Гость silver0000
Образ Жосткого Диска!
18 сообщений в этой теме
Гость silver0000
Гость silver0000
Подскажите пожалуйста. Почему у меня не получается создать образ жосткого диска с помощью прграммы Acronis True Image Personal 7.0.584 на DVD диск.
error2    0
Лучше сбрасывать образ на второй логический раздел жесткого диска (если он есть конечно, если нет - можно подключить второй "резервный" винт на время).
Высока вероятность, что он не умеет писать на DVD.
PS у меня например не получается кидать образ в сеть, хотя возможность в Акронисе такая есть.
Изменено пользователем error2
Гость silver0000
Гость silver0000
Просто у меня "ВИНТ" на 40Гб. Может кто знает другую программу в которой можно было бы сделать такое.
iglo    0
Ребята, а зачем это надо, вообще? Просветите в двух словах.
UTSource
электронных компонентов
wowa    4
Ну я вот много делаю опытов над моим компом -и иногда слетает винда... Так вот беру ставлю винду и все причиндалы которые нужны всёвремя и делаю на ДВД имидж. Потом когда винда слетела - просто взял и за 5 минут развернул с ДВД имидж на диск - рестарт и опять имеем свежую винду :) Готовую для дальнеёших экспериментов...
Света    1 130
Ну я вот много делаю опытов над моим компом ...- просто взял и за 5 минут развернул с ДВД имидж на диск - рестарт и опять имеем свежую винду :) Готовую для дальнеёших экспериментов...
Я для этого использую WinRollBack. Поиздеваюсь над Виндой, реестр помучаю, вирусов насажу, перезагрузилась и все - как будто ничего и не было.
_http://www.whatis.ru/soft/reg_p20.shtml
SMACK    1
А я вот просто копирую паку винды и док сет конечно же из под другой среды и все это кладу в архив и на диск .
А потом в случае чего просто подменяю папки .
А вобще образ делать иногда полезно --вот например если ось лицензионная .
Я сам лицензионку юзаю так вот пользовался крэком . А последний раз он мне валидный ключ так и не сгенерил ...
Так я не понял, винт 40 Gb одним разделом? Если один раздел, то ничего не получится, создай второй, а еще Nero 7 может это делать и DriveImage 2002 и много других программ, но если ОДИН раздел, то ... не выйдет. Или если Windows XP, то точки восстановления иногда помогают.
Гость silver0000
Гость silver0000
Нет у меня "винт" всего 40Гб.
Нет у меня "винт" всего 40Гб. Два раздела.
Что винт на 40 я понял, меня интересовало колличество разделов, создавай образ на другой диск, только там должно быть достаточно места, а то помню Acronis что то у меня проверял и ничего не делал, выяснилось, что места на дисках не хватает. Попробуй DriveImage от PowerQuest, есть версия для DOS, т.е., сначала снимаешь образ, делаешь загрузочный DVD с Drive Image и образом и все, только помни на DVD нельзя писать файлы более 2Гб, надо будет разбить образ на части, ничего в этом сложного нет, я так делал когда надо было настроить 27 одинаковых компьютера.
-=gga=-    1
Скачай Acronis True Image Home 10 это демо версия и работает 15 дней,но этого вполлне достаточно для создания архива(бекапа)
Там надо записать саму программу на диск (весит примерно 50 метров) и потом этот диск станет загрузочным. Потом создайте архих и с помощью неро запишите его на ДВД Вся эта процедура займёт примерно пол часа.
Перед созданием образа установите винду заного,а так же установите все ва нужные программы и обновления,и только потом делайте образ(чтобы винда была "чистая" )
Я лично архивы на ДВД не пишу,потомучто они много весят и я их постоянно обновляю и редактирую.Если чё не понятно то пишите в эту тему
error2    0
Да он хочет просто записать образ на DVD средствами самого Акрониса. И всё :) Запустив Акронис, или загрузившись с его бутового диска - разницы нет.
Но у него винт всего с одним разделом - некуда складывать образы. Вот в этом и вся проблема.
И причём тут Нера? :huh: Нера тут не поможет. Поможет либо переустановка винды с форматированием и переразбитием всего винта, либо PartitionMagic и молитва о сохранении данных после процедуры разбивки.
wowa    4
На собственном опыте могу подтвердить то что если PartitionMagic поставить и розделить диск из под винды - то (у меня) всё прошло нормально.. При старте тойже проги с бут ЦД пару раз случилось так что делённый диск слетал... А почему несделать на ЦД? Дело в том что Acronis True Image неумеет все типы ДВД дисков... Может быть попробовать какой RW или со скоростью поменьше....
Второй диск и Нортон GHost помогают в таких случаях (работают из под ДОС). А еще есть опция автоматического восстановления, надо только после чистой (девственной) установки создать контрольную точку восстановления. И всегда можно откатиться средствами самой Винды на начало.
-=gga=-    1
error2 я же вроде сказал что в 10 версии вы можете создать архов (это *.tib файл) и потом вручную,с помощью неро или ико командера записать этот архив на ДВД диск.
Это полный бред,тем более что у него вся инфа находитьса на одном разделе с виндой,и если его форматнуть то всё потеряетьса.
Это говорит о том что вы отстали от жизни. Вышла новая утилита для работы с дисками,она делит,соеденяет,создаёт разделы,без потери данных,и самое интересное это то что она от компании Акронис,она назовыетьса Acronis_Disk_Director_Suite_10.0_Build_2161_Rus.
Я с её пмощью "оторвал" 10 Гб от системного раздела(на нём установлена виста) для установки ХР (теперь у меня и виста и ХР).
также эту программу можно записать на диск и с него загружатьса.
Геннадий так тоже можно,но если винда слетит и вы не сможете её загрузить то стандартным средством вы не обойдётесь.
error2    0
Хмм... Уже как год делаю это время от времени на 70-ти компах (причём 8-ой версией Акрониса), но на всех компах 2 раздела. Я пока не представляю как можно одновременно создавать образ раздела и записывать его же на тот же раздел!
Угу, но если записывать тибы на DVD для вас приемлимо, почему бы не записать архивы с инфой ;)
-=gga=-    1
Я так не пробвал,у меня три раздела.я его писал на второй,и оттуда же восстанавливал.Я только на СД диск записал сам акронис ,чтобы я мог загрузитьса с него.
А тибы я на диск не записываю,у меня нету возможности и настроения каждую неделю покупать новый ДВД диск.
Мне несколько раз предлогали записать всю мою инфу на диск,но тогда мне придётьса купить штук 6 ДВД дисков,и при этом мне надо будет обновлять программы,и для этого надо заного покупать диск.
И в конце концов,нафиг я тогда покупал винт на 160 тонн...
