Нихромовая Нить И Регулятор
Привет.
Есть нихромовая нить (~0.8мм в диаметре)
И бп на 19 вольт, 5A
Длина нити около 20 см.
Скажите, как можно уменьшить ток, что бы нить не сгорела? (использовать резисторы большом мощности не хотелось бы)
Или схему простенького регулятора?
Буду очень благодарен за ответы :)
Взять другой БП.
На карьерном БЕЛАЗе ездить в соседний ларек за сигаретами тоже как-то не адекватно.
Да , есть такой пункт в правилах
26. Использовать в нике нецензурные слова, адреса сайтов, адреса email и т.п.
Пусть пишет ник по китайски, по русски он звучит хреново.
Хасан, а Вы не умнее ТС с таким постом выглядите...
Для такой нити нужен источник на 2-4 В. А вот ток может быть и до 10 А.
Импульсный преобразователь с ШИМ ты не осилишь, ищи трансформатор на 5-6 В и добавочный резистор, можно из такого же провода, сложенного вдвое- вчетверо, чтобы не сильно грелся.
Вот такое раскаляется от 6-вольтового трансформатора. Ток не замерял, но предполагаю, что зашкаливает за десяток ампер, а напряжение сильно проседает. Но для "железного" трансформатора в кратковременном режиме это пофиг. Импульсный такого надругательства точно не выдержит.
Ему 3 Ампер не хватит накалить - надо DC 19V --- DC 0-5V 10A
Мона конечно и AC, просто DC мона готовое/полуготовое найти.
А лучше поискать трансформатор с лампового ТВ, обмотки на 6 Вольт включить параллельно и питать трансформатор через симисторный фазовый регулятор или сделать длину проволочки в 3 раза больше и перемещая по ней контакт питания изменять ток.
