Посмотрите Схему Усилителя. Хочется Опытного Взгляда.
Всё, уперся в стену с искажениями, самому как-то не осилить =(....
В общем переделал ИИП, перемотал опять силовой трансформатор на нем, т.к. предыдущий начал сечь, то бишь межобмоточно пробиваться, из-за чего постоянно уходил в защиту. Ну так тому и быть, перемотал, уменьшил количество витков, до напряжений 1-й этаж 14В, 2-й 39В, КУН выставил 43В. Все заработало, появился возбуд при подключении второго этажа, но добавил цобеля, и все ушло. Потестил на предмет искажений Кг в пределах первого этажа тысячные доли, а вот при подключении 2-го стабильно 0.1% фактически до клипа. При увеличении уровня сигнала просто катастрофически растет 3-я и выше гармоники, по эмуляции в капе такого быть не должно, но есть... Менял ток покоя от 0.3А (меньше не выставляется, а перепаивать неудобно) до ампера, ничего не меняется вообще. Есть смутное подозрение что проблема в КУНе. =((
Дайте совет, куда и что копать? Возможно режимы по токам надо поменять? А еще мысль, насколько серьезно могут влиять выбор транзисторов на Кг? В КУНе стоят: дифкаскад из подобранной пары 2sa970, ГСТ пара 2sa965, второй каскад УН из 2sc945+2sd667, токовое зеркало из 2sc945, драйверы 2sb649+2sd669...
Все это время переделывал ИИП из хардсвитча на резонансный тип работы. Спалил две пары ключей, но таки уделось запустить, питание стало чище значительно, что и выразилось в уменьшении искажений фактически в два раза, но принципиально вопроса не решило. Лезет 3-я гармоника при повышении уровня сигнала и хоть ты тресни((. Пока удалось получить Кг=0.08% на 4 Ом и 32В амплитуды интермодуляционные + шум = 0.03%, на 8В амплитуды Кг=0.01% и ИМД+ш=0.06%, видимо шума шного... 3-я гармоника вылечает совершенно нахально и стабильно =(, на спектрах в капе такого быть не должно, но там и Кг значительно меньше, вот хз откуда она(((
1 час назад, WaRLoC сказал:
Если с компа сигнал - это не лечится. Только заменой ЗК.
Вот знаете. Мысли такие бродят, но возникает вопрос - а почему при проверке сквозного тракта нет этой гармоники? 20кОм входного сопротивления усила так тяжелый для выхода? Странно, неужто линейный вход такой высокоомный? Ну и пробовал выход с китайского дака на pcm2702, все примерно то же самое((.
Но все таки хочу взять погонять ему0404 юсб и глянуть разницу... Малоли...
EMU-0204 кабель напрямую.
[ASIO] ASIO E-MU 0204 _ USB.htm
Скорее всего, это электролиты входа и выхода.
При превышении какого-то порога гармоники так и прут.
Сравните сигнал на тесте динамического диапазона и на тесте гармоник, когда сигнал почти полной амплитуды.
Сравнивал же. Встроенка на малом сигнале показывает худшие показатели, DAC у которого я поменял выходные конденсаторы на пленку лучше Кг. Шум и динамический диапазон у всех хуже, но тут я думаю линейный вход не тянет. Не могу сказать про электролиты, действительно ли так гадят. Будет е-му, станет понятно...
3 часа назад, WaRLoC сказал:
Сравнивал же.
Я имел ввиду - посмотрите на моих картинках.
При тесте динамического диапазона гармоник нет, грубо говоря, а при тесте THD на полном сигнале они уже во всей красе.
И это ведь просто кабель с выхода на вход.
Посмотрите файл, он весит 11КБ.
Картинок нет, их к htm надо отдельно прикручивать. Но даже если и так, все равно порядок искажения тракта карт, и усила несколько различается...
Это понятно, я на это скидку делаю. Другой вопрос когда тракт показывает 0.005% Кг, втыкаю ничего не меня между входом и выходом усил, и получаю 0.08% - ну это же не карта виновата?
Взял все таки погонять Е-МУ 0404, долго с ней ковырялся пока апустил, как-то оно несколько странно все работает, пробовали линейный выход на вход, регуляторами как-то резко срывается уровень - то ноль, то сразу перегруз... Нужно будет еще разбираться.
Но... усилитель я таки проверил как смог, подогнал кое как уровень. Амплитуда выхода чуть более 20В, и получилось 0.02%... вот так вот, встроенка и тут получается облажалась по полной... А я доволен, получается у меня УНЧ вполне себе УНЧ таки... Правда но ослограмме все равно есть моменты с видимыми искажениями, есть еще что покопать... Но и так гут...
