Клон лампового буфера Musical Fidelity X10D
Просто имеется потенциометр от жапоняйского усилителя сопротивлением 220кОм. Допустимо ли его использовать?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, возможно ли применить повышающий dc/dc преобразователь на ne555 для анодного? С 12 вольт до 150 на анод. И вообще допускается ли применение повышающих преобразователей в ламповых предусилитель или усилителях для наушников?
Изменено пользователем FOOGERS
3 часа назад, FOOGERS сказал:
А кто запрещал? В ламповых автомобильных приёмниках прошлого века стояли преобразователи. И ничего, помех не было.
Спасибо, просто нетвстречал такого применения нигде вот и подумал, что может и нельзя. Получается можно ламповый усилитель питать от обыкновенного импульсного блока питания на 12 вольт 2 ампера? Такая схема подойдёт?
Если это одно из "стандартных включений", то подойдёт. Сейчас просто разбираться некогда. Но! Самое сложное не найти рабочую схему, а изготовить малошумящий экземпляр. А это и оптимальная разводка платы, и выбор элементов, особенно фильтрующих, и тщательное экранирование.
В ‎20‎/‎06‎/‎2017 в 04:09, FOOGERS сказал:
Допускается, делается и продаётся. Здесь можно посмотреть как это делается. Если применять 12-ти Вольтовый адаптер, то надо озаботится и понижающим стабилизатором на 6,3 Вольта. Или, если допускает схема, включить накалы последовательно. В данной схеме это возможно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals А можно вместо 23-х применить 6н21б? Или там сильно большой КУ?
Просто у меня этих 21-х небольшой мешочек. И в звуке я их уже успешно применяю. Хочу попробовать пред (буфер) на них.
И ещё. Я думал, РГ должен находиться между буферами. По крайней мере, у меня в клоне Naim nac 152 xs так сделано. И входное, и выходное сопротивление неизменны. А так, получается, входное сопротивление будет меняться. Или я не правильно понял место его подключения?
В схеме можно поставить практически любую лампу, желетельно "сильноточную". Всё, что надо - уточнить номиналы под конкретную лампу и питание. Ввиду глубокоцй ООС (Ку = 2) усиление самой лампы особо ни на что не влияет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Можно в двух словах, что такое "сильноточная" и почему предпочтительнее её.
И такие номиналы и как нужно уточнить под конкретную лампу и под питание. В идеале, в двух словах описать бы схему. Понимаю, что когда готовишь материал, его много в разных аспектах, это непросто. Но материал уже есть в основном. И теперь просто несколько слов черкнуть проще. Я-то всё-равно буду делать и набью шишек, но хотелось бы хотя бы ключевые моменты понимать.
Потом, по входному сопротивлению. Оно будет меняться при "кручении" РГ? или РГ за конденсатором ставится (что сомнительно)? Просто, тот же фонокорректор от василича - меньше 20К и НЧ проседает. А так как на полную громкость мало кто слушает, то ...
И по реле хоть что-то - любые ли пойдут, или лучше смотреть на какие-то более конкретные? В принципе, этот блок есть китайский. Сперва можно использовать его, а потом повторить его просто на более нормальной базе.
Извините за "албанские" вопросы, с лампами работал мало. Только со схемой им. Василича.
 что такое "сильноточная" и почему предпочтительнее её - "cильноточная" - обозначает способность лампы давать значительный ток (> 2 - 3 мА) при низком напряжении на аноде (30 - 40 Вольт). Это 6Н23П, 6Н16Б, 6Н8С, 6Н1П. Вызвано это низким анодным напряжением, применённым в исходной конструкции. Там китаёзы делают анодное умножением 12-ти Вольт, я просто намотал трансформатор с требуемым напряжением. Если будете применять другую лампу, всё, что потребуется - подобрать сначала R111, а потом R105 для получения напряжений, близких к указанным на сземе. Отклонение +/- 10% - не беда.
по входному сопротивлению. Оно будет меняться при "кручении" РГ? - да. В моей конструкции стоит ALPS 50 кОм. Он нагружен на R102, сопротивлением 1 МОм. Соответственно, входное сопротивление усилителя меняется от 50 кОм при нижнем положении движка, до 47,6 кОм при верхнем положении.
реле хоть что-то - любые ли пойдут, или лучше смотреть на какие-то более конкретные? - в принципе, любые. Я применил РЭС 55 из ряда причин - контакт в вакууме или инертном газе гарантирует долговременную работу + конструкция реле позволила запаять контакт прямо к разъёму, обеспечив удобный объёмный монтаж. Как замену, можно порекомендовать герметичные реле типа РЭС 47, РЭС 49, РЭС 60 и подобные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Большое спасибо! Как раз то, чего я ждал по ответам. В том числе, по реле. Почему именно такие как на фото - был главным вопросам. Потому что такие есть или есть объективные причины? Теперь понятно, куда смотреть. Спасибо.
По РГ на данный момент исчерпывающе.
По сильноточный лампам. А если меня устраивает высокое напряжение? Я всегда заказываю трансформаторы под конкретные устройства. Такие, как надо. Спасибо Тортрансу, делают они недорого, можно себе это позволить, а не ограничиваться тем, что есть.
