Подключение Платы Защиты От Радиотехника 101 К Другому Ум
Доброе время суток. Имеется в наличии плата защиты от радиотехники 101, хочу приспособить в другой усилитель. Не подскажете, как подключить?
а что там за защита? - защита динамиков....?
или что то еще.... нашел
= можно еще усилитель наушников убрать.
податьна плату в новый усилитель 26 вольт, и землю для работы реле и сигналы которые хочешь защищать.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Подскажите, куда подать питание, а куда выход с УМ? Самой радиотехники у меня нет, и по схеме разобраться не могу, ка4ество убогое. Пометил выходы, которые я знаю. И вот осталось 4 контакта. 1-4. Вроде как видел 4то УМ цепляют на 4 и 1 контакт, а на 3 подается +26, второй, по логике, остается на землю. Я прав? Может есть у кого усилитель этот, посмотреть бы.
Изменено пользователем Levka_Tolstoy
Вот и что это за цифры? Логично предположить, что если бы я смог разобраться со схемой, я бы тут таких вопросов не задавал. Мне нужен конкретный ответ. Вот контакты на оторванной плате, что куда подключать? Толку мне от ответов по типу
Точно так же как она подключена в радиотехнике. :yes:
согласно схемы и подключайте
Повторюсь: Мне нужен конкретный ответ.
ТС ты вообще знаешь что такое нумерация колодки, что на схеме показано шина, а где сама плата? Вот разберись тогда и будешь подключать эту защиту.
По теме, если всеже ты ,,в теме,, По схеме- на плате контакты 4, 7-вход защиты, то есть выход УМ. контакты реле 1 и 4 висят в воздухе. 5и 6 выходы на АС (плохо видно-плохой скан). Что еще объяснить? Если схемы читать неумеешь, то как можно дать конкретный ответ?.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Видимо тебе нужно научиться читать простые схемы, а красть, рожать усилитель не нужно. Если ты не можешь разобраться как подключать самую простую защиту- бриговскую, То пока еще рано лезть в более сложные дебри.
Евгений
Тут всего 7 контактов.
5 и 6 выход на АС
4 и 7 вроде как вход
3 питание +26В
Минус куда?
Я не прошу у4ить меня жизни, я ищу информацию.
Если Вам не рано лезть в такие дебри, то объясните простым языком мне такому глупому
Букву Ч можно печатать? Или это детский слэнг? Я никого глупым не обзывал. Глупых людей не бывает, бывают только ленивые.
Контакт №3 на плате- питание +26В
контакт №1- общий ,земля
контакт 5,6 выход Л и П каналов
контакт 4 и 7 вход защиты
Я уже незнаю как объяснить. ..
На 4 и 7 подаешь с УМ сигнал, а снимаешь его с контактов 5 и 6.
Евгений
Все, большое спасибо. Контакт 2 не используется вообще? (По схеме он соединяется 4ерез SA3 с землей, но так же уходит и на транзисторы)
Данная клавиша отсутствует на клавиатуре
При замыкании 2 с 1 (земля,общий) произойдет принудительное отключение АС для того ,чтобы использовать наушники. Если это не надо, то вообще контакт № 2 не используй.
Евгений
В принципе так и предполагал. Спасибо еще раз.
Не подскажете, у данной схемы защиты потребление по току малое? Если подклю4у от БП усилителя с помощью стабилизатора, понизив тем самым до 26, по мощности ведь много не потеряю?
Простейшего параметрического стабилизатора на КТ81.. +стабилитрон на 26В достаточно. Потребление- сумма токов через катушки реле + ток потребления ОУ ну и по мелочи. На 100-150 мА максимум можешь расчитывать. Реально -гораздо меньше потребление.
Евгений
