Gsm Трекер Тк-103 Усилитель Микрофона
Здравствуйте, есть данный трекер но у него крайне паршивый микрофон (заранее скажу что я абсолютный чайник по сему великодушно простите за неграмотную терминологию) либо сам микрофон либо то что отвечает за приобразование звука кроме микрофона (как то так)
Подскажите пожалуйста как можно усилить микрофон? Микрофон если нужно я сам спаяю, а вот если нужно будет паять схему отдам человеку который сможет спаять по схеме, так как для меня это невыполнимая миссия
Тут его описание: http://www.ёэлектроника.рф/shop/32/desc/tk-103
Тут человек его разбирал:
https://www.drive2.ru/b/288230376152196790/
5й фотографии под обведённым входом расположено гнездо для микрофона
Изменено пользователем Саблезубый_кот
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