Я всё же хочу попробовать 6н21б. Есть поднимать напряжение, то не только анодные резисторы резисторы придётся подбирать? Я про r105 и 108. Что-то есть сомнения определённые, что моей лампе 65В будет достаточно. Я её плохо представляю в работе на напряжения ниже 100-130В, но могу быть неправ.
И, по сути, подбором катодного и анодного резисторов необходимо добиться наименьших искажений, верно?
Как только выдастся "свободная минута", попробую повторить схему и отпишусь. Наверняка, с результатами RMAA, если они будут на уровне.
 А если меня устраивает высокое напряжение? - ну, так и используйте его. Конкретно под 6Н21Б и, к примеру, и 250 Вольт питания
В связи с повышением питания схема претерпела небольшие изменения. Естественно, переходные конденсаторы должны быть на адекватное напряжение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Огромнейшее спасибо! Вообще восторг! ) решил заказать себе ещё сотню 6н21б, так как от 60, заказанных ранее, уже не так много осталось. А они неплохо себя показали и в схеме корректора по Василичу. Пока ещё устоявшихся номиналов катодных-анодных резисторов нет, есть ряд вопросов, в том числе, почему при питании кенотроном и через "эл. дроссель" катодный резистор второй лампы отличается в 2-3 раза для достижения сопоставимого коэф гармоник. Но лампа определённо мне нравится. Надеюсь, что и в этой схеме она покажет себя не хуже. Спасибо ещё раз! Как повторю, отпишусь. Но, к сожалению, "время отпусков", не известно, когда руки дойдут. Но дойдут, это точно.
С101 и С102 - принципиально 0,1 или можно и можно и 0,15? По 101 предсказуемо, а по 102? Просто я их упаковку по смешной цене урвал недавно (к73-17).
Ёмкость с105 принципиальна? или 4,7-10 можно? На такое напряжение, боюсь, не такой широкий выбор номиналов будет :(
И R110 куда пропал? Он теперь не нужен или случайно пропустили?
R3 и R4 можно 180к? Я так понимаю, главное их равенство и достаточно большое сопротивление. Их назначение мы уже уяснили в теме по Василичу.
Кстати говоря, только написал про 6н21б в фонокорректоре Василича и тут же в личку начали спрашивать про номиналы и режимы. Как только схема будет отработана и хорошо апробирована, я выложу её со всеми режимами, номиналами и пояснениями. Пока рано. В этом плане огромное спасибо Тимвалу. По многим моментам помог, остальное сам методом проб и ошибок домучил, уже была одна серьёзная прослушка в сравнении со старым вариантом ребятами из Питера на вполне хорошем тракте, сейчас человек взял на прослушку два варианта с 21-й лампой и мой обычный (там тоже одна 21-я есть), по результатам будет виднее, стоит ли заморачиваться с описанием изменений или не стоит и время тратить.
Ну а так как я люблю именно мощники, а не интегральные усилители, то и пред с буфером мне тоже не помешает. Как домучаю, выложу всё с измерениями и фотками, и если какие-то коррективы в номиналах будут.
3 часа назад, vovans сказал:
Он теперь не нужен. В предыдущей схеме он добавлял ток для создания требуемого смещения первой лампы на резисторе заданного номинала. При повышении анодного надобность в этом "трюке" пропала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если в плане фона то RС цепочки вполне достаточно.  А если в плане стабильности 250в. то думаю +-10% не критично, поскольку фиксированных смещений нет и анодные нагрузки резистивные.
В 03.07.2017 в 22:40, I_Avals сказал:
Большое спасибо, собрал что-то :)
Тестирование:
Замеры:
Смущают по измерениям и на слух СЧ/ВЧ шумы. Что это вообще такое может быть? :( возбуд? В обоих каналах абсолютно одинаково. По питанию грязь? Хотя, питание проверено на десятках устройств по схеме Василича.
Режимы. Действительно искажений меньше всего при 1В на правом по схеме катоде. А вот остальные режимы - 1.7В (против 2.5) на левом катоде и 150-170 (против 125) на правом аноде. Увеличивать R108?
И искажения растут резко после 80% громкости ЗК.
А так, если 80% громкости на компе и усилитель не на всю громкость, то звучит очень даже. Не слышу пока ничего, к чему можно придраться в звуке.
Смущают по измерениям и на слух СЧ/ВЧ шумы. - по измерениям и на слух? Это, при уровне то в -88 дБ? Завидую Вашему слуху.
искажения растут резко после 80% громкости ЗК. - трудно комментировать, понятия не имея, что такое 100% громкости и не видя ни номиналов в Вашей схеме, ни её режимов по ПТ, ни величины нагрузки.
Для сравнения выложу свои результаты Musical Fidelity X10D Сергея.doc. Это последний,тот, что в корпусе от DVD. Всё достаточно близко, кроме АЧХ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 минут назад, I_Avals сказал:
Если буфер использовать как пред и в усилители "исключить" РГ, то слышно, конечно. Наверно запишу этот звук и выложу по возможности
11 минуту назад, I_Avals сказал:
номиналы пока все по вашей же схеме. Режимы сниму и покажу на схеме. Звуковая EMU0404. Входное сопротивление видимо низкое, судя по завалу на НЧ. Выходное должно быть вполне стандартным.
