Клон лампового буфера Musical Fidelity X10D
Катодный резистор обязателен, он задаёт смещение на сетке. Может быть заменён на диод или лэд но не накоротко на массу однозначно.
Валерий Сергеевич, как всегда, поторопился. Отвечу, на правах первоисточника. В оригинале резистора нет и тут его необходимость диктуется применённой лампой.  Сажем. для 6Н1П он не нужен. А, вот некоторые экзэмпляры 6Н23П, при нулевом смещении, имеют заметный сеточный ток, влияющий, в конечном итоге, на режимы схемы. Резистор был добавлен при наладке схемы, что бы избавится от описанного выше явления на любой лампе. На основные параметры влияния не оказвает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем привет!
На полях различных форумов есть много мнений о пользе/вреде или надобности/излишестве/глупости использования ламповых буферов (ЛБ) в аудиотракте. Спасибо Вячеславу, вспомнил и я о своем желании проверить нужен ли ЛБ в аудиотракте, построенном на "камнях". ЛБ: 6п9 в триоде, спасибо товарищу, помог с расчетами. Почему 6п9 - ранее пробовал данную лампу в триоде/пентоде в качестве драйвера. Звук в триоде запомнился... И вот сегодня провел прослушивание: источник звука ПК через внешнюю звуковую карту Steinberg UR12 - ЛБ 6п9 - УМ "Nataly" - акустика Yamaha 555/ затем ФИ на Tang Bang w8-1772, межблочные кабели - ни о чем, какие-то из чего-то. Полтора часа слушал музыку в формате sacd, dsd, flac, скорее всего это лишь названия, пусть будет flac. Итог: я слушал очень хороший ламповый усилитель. Естественно, межблочники менялись на коаксиал, а-фаза по Макарову, витая пара, Y555 быстро ушли отдохнуть, хотя бас они играли очень душевно. Без ЛБ "каменный" тракт тоже звучит, но.... Мнение мое, никому не навязываю, просто сообщение о лабораторной работе. С уважением.
нужен ли ЛБ в аудиотракте, построенном на "камнях" - в одном глянцевом аудиожурнале читал обзор лампоаого преда, именно для транзисторных трактов. За давностью лет, запамятовал модель и фирму. Но, идея запомнилась. Фактически, один триодный каскад, с трансформаторным выходом. Всё. SE, только для усиления напряжения. Ктр = 1/ мю. Т.е., общее усиление равно единице. Фактически, такой каскад, не давая усиления, вносит в тракт требуемую "ламповость" . Вспомнилось, потому, что тон обзора был очень похож на отзыв SeVaGor. Играет и без него, но.....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
не знаю, я два экземпляра собрал на 6н28б и люди довольны, вроде бы.
R111 можно попробовать заменить диодами 4148, но параметры каскада изменятся Это почти одинаково, если туда электролит добавить. Думал об этом, не стал пробовать. Может в следующий раз проверю.
Вот не знаю, чем лучше входы переключать. В первых двух устройствах сделал кнопки со светодиодами:
Недостаток этого подхода в том, что после выключения пред "забывает", какой вход был включён. Конечно, основной источник должен быть в первом и тогда проблема незначительна обычно. Но всё же...
Если галетником переключать релюшки, то другой вопрос возникает - как сделать красиво индикацию? ))) Хотя, конечно, можно те же кнопки как светодиоды вставлять :D но это немножко неправильно, наверно ) А просто светодиоды в отверстиях - это как-то колхозно.
 после выключения пред "забывает", какой вход был включён - Ардуина решит все Ваши проблемы с памятью. И, ещё много чего. На 1,5 доллара делов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну что ж, очередное, третье устройство:
Подробнее:
https://vk.com/wall-141909738_2336
В след раз закажу один такой же корпус, попробую туда хороший усилитель класса Д всунуть, и "нарисую" поменьше, а то многих смущает свободное пространство ) Я изначально исходил из "обычных" размеров, чтобы оно вписывалось в ... А сейчас думаю, что в этом нет нужды.
В целом, пока всё нравится. Есть пока свои мелкие замечания, что нужно делать чуть иначе. Но это только с опытом, только практикой... По ссылке выше чуть подробнее изложил, но, как уже сказал, по сути всё хорошо. Схема буфера хороша, тут нечего сказать. Найти бы склад с недорогими 6н28б для полного счастья :)
Провода нужно ещё научиться менее колхозно укладывать :'(
Ребята , помогите перевести данную конструкцию на  лампочки 6Н16Б ( 6Н17Б ). Их есть у меня  - хочется повторить  конструкцию .
