Усилитель Boss Ol3Kd Outcast Неисправен
Усилитель Boss OL3KD Outcast, попал с проблемой нет звука, Индикатор power загорался, при вскрытии выяснилось, что полностью выгорели полевики в питании, и драйвера. Питание восстановил. В самом усилителе стоит 3 пары FB31N20D, все тоже под замену, сигнал на затворах отсутствует, дорожки от затворов идут в вертикально впаянную платку залитую в платике чем то вроде черным компаундом. Вопрос в том как теперь быть, чем растворить смолу, или проще по схеме (которой нет) собрать новую плату.
на затворах иногда выгорают резисторы
из-за них может не быть управляющего сигнала
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
какая температура оптимальна?
ХЗ, давно разбирал . Греешь, и острой отверткой пробуешь ковырять.
Стало мягкое - быстро сковыриваешь, сколько можно, пока остывает.
а лучше отдай усилитель нормальным мастерам, а то не бось совсем доламаешь.
И тему надо выкинуть из раздела в соответствующий.
Изменено пользователем ArtiomAf
Всегда как то сам справлялся, без горя-мастеров)
Изменено пользователем porshik
