Клон лампового буфера Musical Fidelity X10D
а 75В не многовато будет? Я обычно 40-50 делаю. И конденсатор ещё ставлю, ибо без него пробовал, был фон, а даже 0,1 решал вопрос. Сейчас маленький электролит на 4,7 ставлю. Чтобы и с запасом, и не сильно долго заряжался.
В допустимое напряжение накал - катод укладывается. А зависит ли степень уменьшения фона от величины потенциала, как то в голову не приходило исследовать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
От величины вряд ли, а вот от монтажа да.  И желательно поставить подстроечник  для баланса или накальную обмотку делать со средним выводом. Классика. :)
Здравствуйте.Подключил  один   канал. Играет здорово.Ламповая подкраска слышна. Цифру сглаживает . Лампы новые-буду греть.Результатом очень доволен.Спасибо за помощь.
Вчера подключил к основному ум- у него нет кондера на входе. И пропала ламповость_просто стало чуть мягче,НО что порадовало- исходная линейность осталась. Фона нет вообще _ухо к пищалке-полная тишина, Т.Е.  смысл делать есть-однозначно,Если источник-цифровой.И усилитель -не квод.
 у него нет кондера на входе - это заблуждение. Выходной конденсатор всегда есть. Просто, он, как бы "встроен" в выпрямитель. Проследите путь сигнала для полуволны в любой схеме с двухполярным питанием, поймёте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Послушал стерео.Убрал Alps со входа мощника. Звук пока радует. Купил 6н28б.Попробую их. С панельками беда. Ухо к пищалке-легкий зуд. Может Фильтра анодного одного хватит-вопрос.
Здравствуйте. Лежит без дела лампочка western electric 717a, можно ее применить?  Или нужно 2 лампы? http://tubedata.jp/index.php?M=search&word=717A это все описание, что я смог на неё найти, на pdf нажмите с права что бы посмотреть. Может у кого есть подробный даташит на неё.
Изменено пользователем MUSTANGG
Лежит без дела лампочка western electric 717a, можно ее применить? - применить вообще? Или, в данной конструкции? Первое - да, второе - нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
.Для одного канала.
:) . Для одного не надо, я на алиэкчпресе видел на одной лампе буфер, там примене двойной триод. А тут пентод. Его ни куда не применить в одном экземпляре? Для двух каналов. В этой схеме можно использовать один двойной триод?
 В этой схеме можно использовать один двойной триод? - в этой схеме, естественно, нет. Там 2 (два)  двойных триода. Для 2-х каналов. Закончили прикалываться? Или ещё будут вопросы?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Посмотрел , что есть в наличии. Только пентоды 6ж1п, 6ж2п, 6ж10п, 6п30бР, очень много 1ж24б, 6ж-5б. Можно что то применить?
Только пентоды. Можно что то применить? - в схеме, собранной на триодах? А как Вы сами думаете?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
 Вы сами думаете?
Читал, что пентод можно в триодном включении применять. Хотелось применить то что есть. Ну нет так нет. Закажу в интернете триоды. Спасибо за ответы.
пентод можно в триодном включении применять - можно, применяйте. Только не спрашивайте с меня номиналы для подобной схемы. Данных для триодного включения перечисленных Вами ламп у меня нет. Но, не беда. Соберите стендик и, буквально через час, будете знать всё, что надо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не обязательно. Просто собираете схему и подстроечными резисторами устанавливаете требуемые режимы. Замеряете получившиеся значения потенциометров и заменяете ближайшими постоянными.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