С уважением , Владимир .
6Н17, в данном случае, не очень уместна. А задача решается в 3 действия.
1. Собираете макет или готовую плату по схеме на 6Н16Б. Для начала, R111 51 Ом, R110, 330 кОм. Подаёте питание, + 75 Вольт на клеммы 1, 2. На схеме не указано, но R2, С2, это фильтр питания 2-х каналов.
2.  Подбирая R111,  добиваетесь 38 +/- 1 Вольт на аноде второго триода. Ставите ближайшее стандартное.
3. Подбирая R110,  добиваетесь 65 +/- 2 Вольта на аноде первого триода. Ставите ближайшее стандартное.
Всё.
Поскольку ток анода двух каналов не более 5-ти мА, то анодная обмотка трансформатора должна иметь около 60-ти Вольт напряжения. Конденсатор фильтра, после выпрямителя, допустимо на 100 Вольт. Ёмкость, если правильно помню - 470 мкФ. Более точно установить напряжение питания после R2, в готовой конструкции, можно подбором этого самого R2.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, 17-я лампа тут неуместна. Я пробовал на 21-й и результат печальный. А вот 16 и 28 тут в самый раз (ох, где бы этих 28-х закупить вагончик по доступной цене... Кто знает, пишите, думаю, что всегда актуально будет для меня). И это лампы очень схожие, так что можно брать мою схему и пробовать с ней на ходу уже подбирая номиналы. Всё-равно их посчитать по справочным данным точно нереально. Я проверил все схемы, что тут просчитывались для меня - и на 28, и на 21 - отклонение заметное от рассчётного. Всё равно нужно в реальных условиях подбирать всё. И это несложно.
Так финальная схема есть в теме. Там немного просто правлю номиналы. Сперва ставлю на сутки на прогрев, а лучше на двое, ибо режимы плывут это время, а потом донастраиваю на минимум искажений. Если сразу берусь это делать, то через неделю THD становится совсем неприличным :) Ну, не то, чтобы совсем, но совсем не тем, какого удаётся добиться. Почитайте сообщения @I_Avals , как производить настройку. С чего начинать, что потом крутить. И всё станет ясно. Я в катод вообще сразу ставил подстроечник на 2к, а не фиксированный номинал. И только потом понял, сколько нужно. В этой теме всё есть, чтобы всё собрать и отладить.
Данную схему можно сделать почти на любой лампе, естественно, адаптировав номиналы и режимы под неё. Давайте, покажу. как это делается на примере, скажем, 6Н1П. Из режимов базовой схемы мы видим, что первая лампа имеет ток анода ~0,15 мА, вторая ~2 мА. Будем отталкиваться от этих данных. Воъмём ВАХ 6Н1П и проведём горизонтальную линию, соответствующую току в 2 мА (красная).
Видно, что пересечение с нулевой линией смещения происходит при напряжении на аноде в 40 Вольт. Но, мы не хотим работать с нулевым смещением. Поэтому, зададимся величиной смещения в 0,5 Вольта. Это сразу даёт нам значение R111 = 0,5 / 2 = 0,25 кОм. Выбираем 240 Ом. Положим, что 53 Вольта - это половина напряжения питания. Стало быть, на С2 должно быть вдвое больше. Примем 107 Вольт. Теперь, можем посчитать R108 = 53 / 2 = 26,5 кОм. Принимаем, 27 к.
Переходим к первому каскаду.  Проведём горизонтальную линию, соответствующую току в 0,15 мА (зелёная). Смещение лампы оставим, как в оригинале, 2 Вольта. Пересечение линии ВАХ, соответствующей 2-м Вольтам с линией 0,15 мА даст нам анодное напряжение в 65 Вольт. Стало быть, на анодном резисторе упадёт 107 - 65 = 42 Вольта, а его сопротивление 42 / 0,15 = 280 кОм. Примем, 270 кОм.
И, наконец, последнее. При напряжении 2 Вольта, через R104 будет протекать ток 2 / 10 = 0,2 мА. Часть этого тока составляет анодный ток первой лампы (0,15 мА) Стало быть, ток через цепочку R106, R110, будет равен разности этих токов. Или, 0,2 - 0,15 = 0,05 мА. Напрядение на цепочке 53 - 2 = 51 Вольт. Её общее сопротивление 51 / 0,05 = 1020 кОм. За вычетом  R106, остаётся 1010 кОм, или, 1 МОм.
Схема с расчётными номиналами и напряжениями.
