10W Светодиод Питание От Акб
Нужен совет как правильно подключить шесть 10w светодиодов (9-12в 900ма) к бортовой сети трактора (для лутшей роботы в поле ночью)
Мысли были такие:
1) на каждый светик поставить стабилизатор на lm317(смущает падение падение на стабилизатора, лишние провода к каждому светодиоду)
2) сделать ибп на ir2153 или tl494 на 36-40в , соеденить светодиоды последовательно по 3 шт и поставить 2 стабилизатора тока.
3) искал готовые драйверы питания или dc-dc преобразователи с регулировкой тока но подходящих ненашол.
Что посоветуите ? Может схемку дадите? (сильно не пинайте я токо учусь)
Оба первых варианта можно применить. Вот только падение напряжения на LM317 будет чрезмерно большим (4,25 В). Лучше СТ на обычных транзисторах: http://forum.cxem.ne...2
Вариант "А", можно на Дарлингтоне.
Благодарю за ответ , а регулятор яркости какой Можга присобачить? На ne555 подойдёт или какой другой?
И ещё а какие покупные драйверы подойдут для этой задачи . зарание спасибо !
Вот такую штуку посмотрите: https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
Собирал, 1А тащит.
Т.к. ШИМ, то есть неудобство - надо катушку.
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
А сегодня у меня такой комплект выклянчил мой подчиненный инженер - будет рулить подсветкой в мониторе.
Изменено пользователем лЮбовский
Можно сделать повышающий преобразователь со стабилизацией по току например на UC3843, в случае если одного силового каскада будет не достаточно, можно будет запараллелить силовые каскады
Делай по схемам которые Falconist предложил. Они классно работают и заморочек с ними не много. Главное транзистор охлаждать. Но я думаю на тракторе ты найдешь к чему его присобачить, диммирование можешь сделать на 555 или на МК. Только не понятно, зачем на тракторе регулировать яркость, ты что боишся кого нибудь в поле ослепить :).
