NECROVISER
Постоянка На Выходе (Линн)
51 сообщение в этой теме
NECROVISER    0
на R5 померял, если что , но кун та не смд (mje350)
Pont 007    1 516
На R5 ? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=423083
УН должен сильно греться... ГСТ проверь Q12 и особенно Q14 ну и правельность номинала R24
Pont 007    1 516
Да пофиг разбирайся с УН 70 мА это много для него транзисторы УН должны греться ну очень значительно...
NECROVISER    0
снизил ток уна до 40 качество улучшилось (увеличил R24 до 150)
Pont 007    1 516
Проверь q14. А так же исправность Q12. ГСТ не работает нормально. Току УНа больше 20-24 мА не нужно.
NECROVISER    0
q12 заменил на bc337-40 ток не изменился на r5 (20 Ом) 800mV падает, q14 на 2sd669 пробовал, но тот греется очень сильно
NECROVISER    0
странно, ток вроде и велик, но транзисторы холодные (градусов 40)
ватт 10-12 чистого звука при +-25дает
Pont 007    1 516
Что то тут не то по схеме Q12 это MJE 340 (NPN) его вполне можно менять на 2SD669A (NPN) и греться при правельной настройки сильно не должен; Q14 BC846B (NPN) допустимо менять на bc337. Если MJE 340 холодный значит он пробит; а вот MJE350 должен быть тёплый 1 Вт при 25 В и 40 мА.
Изменено пользователем Pont 007
Clor    24
10 ватт при +-25 нормально. на 8 ом
Изменено пользователем Clor
NECROVISER    0
на 4 ома
и что мне не нравится, реагирует на касание к земле
и еще в эмуляторе от номиналов r9 и r19 мало что зависело, а тут от них очень силино зависит количество хрипа в звуке, при 100 омах более менее чистый
как думаете на базы q1 и q15 стоит резисторы добавить?
Clor    24
-- и что мне не нравится, реагирует на касание к земле --
ну просто кто то земли не разделил на силовую и сигнальную.
http://shemopedia.ru.../8138e4d5d7.png если так то да.
NECROVISER    0
проблемы у него с выходным каскадом, оказывается мои 818 и 819 дохлые и работает только раскачка
если ставлю исправные выходники возвращается постоянка на выход
Изменено пользователем NECROVISER
Clor    24
конденсатор ставте между базами на 100pf и резисторы в базовые цепи, и плату проверьте.
NECROVISER    0
в плате ошибок быть не может, в Altium designer разводил, а в лайот по шаблону перенес
(в альтиуме привязка к схеме)
базовые цепи вк - уже стоят, вы имеете в виду предвыход
кстати меняю mje350 на 2sb649 возбуд пропадает, но фон жуткий, на bd139 - постоянка на выходе, на кт961 - возбуд и постоянка
Clor    24
да предвыход на 100 ом конденсатор там же. Фон скорее всего из за неправильной разводки земли. Вы про разводку земель ведь знаете? попробуйте кт 814/815 816/817 818/819
Clor    24
Попробуй, но я думаю они генерировать будут. Посмотри усилитель оплеуха микрухам.
Clor    24
Ну у него по ВЧ реактивное сопротивление меньше перехода и ток в основном через него течет. Еще резюки добавь и устойчивость вырастет.
NECROVISER    0
теперь надо плату переразвести((, некогда не умел красиво платы разводить
спасибо вам огромное))
Clor    24
Про сигнальную и силовую землю не забудь.
