Gps-Glonass Дозиметр "турист"
Датчик от дп-5в, нашёл на блошином рынке неисправный и без КИ, зато корпус датчика шикарный с поворотной шторкой для корректного замера бета-излучения. Заменил плату с датчиком внутри на свои.
Описание: http://ru.survival.w...a.com/wiki/ДП-5
Изменено пользователем MadOrc
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемый MadOrc. Спаял платы дозиметра, осталось прошить контроллер, нигде не могу найти информацию, опишите пожалуйста процесс прошивки подробнее.
Я же говорю, у KML очень простая лексика, если даже вчерашние логи побились по какой-то причине, поправить - пара минут. Откройте в блокноте например, и гляньте что лишнее или чего не хватает по примеру файла, который нормально обрабатывается гуглем.
Сюда только логи не постите, незачем светить всему миру свои личные геоданные. :rolleyes:
10 минут назад, MadOrc сказал:
Да, а то американцы уже перенастраивают координаты пуска своих стратегических ракет.
Сходил сейчас погулял с "туристом". Периодически выскакивает надпись ошибка записи данных на флеш-карту. После перезагрузки, если успеть выключить запись логов до появления данной ошибки, все записывается и выгружается нормально. В файлах, которые не выгружаются, не дописывается последняя строчка </Document></kml>, если ее добавить, то выгрузка происходит нормально. Не пойму откуда берется ошибка, батарея заряжена, связь со спутниками не теряется. И еще заметил воспроизводятся не все звуки, работают:boot, alarm, imp error, не работают: button, tap и point,
Сделайте проверку ошибок диска на карте. Попробуй сменить флеш-карту на другую. Других причин, кроме несовместимой или "битой" флешки не представляю, тем более звуки не считываются. У меня таких проблем не было.
"Хвост" кмл не дописывается, поскольку не было события "остановить запись"
Такая ситуация: по поводу флешек - вчера стояла micro sd на 2 Гб, сегодня поставил micro sd hc I 10 класса 16 Гб ошибки записи лезут постоянно, звуки вообще не воспроизводит; затем поставил micro sd hc 4 класса 8 Гб не вылезло ни одной ошибки записи логов за весь день использования, но часть звуков также не воспроизводит. И во всех случаях при движении на авто выводимая на экран "туриста" скорость не превышает 30 км/ч
Продолжая диагностику-угадайку, с новыми фактами - возможно у вас идут помехи для считывания карты. Причина - помех по питанию или неотмытый флюс. По питанию фильтруют C25 и С19, они должны быть как можно ближе к карточке, насчёт флюса - предположение, поскольку не видел вашу плату а ЛТИ, паяльный жир, и некоторые активные флюсы неотмытые между дорожками/под перемычками работают как резисторы с непредсказуемыми результатами.
По 30 кмч уже писал, скорее всего баг в прошивке, как найду время - покопаюсь/потестю.
Продолжаю разбираться с устройством. Как то сидел в тишине и вдруг услышал, что при нажатии кнопок либо касании тачскрина сигналы все таки слышны, но очень и очень тихо. Попробовал посадить 1 вывод усилителя shutdoun на +3,3В, звуки теперь отчетливо слышны, но опять же нет звуков импульсов с датчика. Продолжаю копать)))
Посмотрел внимательно, оказывается звуков импульсов с датчика нет в папке sound. Значит при подаче питания на первую ногу усилителя все звуки у меня работают. Отсутствие звуков могу объяснить тем, что импульс с ноги микроконтроллера при нажатии на кнопку либо тачскрин очень маленькой длительности.
Странно. Очень. Нога шутдаун в проекте управляется МК, он включает усилитель после начала проигрывания, а затем выключает. Иначе при начале проигрывания в динамик идёт "щелчок".
опечатка
Поменял напряжение на ноге контроллера при звуках - при нажатиях на кнопки и по тачскрину успевает "проскочить" только 2,2в, при других звуках - 3,3в.
Хм, "проскочить" - это как? Импульсы, тем более одиночные, ловятся только осциллографом в ждущем режиме, да и ловить там нечего, если 1 = vcc, 0 = gnd :rolleyes:
Учитывая, что у вас явно проблемы со связью с картой, если исключить огрехи монтажа, и предположить, что плата отмыта, я бы поставил на помехи по шине питания. Вопрос откуда тоже отвечается осциллографом. Смотрим питание, ищем кто шумит, думаем как исправить и всё.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
У меня есть вопрос по поводу GPS приемника и экрана. А точнее где их можно достать?
Прошерстив Али, я чуть более чем ничего не нашёл.(точнее дисплеи какие-то нашёл, но цена на них огого, да и с виду не похоже на авторский дисплейчик). А по поводу приемника - так вообще глухо.
Может кто-то подскажет, а то застрял на этом этапе(
Спасибо
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
@SymbiSoft , уберите эту гадость
1 час назад, SymbiSoft сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
@Falconist
Конечно они оба импульсные, но всё-таки что лучше, блокинг-генератор или катушка с шим-ключом (ипульсный индукционник - не знаю как его принято называть)? В большинстве схем дозиметров в интернете, повышающие преобразователи сделаны на блокинг генераторе. Хотелось узнать, чем мотивирован выбор именно этого повышателя, в том числе и для дозиметра "турист"?
Наверное, более высокой стабильностью по сравнению с примитивным блокинг-генератором, работающим на параметрических характеристиках индуктивности.
9 часов назад, Falconist сказал:
Т.е. Повышающий импульсный преобразователь с шим-ключом менее стабилен чем блокинг-генератор?
