такая. Буферный усилитель (не инвертирующий оу) потом усилитель с нелинейной ООС и все.
ну или на так
http://ru.convdocs.o...l_m5cc18abe.gif
NE5534 (или AD744, КР544УД2 тысячи их) + четыре транзистора, есть везде и цена решение 50 рублей, TPA6132A2 нету даже в чип дип :)
В схеме куча не нужных раздельных конденсаторов, на выходе. Их нужно тупо убрать, а на входе сделать простейший ФВЧ из резистора 1 кОм и конденсатора 220-240p.
С уважением, Дмитрий
Импортный Красные, наши Синие (хотя мб и другие бывают там че то с допуском связано). Полипропиленовые я не встречал увы.
Если вы думаете, что В. Могильный дурак, то в ошибаетесь. :) Дело ведь не столько в токе, кой может отдать ОУ, сколько в искажениях на заданной нагрузке. Зачем рвать опу и искать дефицитный опер, если можно задать входное сопротивление повторителя и не париться? И не причем тут советский огород...
Можно и 2030 включить на ПУ или 1875 при том же питании, но так почему-то не делают. Почему? :)
Изменено пользователем finn32
поюзал с этим усилком плата получается слишком большой не получится ее воткнуть .опять беда. здесь писали про агеева -вроде небольшая по размеру плата получится. попробую с ним .как понял он просит до 1в на вход этот пред подойдет ? ОУ хочу поставить тл071 что думаете? если на выход поставить tip122 / tip120 - VT3-VT4 ? напряжение + - 28в
переделал схему тембра .если что ни так подскажите. ориентировался на пред по этой ссылке http://www.diagram.c...oundpred2.shtml здесь она тоже где-то есть.на входе пред уже стоит и полностью устраивает на фото и схема.фильтров по питанию рисовать не стал
Изменено пользователем BAFI
сделал печатку .поставил небольшой фнч на входе. схема полностью не влазит в корпус пришлось делить. печатка фото
пред 1.lay
гонял усилитель на даче .по питанию подвел стабилизатор 7915 решил переделать на транзисторы выкладываю фото и печатку .исправил косяки на тембр блоке чуть позже начну менять. не все запчасти пришли .резуки R 3-5 надо подбирать
бп усил ам.lay
пред 1.lay
пред 2.lay
стал распаивать бп bd139 полетел видать наш совдеп все-таки лучше :unsure: 815 остался цел на другом плече
....а фото выше вообще убило наповал.
DAFI, объясни - о чём вообще эта тема? О том, что не надо было делать с усилителем "Амфитон-002"; о том, что и как не надо делать с тем, что от него осталось, и чтобы это что-то стало усилителем хотя бы сравнимым с Амфитоном-002? Что, какая польза от всего того, что ты здесь уже 6 страниц выкладываешь? Один только мусор, который потом расползётся по сети. Ну, так для этого здесь, на Паяльнике, уже достаточно помоек. Хочется чему-нибудь научиться? Ну, так в и-нете полно "букварей", а в темах проверенных и отработанных схем усилителей здесь достаточно FAQ-ов и др. информации - читай-не ленись. В чём проблема?
Та не ту просто человек хочет собрать усилитель полный в корпусе амфитон вот и спрашивает какую схему какой тембро блк и т.д
Изменено пользователем tesla.qwartz
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
как и сказал tesla хочу собрать более менее приемлемый усилитель .с подсказками бывалых так как не во всех вещах разбираюсь.выкладываю процесс что-бы поправили -не переделывать по десять раз.а с амфитоном хотел как лучше получилось как всегда
выкладываю печатку своего варианта агеева. на исходниках не понравилось слишком длинные перемычки. если есть ошибки укажите .все 4 транзистора крепятся отдельно на радиатор. ОП tl071 выходные хочу поставить MJE2955-3055 - что думаете? когда спрашивал насчет конденсаторов имел ввиду вот эти на фото они подходят для аудио или нет?
бп еще не собрал до конца по работе отзывы чуть позже
агеев мой вариант.lay
Как ты будешь крепить выходные транзисторы ? Если будешь выносить их на проводах , то пяточки под них нужно сделать как можно больше , чтобы удобно было впаивать провода .
