Постоянка На Выходе (Линн)
  • Ответов 50
Изображения в теме
На R5 ? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=423083
УН должен сильно греться... ГСТ проверь Q12 и особенно Q14 ну и правельность номинала R24
С уважением, Дмитрий
q12 заменил на bc337-40 ток не изменился на r5 (20 Ом) 800mV падает, q14 на 2sd669 пробовал, но тот греется очень сильно
Что то тут не то по схеме Q12 это MJE 340 (NPN) его вполне можно менять на 2SD669A (NPN) и греться при правельной настройки сильно не должен; Q14 BC846B (NPN) допустимо менять на bc337. Если MJE 340 холодный значит он пробит; а вот MJE350 должен быть тёплый 1 Вт при 25 В и 40 мА.
10 ватт при +-25 нормально. на 8 ом
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
на 4 ома
и что мне не нравится, реагирует на касание к земле
и еще в эмуляторе от номиналов r9 и r19 мало что зависело, а тут от них очень силино зависит количество хрипа в звуке, при 100 омах более менее чистый
как думаете на базы q1 и q15 стоит резисторы добавить?
-- и что мне не нравится, реагирует на касание к земле --
ну просто кто то земли не разделил на силовую и сигнальную.
http://shemopedia.ru.../8138e4d5d7.png если так то да.
проблемы у него с выходным каскадом, оказывается мои 818 и 819 дохлые и работает только раскачка
если ставлю исправные выходники возвращается постоянка на выход
Изменено пользователем NECROVISER
конденсатор ставте между базами на 100pf и резисторы в базовые цепи, и плату проверьте.
в плате ошибок быть не может, в Altium designer разводил, а в лайот по шаблону перенес
(в альтиуме привязка к схеме)
базовые цепи вк - уже стоят, вы имеете в виду предвыход
кстати меняю mje350 на 2sb649 возбуд пропадает, но фон жуткий, на bd139 - постоянка на выходе, на кт961 - возбуд и постоянка
да предвыход на 100 ом конденсатор там же. Фон скорее всего из за неправильной разводки земли. Вы про разводку земель ведь знаете? попробуйте кт 814/815 816/817 818/819
Попробуй, но я думаю они генерировать будут. Посмотри усилитель оплеуха микрухам.
Ну у него по ВЧ реактивное сопротивление меньше перехода и ток в основном через него течет. Еще резюки добавь и устойчивость вырастет.
