Что За Пелена Внутри Диодов?
Всем доброго времени суток!
Что за пелена внутри диодов, и как она может влиять на их работу, их характеристики. Диоды звонятся как исправные.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Начали прокисать. Надо было в холодильнике хранить.:)
Похоже на вазелин, возможно защита от влаги.
Вряд ли от влаги. Сам по себе корпус должен быть герметичен.
Бывает такое и внутри транзисторов П4, а также белый порошок. Таким образом защищают р-п переход от паразитных токов утечки по поверхности кристалла ( германия ).
Всё это знали производители, и чтобы у пользователей не было глупых вопросов, покрыли диод лаком. Вскрыли лак, сразу появились вопросы. :crazy:
Главное, чтобы это не было похоже на распылённый геттер https://ru.wikipedia...газопоглотитель) в радиолампах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
Изменено пользователем Slavka
Диоды и транзисторы разных годов выпуска часто отличаются по внешнему виду и внутреннему устройству потому, что всё время пытаются улучшить их параметры, надёжность и снизить стоимость производства.
Белый порошок встречал, П213 один раз расковырял, но тогда так и не понял зачем он.
Главное, чтобы это не было похоже на распылённый геттер в радиолампах.
Типа этого ? Ну не знаю насколько для полупроводниковых диодов критична разгерметизация. :unknw:
Делал в детстве фототранзистор из МП40. Спиливанием крышки. Так он реагировал не только на свет, а и на дыхание. Микрокапли влаги, оседая на кристалле, повышали поверхностную проводимость. Для диодов это тоже должно быть актуально, поэтому корпуса полупроводников всегда герметичные. Или сам кристалл залит герметиком.
Помню расковыривал импортные (страны СЭВ, точно не помню какие?) маломощные германиевые транзисторы с удлиненным металлическим корпусом, так там внутри была обычная термопаста, которую с успехом применял, так как в то время была дефицитом. :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
K155TM2
Да, типа того. Но если в вакуумных лампах разгерметизация это смерть, то полупроводникам вроде это не сильно страшно. По большому счёту. А ведь нужно учитывать внешние воздействия (влага, кислород воздуха). Поэтому вот то обволакивающее кристалл вещество наверно ограждало поверхность металла от прямого контакта воздуха. Хотя в стеклянных прозрачных Д2 Д9 внутри без наполнителя, и стекло прозрачное. Может это как то влияет на рабочую частоту кристалла?
Дело в том, что раньше полупроводниковые приборы были сплавными, то есть сплавляли разные материалы, обычно индий с германием. Таким образом на их границе образовывается р-п переход, то есть получается диод.
Этот переход ( граница ) выходит и на на поверхность кристалла. Он очень тонкий, всего несколько микрон, но на краях имеет разность потенциалов в несколько десятков и даже сотен вольт - обратное напряжение диода.
Если на поверхность, в области перехода, попадает влага или загрязнение проводящее ток, то этот паразитный ток добавляется к обратному и ухудшает работу. Это поверхностный ток утечки и он является неконтролируемым и неуправляемым, из-за него прибор может выйти из строя, просто сгореть, что является основной причиной выхода из строя. Поэтому поверхность кристалла стремились защитить, покрыть лаком, а объём заполнить инертным газом, обычно осушенным азотом и загерметизировать, но были варианты с порошком и чем-то типа вазелина, как на фото.
Сейчас кристаллы делают в основном из кремния и покрывают слоем окисла.
Сдаётся мне это просто осадок на стекле после технологической приварки выводящего контакта.
В этом корпусе выводы припаиваются припоем, когда диод находится вертикально. При увеличении видно, массу, похожую на вазелин, которая стекла к одному выводу, где находится кристалл.
А что же масса не стекла на нижнюю плоскость диода,когда он стоял на плате брюхом вниз? (судя по ободранной краске,плата хорошо залачена была).
Ребят,я много встречал диодов такого типа корпуса.
Д18 (прозрачные) имели место такого помутнения.
Причём интенсивность мути различалась на порядки! От еле заметной,до густой (как на фото).
Когда муть была на грани прозрачности,то было хорошо видно,что это никакой не вазелин,а осадок на стекле.С размытыми границами.
Этот осадок скорее всего зависел от завода и технологии изготовления.И что интересно,такое наблюдалось только в корпусах этого типа. (Д18,Д20,Д219,Д220,Д223...)
Да всё верно. Это последствия технологии. Главное, чтобы диод свою функцию выполнял.
Смазка не стекла на бок, потому, что густая. Вазелин тоже не стекает, лежит там, куда намазали, но если нагреть , то потечёт.
Это не спор, просто я работал технологом в цехе, где делали диоды Д9 и знаю о чём говорю. У на диоды Д18 и Д20 не делали, но я знаю где сделали эти - в Херсоне и я там бывал в командировке.
Покажите хоть один Д9 с такой мутью...
Д9 в таких корпусах не выпускали и в них кристалл открытый и незащищенный. Белый налёт в Д9 можно получить, если подать на него напряжение в несколько вольт в прямом направлении.
Тогда он светится несколько минут, как лампочка, пока не испарится и не перегорит вольфрамовая проволочка. На стекле останется белый налёт, но это не тот случай, он по-другому выглядит.
Да.Он выглядит осевшими на колбе лохмотьями.
К стати,мистер ТЕХНОЛОГ,объясните несведущим...
На кой Х (икс) хреначить вазелин в герметичный корпус?
А то ,что корпус герметичный,выдаёт пайка торцов.
То ли где-то на чистоте материалов сэкономили,то ли с технологией производства накосячили.
Да, вот затем, чтобы в процессе запайки на переход ничего плохого не осело.
Чёт не пойму...Технолог пропустил процесс зонной очистки материала?
Или это результат диффузионной экструзии с последующим отжигом?
Ответы ищите в гугле, а я пошёл спать. :bye:
