В Димере Холодный Триод
Гость кропачев
Вы картинки по ссылке внимательно смотрели? Понятие "действующее значение напряжения" вам знакомо?
А что на них смотреть без толку то? А форум нахрена тогда? Давайте все поотключаем компьютеры и вернёмся в 80-е годы, откроем учебники. На дворе 2016 год, папаша!
Держись! Не сдавайся, я буду держать за тебя пальцы, сына.
А сколько там?
Мультиметр в розетку сунь и померяй. Если, конечно, умеешь им пользоваться.
За такого дитяти пальцев на конечностях не хватит для помощи
Он же считает , что абсолютно ВСЁ можно СПРОСИТЬ через сеть. Если включен комп, то самому что-то делать - дурной тон.
Мне интересно , а если он попадёт в такую "задницу" где нет инета , он с голодухи сдохнет? Кто ж его научит то?
Таже таблички на производстве над розетками вешают: 220в!, так вот...папаша!
Не надо пургу гнать, сынок ! :crazy: У тебя проводка к электрощитку старая и слабая.
В задницу попадёт не только он, весь бизнес, магазины, транспорт...всё встанет сейчас без интернета и мобилы. :yes: Изменено пользователем Shida
Гость Мыслитель
А топик правильно пишет, про то, что на дворе сейчас 2016 год. Господа советчики, вы сами то что к копьютеру прилипли, сами то ведь тоже не представляете жизни без него!
Он пишет, что книжек читать не надо, все науки можно через форумы познать !
"Задница", это локальное место.
Делаем вывод:
Интернет-Глобальная задница.
Да запросто.
Я думаю что в отсутствии компа , у ТС вопрос бы родился и так же увял (благо никто не подаст знание на тарелке)
Если бы я загорелся вопросом к примеру, то пошёл бы в биб-ку.
PS Вот правильно ответили выше.
о боже собрались проффесора объяснить лентяю что такое симистор и как оно работае за вами так прикольно наблюдать ....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Скоро и читать разучатся.Всё строго по ю-тубу.
Сунул 223в. И что? У вас наверное сеть или зрение не в порядке, раз другие показания.
Да ничего, просто ты лошара, в розетке 310 вольт!
...Когда выключатель разомкнут нет тока в цепи, чему там греться то? :)
Разве на симисторе 110В выделяется не в то же самое время (когда он закрыт)? :)
...Скоро и читать разучатся.Всё строго по ю-тубу.
Так ведь давно уже можно спросить у Гугла (О`Кей Гугл, ...). И чего автор полез на форум?
