Клон лампового буфера Musical Fidelity X10D
1 час назад, I_Avals сказал:
Не обязательно.
Ой чует моё сердце не потяну я это. Нашёл несколько штук 6н16 б их как я понял применить можно.
Файлы плат,для разных вариантов, есть в первом сообщении и здесь. Готовы к работе с ЛУТ. В Sprint-layout не работаю, поэтому в lay нет. Там, вроде, есть возможность загрузить картинку, по ней нарисовать свою плату, если есть желание что то поменять. В конце концов, плата весьма проста. Нарисовать, по образу и подобию, будет быстрее, чем дождаться, что это сделают за Вас.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals будьте добры сделать топологию платы, схему которой вы давали, на лампах 6н23п под трансформатор ТАН-1, ибо для меня очень сложно паять без топологии.
Не понял, в чём суть вопроса. ТАН-1, конструктивно, не предназначен для установки на ПП. О какой топологии платы идёт речь?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
нет конечно), я и не собирался устанавливать тан на плату, упомянул о нем лишь для того, что бы понятно было про какую схему говорю. может я не правильно выражаюсь, приведу пример:
вот такой вид интересует меня,  вот конкретно для этой схемы
Изменено пользователем Yarik47
15 часов назад, Yarik47 сказал:
Картинки, в Вашем последнем сообщении, и есть топология платы под схему на 6Н23П. Точнее, одна из топологий. Вторая здесь. Извините, я реально не понимаю, что именно Вам требуется.
14 часа назад, Yarik47 сказал:
Видите ли. в данной теме предложена и обсуждается одна единственная схема. Так что, сосбых разночтений быть не должно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
схема одна, а наминалы компонентов пересчитаны конкретно под работу с ТАН-1.
еще раз попробую:
вот топология платы(для примера)
а вот под эту плату, размещение всех компонентов, не знаю как называется, я думал это тоже топология
вот мне и нужно размещение компонентов на плате, для топологии вашей платы, этой вот
7 часов назад, Yarik47 сказал:
Так бы сразу и сказал (© Джентельмены удачи). Пожалуйста.
На будущее - спрашивайте именно то, что Вам нужно. Сильно упрощает общение и экономит время. А то, дайте топологию платы, схему которой вы давали, на лампах 6н23п под трансформатор ТАН-1. Куча абсолютно лишней, не относившейся к делу, информации. В добавок, заумно закрученной.
А топология - это очень ёмкое понятие. Проектирование топологии печатной платы представляет собой переход от электрической схемы к физической реализации. Размещение элементов, всего лишь, начальный этап создания топологии.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@Yarik47 возник еще один вопрос - вы писали, что  значение R2 указано для одного канала и если будет один фильтр на оба канала, то R2 2,4 - 2,7 кОм. т.е. выходит, что если ставлю по фильтру на канал, то значение R1 и R2 остается как и в схеме по 5,1к, правильно понимаю?
В Вашем вопросе уже заключён ответ на него. Если, снова отбросить лишнее. Вам не кажется?
значение R2 указано для одного канала...   если ставлю по фильтру на канал, то значение R1 и R2 остается как и в схеме
Я достаточно подробно и пошагово объяснил принципы расчёта и настройки вариантов корректора под другие лампы или другие питающие напряжения. Читайте внимательно. Тема не так уж велика.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals в общем поставил я по фильтру на канал и впаял R1 и R2 по 5,1кОм, не знаю правильно или нет.. Все завелось и работает, синусоида вроде ровная, спасибо большое. Только еще смутил еще один момент, который обнаружил позже - в схеме присутствует сопротивление R111  360 Ом, под который на плате нет места
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Да, катод второго по схеме триода "сидит" на земле. Нужно разрезать пару дорожек и запаять в этих местах сопротивления.
ну да, в принципе логично), спасибо
11 час назад, Yarik47 сказал:
Это первый вариант платы. При настройке было обнаружено, что некоторые экземпляры 6Н23П, при нулевом смещении, имеют заметный ток сетки, влияющий на режим. Поэтому, или подбираете лампу, или воспользуйтесь советом Alex-007.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемый@I_Avals ! Будьте добры, пожалуйста, уточните еще раз, изменением какого резистора можно установить напряжение на первом аноде +65 вольт и какое все же напряжение должно быть на первом катоде? И, естественно,что подобрать, что бы его выставить.
Схема и печатная плата из поста №1, номиналы деталей согласно схеме.
Спасибо!
Напряжение на аноде первой лампы устанавливается подбором R110 (470 кОм). Напряжение на первом катоде не критично. Его выставлять не надо. Оно получается само собой, исходя из характеристик конкретного экземпляра лампы, при подборе  R110.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Абсолютно ничего. Ни в оригинале, ни в первой реинкарнации его нет. И проблем нет. Перегрузочная способность схемы достаточно высока. Сигнал с CD, уровнем 2 Вольта, проходит без искажений. А более высокие уровни мне, в быту, не известны. Вторая реинкарнация, по желанию заказчика, была дополнена коммутатором входов и РГ. Коммутатор сделано так, что можно подключить усилитель и до, и после буфера. Претерпела изменения и ПП, исключительно из за соображений компоновки. Надо было влезть в корпус ограниченной высоты. В остальном,  схемы ничем не отличаются.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 7 месяцев спустя...
может кому нужно, на старом компе нашел платку
MF X10-D.lay6
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Для тех, кто захочет повторить именно эту плату, стоит учесть, что она сделана на основе схемы китайского оригинала, которая есть в начале темы. Для питания лучше использовать трансформатор не на 14, а на 16 Вольт, с током обмотки не менее 0,6 - 0,8 А. И конденсатор выпрямителя накала стоит увеличить до 4700  мкФ. Кроме того, катод второго триода тут напрямую соединён с общим проводом. К сожалению, не все 6Н23П работают при нулевом смещении. В моей конструкции эта особенность учтена, Здесь же, может потребоваться подбор экземпляра лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Спустя два года, наконец-то, я нашел в себе силы и время закончить этот проект. Мог бы и быстрее, но уж так получилось.
Огромное спасибо @I_Avals  за эту интересную тему и консультацию!
Сама схема "завелась" сразу же. Трансформатор изготовил на базе ТП30-8 (родной веговский не смог аккуратно разобрать, ввиду того что он был залит эпоксидкой). Добавил задержку включения анодного напряжения и провода накала поместил в экран.
Под руки попался КД-проигрыватель "Вега-122" с "пробитым" процессором управления. На основе его корпуса и решил сделать что-то похожее в пару своему, такому же. Глобально переделывать дизайн передней панели не стал, лишь уменьшил ее высоту на один ряд кнопок. Их убирать совсем не стал, чтобы не сильно выпадало из общего стиля. И чтобы хоть как-то оправдать их наличие, было принято решение "навесить" на них переключение выхода на наушники и переключение на второй линейный выход с электронной регулировкой выходного уровня. Если не пользоваться этими "плюшками", то сам тракт остается полностью ламповым.
Вижу и знаю как можно переделать многое в этом аппарате, в плане компоновки и монтажа, чтобы привести в более-менее удобоваримый вид. И если жизнь снова не будет вносить свои коррективы - так и сделаю.
Замеры после сборки уже не делал: звучание мне нравится, а это главное.
Еще раз: спасибо @I_Avals  за помощь!
Всем удачи!
