Alcatel Ot 7041D Не Работает Тачскрин После Блокировки Экрана
Всем доброго времени суток!
Имеется смартфон Alcatel One Touch 7041D с проблемой "Не работает сенсор после блокировки".
Родной тач был разбит, купил новый - заменил. Теперь после включения сенсор работает только до того как заблокируешь экран. Если его не блокировать, то смартфоном можно пользоваться нормально - сенсор не дергается, не срабатывает сам по себе.
Прошивал через FlashTools на разные прошивки (как оригинальные так и кастомные) - результата не дало. Перепаял контроллер со старого (родного тача) - сенсор все также работает только до блокировки экрана.
Поставил оригинальный дисплейный модуль (в сборе) с рабочего аппарата - результат тот же.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем RedLLaugh
Как вариант проверить датчик света/приближения.
Так ведь экран не гаснет самопроизвольно. Смартом можно пользоваться нормально пока не заблокируешь. Но все равно спасибо - проверю.
Остается проверить плату на предмет окисления, вымыть изопропиловым спиртом, если не поможет - проблема аппаратная, менять плату.
не первый раз встречаю подобную неисправность и что - каждый раз менять плату?
Понятно, что проблема аппаратная - я ведь прошивал смарт с полным форматом на все прошивки какие нашел (и сток и кастом). Но вот в чем именно проблема?
Взял плату донор и прозвонил все контакты конектора тача на массу - все показания на моей плате и на доноре идентичным. Кроме 3-го пина, на моей плате падение напряжения на данном пине 850 мВ, на плате-доноре - 870 мВ. Все, больше нет различий. В воде тел не был, окислов нет, видимых дефектов нет.
Как сенсор узнает, что надо включиться? Я думаю в этом процессе завязаны: проц, контроллер сенсора и кнопка включения. Верно?
Еще и драйвер сенсора, а так же кривые китайские чипы. Как вариант прошиться чисто китайской прошивкой, через ФТ естественно, помниться кому-то такое помогло.
У меня такая проблема встретилась только один раз, виноват был датчик света, хз как оно там завязано. Тут может быть много вариантов - к примеру последствия удара.
про драйвер сенсора можно подробнее? Нигде не нашел чисто китайскую прошивку.
Точно не подскажу, помню, что читал на ленововском форуме о такой же проблеме, там удалось победить только китайской прошивкой, но там и чип на таче стоял китайский ChipOne.
даже не знаю - мне кажется не будет толку. Так как я заливал стоковую прошивку, слитую с рабочего точно такого же смарта... Даже не знаю, что тут еще думать...
