Измерение Ацп Ad9225 - Как Подавить Гармоники Входного Генератора
Доброе время суток!
В настоящее время стоит задача измерения динамических параметров АЦП AD9225 (спецификацию прилагаю).
AD9225.pdf
Используем генератор Agilent 81150A, выходной гармонический сигнал амплитудой 1Вп-п и частотой 200 кГц.
81150a.pdf
В спектре выходного сигнала после АЦП присутствуют паразитные 2 и 3 гармоники входного сигнала, их уровень выше заявленного в даташите на АЦП (см картинку). Тут вторая на -70, третья на -65 дБ.
После подключения спектроанализатора к выходу генератора наблюдаем 2 и 3 гармоники на уровнях около -60 дБ и -70 дБ, соответственно (как и заявлено в даташите) - но тут вторая на -60, третья на -70 дБ.
Разумеется, ставим ФНЧ (9 порядок, Чебышев, односторонненагруженный) на выходе генератора, смотрим спектр после ФНЧ на спектроанализаторе - негармонические составляющие сигнала,
наводки и шум фильтруются, а гармоники - нет, их уровень практически не меняется. При этом АЧХ фильтра промеряли (измерителя АЧХ нет, промеряли основным тоном и наблюдали на спектроанализаторе - на частотах 400 кГц и 600кГц основной тон давится в шумовую полочку спектроанализатора), всяко подавление на этих частотах не менее 50 дБ есть.
Пробовали ставить промышленные ПФ на ПАВ - та же ситуация - наводки и шумы подавляет, 2 и 3 гармоники видны на уровне -60 дБ.
Приборы подключены в один сетевой фильтр, он - в розетку с заземлением.
Кабели - коаксиалы советские с разъемами СР-50.
Фильтры вроде согласовывали на 50 Ом.
Может быть, кто-то подскажет, почему фильтр не подавляет 2 и 3 гармоники? Может быть, излучает сам генератор, может быть, оплетка кабеля недостаточно экранирует? Может быть, по питанию пролазят?
Что наиболее вероятно?
Если информации мало дал, постараюсь полнее обрисовать картину.
Спасибо!
Может у спектроанализатора на входе АЦП и это гармоники из-за него?
Спасибо за ответ!
Думали уже, но у спектроанализатора до 5 Вт можно подавать на вход - маловероятно, что это перегруз и/или нелинейность АЦП.
Спектроанализатор FSL18.
Неужели до -60 дБ нелинейность в такой линейке может быть????
а без фильтра какой уровень гармоник?
запас по уровню сигнала есть?
если есть поставь перед фильтром аттенюатор бочонком на 3-6 дб.
Без фильтра практически такой же, в начале темы писал. Нам надо получить не менее 80 дБ подавление 2 и 3-й.
Запас по амплитуде есть. Поставить аттенюатор дабы не перегружать входной каскад спектроанализатора?
Почему на картинке частота в герцах, 736 и 1104?
Там формально отсчеты FFT, частоту забыли убрать.
На выходе генератора чтобы увеличить развязку между выходным каскадам генератора и фильтром.
(правда вроде аджилент серьезная контора таких проблем не должно быть.)
Для подавления именно гармоник как правило используются элиптический фильтр. Провалами в АЧХ он как раз подавляет гармоники.
А толком нельзя обьяснить, откуда та картинка взялась? И почему такой странный самплинг рэйт 4.452 Мспс. Все же думают, что картинка с прибора, а она из фотошопа похоже.
Сбор данных с выхода АЦП логическим анализатором, потом 16к FFT в MATLAB, на картинке отображен спектр до fs/2 (16К/2).
Вот теперь всё понятно, фильтр тут вообще ни причем. Гармоники ваши генерирует АЦП. Это нормально. Мне интересно, АЦП 12-бит, а какой динамический диапазон вы от него хотели получить, 96 дБ? А если подумать?
Если посмотреть на даташит, становится понятно, что это не нормально.
SFDR там заявлен 80 дБ. Ну 70 дБ мы хотим, учитывая разводку платы.
SNDR мы получаем 60 дБ, что как раз таки нормально при такой плате на коленке, как у нас.
Проблема в том, что даже 70 дБ не получить. Если Вы считаете, что такой уровень гармоник - из-за платы - то объясните, пожалуйста, почему так.
Просто не совсем понятно - качество разводки платы влияет на шумы, а на нелинейные как она может влиять?
Включение АЦП по даташиту. трансформатор mini-circuits1:1.
Изменено пользователем Блондин
Те параметры в ДШ сняты при идеальных условиях, 4В пик-ту-пик, а у вас 1.0В кажется, трансформер 1:1, вот и получается что в 4-ре раза амплитуда меньше, а это где-то 12дБ в проигрыше.
Прошу прощения, тему можно закрывать, проблема была в согласовании входных цепей с самим АЦП.
С фильтрами все в порядке, они фильтруют, входной сигнал чистый - посмотрели на спектроанализаторе.
Получены значения SNDR/SFDR, близкие к даташитным.
