Импульсные Источники Питания . 24В. 110Вт.; 5В. 25Вт.
  • Ответов 90
Изображения в теме
В 31.05.2016 в 19:06, Piter5712 сказал:
Импульсные источники питаная. Рабочие, проверены.
24В 110Вт.- 500р. – 5шт.
5В. 25 Вт. – 200р.   –7шт.
Актуально.
Изменено пользователем Piter5712
