Редактор Таблицы Разделов
Как изменить адрес начала одного из разделов? Полагаю, надо редактировать таблицу разделов.
Беда вот в чем:
Имеется битый раздел, начинающийся с сектора 147234814, предыдущий заканчивается 147232767. Нужно как-то изменить таблицу разделов, чтобы битый раздел начинался с 147232768, а заканчивался 973682687 (сейчас заканчивается на 976771071). Реально ли это без затирания информации, хранящейся в секторах? И какую программу посоветуете?
Спасибо, проштудируем этот вопрос
Вся эта беда получилась по моей глупости. Была установлена винда7, рядом убунта. Потом я скопировал на раздел убунты резервную копию моих файлов и снес винду. После переустановки винда затерла загрузчик граб. С лайв си ди убунты команда fdisk -l говорит, что " partition 3 does not start on phisycal sector boundary". Раздел линукса помечен как Extended. К тому же начало следующего за ним свап раздела перехлестывается с окончанием этого. Системный том линукса (partition 3) невозможно смонтировать, чтобы переустановить загрузчик :(
Изменено пользователем СКУПОЙ
как свайп может перехлестываться с убунту? Если есть бэды то (я бы так сделал) -взять загрузочную флеш с линукс ,загрузиться ,а на вторую записать данные а потом переустановить винду а после линукс ( пользуюсь linux12 kde)
Ну перехлестнулся же. Через fdisk так показывает. Конец раздела линухи переходит граница свопа.
Бэды - это вряд ли. Просто винда переместила размещение разделов. Но раздел-то линуксовый остался. Только его начало перешло вперед. Теперь даже файловая система не распознается при монтировании:
"mount: you must specify the filesystem type"
Но раздел-то остался, значит данные на нем остались. Только начало раздела ушло от конца предыдущего на 2047 секторов
Получилось изменить границы раздела. Помогла утилита "MBR Work" (естественно с загрузочного CD).
Но смонтировать том все равно не получается. До этого sudo mount битого раздела выдавал кучу ошибок. Сейчас не получается монтировать раздел для установки загрузчика. Команда "sudo mount..." выдает:
mount: block device /dev/sda3 is write protected, mounting read-only
Кто знает, как снять защиту от записи?
mount не определил файловую систему, поэтому монтирует просто как блочное устройство. Эти сведения, ЕМНИП, в MBR хранятся. Надо в формат этих записей вникать...
Проблема решена. Делюсь информацией, может кому-то пригодится.
Восстановил всю структуру раздела и сохранил резервную копию моих файлов :dance2: . Помогла в этом программа R-Linux. Она позволяет работать с файловыми системами ReFS; Ext2/Ext3/Ext4. Можно также сохранить образ диска со сжатием или без.
Скачал программу для винды и под виндой восстановил нужные файлы. При указании в проге границ раздела (а это сектора 147232768 и 973682687), она распознала файловую систему ext4. Час сканирования (394 ГБ) и час поиска файлов и папок, и их сохранения. Теперь можно спокойно переразмечать раздел и ставить линуху :dance2:
