Всем привет. Я новичок в области схемотехники, но знаком с базовыми понятиями и умею работать паяльником. Так же есть видео версия этого блога, но отснятого материала пока недостаточно для монтажа.
Хочу начать свой блог с создания лабораторного блока питания. Как говорится с нуля в глубокий и тернистый мир.
Почитал я немного форум, посмотрел много различных видео и пришел к выводу, что самое больное место всех ЛБП это корпус! Поэтому я зайду немного издали к этой теме и для начала выберу подходящий корпус.
Мне довольно хорошо повезло и в мусоре я нашел ЛБП TEC88. Он в ужасном состоянии, но все самое нужное в нем уже есть.
Как вы видите в нем есть 3 больших радиатора (вероятно четвертый отлучился по делам). Вольтметр, амперметр и 3 рабочих регулятора (думаю и четвертый можно оживить). Это довольно удачная находка. Корпус явно не самое больное место моего ЛБП.
Дале нужно выбрать схему управления. Мне приглянулась схема: Простой И Доступный Бп 0...50В. Но в теме неясно какую же именно схему лучше использовать. Единственно, что понятно из первой страницы, что идеальная схема выглядит так:
Далее все интересней и между критикой на второй странице темы появляется вторая версия схемы. Из последних страниц стало ясно, что версий уже как минимум 16, а то и больше. Причем неясно чем лучше последние версии. Меня ждет 331 страница крайне уныло чтива. Без этого не разобраться совсем. Я постараюсь выписать самые важные моменты из этой эпопеи «Простого ЛБП» и вкратце их пересказать в следующей статье. Возможно это кому-то пригодится и сэкономит время.
Но вернемся к нашим пчелам. Я уже предпринимал попытки создать свой ЛБП на основе других корпусов. К примеру мне попался этот старый военный БП:
Корпус очень толстый, герметичный и тяжелый. Внутри я ожидал увидеть мамонта большой трансформатор, но не повезло. Такой корпус крайне тяжело будет переделать под свои нужды. Его я выброшу или подарю, если кому он нужен. Дальше от него мне понадобиться только трансформатор.
На сегодня все, пошел курить схемы.
Изменено пользователем Westus
Жесть...
Все же проще вставить в TEC88 трансформатор, чем в военном пилить отверстия для вольтметра и амперметра. Цифровых у меня пока нет, да и достать негде.
Корпус отличный. Хотя и громоздкий. Все, что надо, на передней панели есть. Необязательно цифровую индикацию. И аналоговая пойдет. В режиме ограничения тока аналоговая даже предпочтительнее. Но схему БП на два канала лучше выполнить по схеме китайского БП. В инете есть доработанные схемы с ПП. Трансформатор лучше поставить ТС-180. Места под него достаточно.
Корпус возможно укорочу по глубине, но мне это не критично. Он же на полке будет стоять. Схема БП пока будет на 1 канал. Позже если будет нужда доделаю и второй. ТС-180 есть, но с пустыми катушками, нужно проволоку поискать и поставлю его.
300 Спартанцев страниц мне осилить не удалось. Из последних страниц было ясно, что лучшая V16.2. Там же и архив нашелся.
Взял печатку ПИДБП V16_by_churekov
Нужного размера текстолита нет, пришлось переделать.
С печатью на пленке возникли проблемы.
Принтер внезапно решил помереть. Попробуем исправить.
Вот теперь хорошо :crazy:
Вспомнил, что не мешало бы узнать сколько нужно засвечивать фоторезист. А так как рояля в кустах УФ лампы у меня нет, решил светить обычной лампой накаливания. Вот она:
Методом научнопопулярного тыка я выяснил, что нужно светить 15 минут. А заодно и выяснил, что нужно печатать негатив. :mamba:
Сбегал к другу, распечатал.
Вот уже получше. Наклеил фоторезист. После засветки плата выглядит так:
Пару минут в кальцинированной соде.
Теперь в хлорное железо и опять в соду.
Осталось просверлить дырки отверстия и запаять.
Решил сделать еще одну печатку. Странно, что я ее сразу в архиве не заметил.
Так же и трансформатор по мощней нашел. Осталось разобраться как его перемотать.
Пробил, что за трансформатор и сделал замеры, может кому пригодится.
Это силовой трансформатор 4-700-013 из магнитофона Снежеть-204.
1-1 Вход 220в
3-3 = 97
5-5 = 2.3
7-7 = 19.6
9-9 = 14.7
11-11 = 27
13-13 = 33.8
15-15 = 24.7
16-16 = 7.2
Объявления