А вот фиг, вчера целый день перемеривал, не знаю что это было позавчера, но Кг опять стал меряться в пределах 0.07-0.08% (((... Да и с такими видимыми искажениями сомнительны показания в Кг=0.02%
Частота 20кГц, нагрузка 4.4Ом, 10В\дел, т.е. примерно 35В амплитуды. Хорошо видны переключательные искажение второго этажа ((. Думаю как бороть... На 1кГц конечно не так видно, с частотой усугубляется
Поигрался с коррекцией, на ослограммах стояла на 100пик, увеличивал до 320, уменьшался возбуд, но увеличивались ступеньки искажений. Убрал вообще - закономерно загенерил.... поставил 33 пика, не генерит, искажений переключения не видна, но стал сильно виден подвозбуд =(. Где он берется, и как с ним бороться - непонятно((. Есть идеи??
А как дела с общими выводами обстоит? я имею ввиду гальваническую развязку
У ЗК например  и для входа и для выхода физически один провод, практически получается ты общий для выхода уся соеденяеш с его общим для выхода
На многих усилках если даже тонким проводом соединить общие для входа выхода,начинается сумашетствие
Если у звуковухи обший для входа выхода один,то ничего нормально не замериш,наверно надо 2 компа чтоб не было гальванической связи у входа выхода
Сумбурно, но я понял, возможно проще на вход, или выход отключить землю что-бы петли не было, очень может быть что вы правы, я уже насмотрелся на наводкипо земле с 20см провода, поэтому да, со входа на выход земляная петля у меня выходит знатная, как я так.... ((((
ММать моя женсчинааа...... Этож надо столь глумить себе моск, а оно все очень просто!!! Огромное тебе спасибо добрый человек blak566!!!!! Сразу на 4.4Ома, 30В амплитуды поимел 0.011% Кг. ЁПРСТ!!!!!! Это капец так лохануться же(((((, получается УНЧ готов, а я себе уже который месяц жрал моск.... ну твою же мааааааать..... Короче я сижу тут и охреневаю от своей нелепости...
Спасибо тебе еще раз)))))))))))
Еще разок померял...
Вот скрин измерений, приподнял вольтаж до 32В на 4.4Ома. Кг меньше 0.01%, это при том, что сигнал я снимаю с выхода на наушники от E-MU 0404 USB, там у него собственный Кг не показывал меньше 0.005%.. Жесть. А спектр? 3-я гармоника умерла так же как и в симуляторе... Нажрусь сегодня...
Изменено пользователем WaRLoC
Бугаг, и с возбудом разобрался.... Это никакой не возбуд, а частота дискретизации звуковой карты, с разных карт разное выходит, а на DACе воочию увидел что это от ЗК, выдернул тупо из ЮСБ порта - и нет возбуда... Капец блин, день открытий чудных....
Не подскажеш исходя из каких параметров транзисторов УН ,выбирается оптимальные теоритические или практические значение конденсаторов в пикофарадах
просто на заводском китайском ланзаре стоит 150 пф дак транзюки то 2sa1015 b 2sc1815 вроде для них то явный перебор? у них ёмкость то в датишите 4-7 пф ,нафик там на колектор-базу 150 пф стоит не догоняю
Это не только от типа транзисторов зависит. Для именно теоретического расчета, будет лютая трехэтажная конструкция с кучей интегралов и вообще всего. Конденсаторы коррекции обычно подбирают упрощенно, строятся передаточные характеристики УНЧа с оос и без нее, и по уровню усиления с оос смотрят насколько перевернется фаза в безоос, если близко и больше 180 градусов - это генератор. Вот и подбирают как коррекцию чтобы фаза меньше выворачивалась, но можно и усиление увеличить -- тоже уменьшает генеристость усила. Весь народ это на симуляторах теперь делает - проще всего...
Второй канал пошел в производство. Допилю, буду собирать в корпус. А потом думаю посетить знакомых аудиофилов на прослушку. Самому трудно будет не предвзято отслушать)))
Все радиаторы выковыряны из серверов). F из бп почти обычного башенного НР, а на УНЧ это с 8-ми процессорного, у них толстенная медная подошва. Конечно радиаторы на продув. На первом вентиль и прикручен. У меня на плате и схемка для управления вентилятором разведена, причем на каждый радиатор отдельно. Схемка простая, терморезистор в делителе затвора от фета, как нагреется, вентиль крутится). Причем хорошо выставляется режим, хватает очень небольших оборотов для охлаждения, почти не слышно...
В общем собрал, все завелось. Параметры тоже по быстрому проверил, примерное соответствие первому. Можно собирать в кучу на прослушку...