R2 выбирается, исходя из требуемого напряжения питания в 107 Вольт и общего тока потребления в 4,3 мА. Скажем, если напряжение выпрямителя 150 Вольт, то R2 будет (150 - 107) / 4,3 = 10 кОм.
Естественно, расчёт по ВАХ, даже снятьх с "живой" лампы, не гарантирует абсолютной точности. Поэтому, собрав макет, уточняем значения R111 и R110, ориентируясь на заданные анодные напряжения. Порешность установк этих напряжений до +/- 10% не повлияет на работу схемы.
Относительно выбора тока покоя выходной лампы. Она нагружена на цепь ООС, соптривлением 20 кОм, параллельно с нагрузкой. Допустим, 10 ком. Это даст нам 6,7 кОм сопротивления, на которое должна работать лампа. Пусть, мы хотим иметь на выходе 2 Вольта RMS, что соответствует амплитуде тока в нагрузке в 2 х 1,414 / 6,7 = 0,42 мА. Наш ток покоя должен минимум в 2 -3 раза превышать амлитуду тока нагрузки. У нас в 2 / 0,42 = 4,7 раза, что является хорошим выбором, с точки зрения обеспечения перегрузочной способности. Повышение этого тока, в принципе, пойдёт на пользу линейности, но, потребует повышения напряжения питания. Скажем, если выбрать ток в 5 мА, то потребуется увеличить питание со 107-ми до, примерно, 150-ти Вольт, пересчитав, по приведенной выше методике, номиналы соответствующих резисторов. Чтобы не залазить в высокие напряжения, желательно использовать лампы с более низким усилением, способные отдать заметный ток, при напряжениях на аноде в несколько десятков Вольт. Хорошие результаты может дать мспользование 6Ф12П, пентод которой имеет смысл включить псевдотриодом.  Из распространённых ламп, хорошие результаты можно ожидать от 6Ж1П, 6Ж9П в псевдотриоде, 6Н23П. А 6Н1П, 6Н3П, 6Н8С потребуют более высокого анодного напряжения, но, тоже применимы.
Разобравшись, что на что влияет, и вооружившись подстроечгыми резисторами, данную схему можно смакетировать за пол часа, практически под любую лампу и напряжение питания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Для случая применения ТАН-1, схема проста
Выводы 19, 22 и  21, 24 надо соединить между собой - это будет накал ламп. Трансформатор обладает хорошим запасом мощности, что позволяет увеличить токи через лампы. Схему для 6Н23П с номиналами под новое напряжение анода и увеличенные токи, дам чуть позже.
Питание, действительно, не стабилизированное. Никакой необходимости в подобном усложнении схемы нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Большое Спасибо.Конечно есть желание увеличить токи.Лампы сделаю вертикально и открытыми и ждем номиналы.Лет 10 назад как увидел этот буфер-хотел послушать его влияние.
Я питание стабилизировал.
А какой практический смысл от увеличения токов? Может и мне стоит попробовать? )) С чем, с чем, а с трансформаторами у меня проблем нет. Производство под боком.
Смысл единственный - повышение питания и токов повышает "врождённую" линейность схемы. Но, боюсь, улучшение можно будет увидеть только приборами. Плюс, повышается нагрузочная способность. Но, смысл тоже, почти теоретический. Параметры исходной схемы измерялись при уровне выхода 2 В RMS и нагрузке 5,6 кОм. Как говорится, чего ж Вам боле? Просто, ura12358 собирается применить ТАН-1. Так что, токи будут повышены, скорее, из уважения к его мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Просто я по схемам вижу... В основном фонокорректоров, остальные не очень интересуют, что некоторые люди любят по-максимуму лампы гонять. А кто-то наоборот, в очень щадящих режимах (при очень малых токах). Из первых, скажем, Александр Бокарев, земляк. А из вторых - тот же Василич, но и не только. Это всегда удивляло - зачем лампу так мучить, тем более входную, "если и так звучит". Но вот недавно попробовал на входной лампе побольше ток сделать и оба таких фонокорректора заиграли лучше, чем один "старый". А там какая перегрузочная способность у входной лампы? И вот так вот... Так что, наверное, лучше таки побольше токи, чем поменьше. В пределах разумного.
А трансы все на заказ мотаю, Тортранс под боком. Разница в цене 30-50 руб непринципиальна.
Схема для применения с БП на ТАН-1.
По настройке, при необходимости, установить напряжение на аноде первой лампы, подбором R105. Значение R2 указано для одного канала. Если будет один фильтр на оба канала, то R2 2,4 - 2,7 кОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
