Разработка Блока Датчикопреобразующей Аппаратуры
sax7576
У меня сложилась такая ситуация, что пропускал занятия по предмету "Интегральные радиоэлектронные устройства", и препод по такому поводу дал мне тему для курсовой работы "Разработка блока датчикопреобразующей аппаратуры поворотного исполнительного компонента", в курсовой работе нужно расписать что как для чего и почему. Но я совершенно не понимаю тему работы и не знаю где искать какую либо информацию ибо гугл просто давится рандомными ссылками не по теме. Может ли кто подсказать какие либо источники с информацие по данной теме. Буду очень благодарен =)
