Ремонт Переносного Тв Фотон 31Тб
  • Ответов 71
Изображения в теме
Тут строчника нет, как и умножителя. О лампе 1С21П я вообще молчу :)
Вернул на место родной ТДКС. Думаю, что ещё может садить? Если откинуть строчные катушки ОС, и в них был косяк, то просадка по питанию +11В уменьшится?
Ещё подсказал друг. Как впрочем и автомобильный опыт мой мне подсказывает. Если второй анод разместить в 10мм от массы, включить, и наблюдать за цветом дуги. В норме, когда синяя широкая. Если узкая, то маленький ток разряда. Если жёлтая (или оранжевая :( ), то межвитковое в боббине (то есть в ТДКС).
Результаты- при отпаянном проводе на строчные катушки, держу ВВ провод на расстоянии от массы. Включаю. При промежутке в 6-7мм молния в основном синяя, лишь ближе к катоду (массе) возникает небольшое оранжевое облачко. Разношу до 8-9мм, молния становится редкая и тонкая. Больше 9 мм не пробивает.
Какие версии?
Куда идёт шестой вывод непонятно.
- На выпрямитель вторичного напряжения +110В для питания (подпора) выходного транзистора видеоусилителя, и еще одного источника напряжения +31В для настройки каналов..
Без ОС, вторичные напряжения, по идее, должны упасть, поэтому такая их проверка не показательна. А вот на потребление обратить внимание стоит.
Жаль, что нет возможности посмотреть на эпюры, может что-то и прояснилось бы.
Распиновка (цоколёвка) того ТДКСа, что нарисована на схеме, не соответствует действительности.
На самом деле, в ходе дотошного изучения монтажа, получается, что цифры выглядят следующим образом- левые выводы сверху вниз- 4-1-9-8. А правые вроде получается, что А+10.7кВ-7перемычка11-3.
Если оключать выводы,что идут на R131, на ВД60, и ОС, и при этом мерить потребление, можно вычислить виновника, если ТДКС невиновен. Если в горловине кинескопа ускорительный электрод частично замкнут с чем то, то это будет садить линию от ВД60. Если в строчных катушках межвитковое, то будет просадка коллекторной цепи VT27, и заниженные напряжения на выводах ТДКС.
ТДКС болячка,эпоксидку бодяжили мелом о такой степени что прям ножом хорошо резалась,а внутри зелёные повода. Разок был подбит КД213, С79, ну кт858 само собой.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если бы такой самый ТДКС был в продаже, поменял бы. А купленный аналог оказался не аналог. Так как в моём две отдельные части секций, а в другом одна цельная.
А разница в том, что конец левой секции (по схеме) массируется транзистором, а правой сидит на массе. А у нового ТДКС вся обмотка связана друг с другом. И как по Вашему будет течь ток через транзистор, когда почти те же концы обмотки сидят на массе?
"...конец левой секции (по схеме) массируется транзистором, а правой сидит на массе..." - с тобой все понятно .... купи книгу по ЭЛЕКТРОНИКЕ и читай!
массируется транзистором :lazy: ....А у нового ТДКС вся обмотка связана друг с другом.
Тогда 12-01 и TVL-57 больше аналоги, зайдите на Ecpec и стырьте архивчик ТДКС чб теликов.
Накал должны видеть при отключенной СР(!)
KRAB
Вот не нужно так умничать. Я не студент какой нить 15 летний. И отличаю одну длинную обмотку от двух более коротких. У родного ТДКС 9-2-1 (смотрим схему из 1-го поста) нумерация (цоколёвка) выводов по плате на самом деле такая- левая часть сверху вниз 4-1-9-8. Правая часть сверху вниз +Авысокое-7-3. А у купленного ТДС 12-01 всё идёт неразрывно 4-1-9-8-3-11-7-+А. Ну и как вы его подключите? Жду схему, или рисунок.
Непонял про накал. Тут накал целиком независимый от строчного каскада. Он питается от линии +11в. Через стекло горловины его вроде не видно, но зато на торце запаянной трубки, откуда выкачивают воздух, видно жёлтое, как от световода.
"...отличаю одну длинную обмотку от двух более коротких..." - я в восторге от твоего технического языка! :)
"...Ну и как вы его подключите? Жду схему, или рисунок. ..." - алаверды - ЖДУ в ремонт!
Ну где-же в схеме 1 поста ТДКС 9-2-1? Там TVL-57 c общей обмоткой.
Это и есть нужная картинка, осталось разобраться с выводами для ТДС 12-01
Кто как может, так и выражается. Кому нужно, поймут.
Спасибо за внимательность и наблюдательность. Действительно, расхождения есть. По той схеме с TVL получается одна как бы длинная обмотка. А на самом деле, дорожки на плате разведены как бы для ТДКС 9-2-1. Хотя при желании, трассу можно видоизменить. Знать бы только, какую кудою ( :) ).
О, надыбал нужный рисунок в сети-
Получается, что TVL и ТДС 12-01 одинаковые. Значит мне нужно убрать связь обмоток от массы.
Ещё раз спасибо, Остап, Вы взбодрили моё внимание. :thank_you2:
Остап, но на новом ТДС 12-01 звонятся между собой следующие выводы- 1-3-4-7-8-9-11-А+. А по вышеприведённому рисунку задействованы выводы- 10-6-7-1-8-А+. Как быть?
Скачать наконец-то несколько схем РАЗНЫХ ТВ, в которых применяются эти ТДКС и посмотреть ... так рождалась целая тема в Энциклопедии МОНИТОР-а по замене ТДКС ...
Совершенно верно.
PS
Как быть?
TVL-57 это Вам для примера подключения с одной обмоткой. Выводы у 12-01 наверняка будут другие, надо узнать точно.
Изменено пользователем Oстап
Ну и ставьте. Получается по ногам даже аналог. Сравните по номерам и назначениям выводы 9-2-1, tVL-57,
если подходит то пробуем верить этой табличке. 7 разумеется воздух.
Туда вообще можно что угодно "втулить" из ЧБ с учетом пиновки и домотки и на таблицу я его ДАВНО отправлял - ему же нужно "на блюде" эту: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738 ссылку :)
У меня есть книжка Бродского по ремонту переносных ТВ. Но там все телевизоры с ТВС-ами и умножителями.
Вот нашёл распиновку 05-го
А вот у ТДС 12-01 нет связи с GND.
Нигде не смог найти картинку 12-01-го. Наподобие с 12-05-м.
Снимаю присоску с анода, располагаю в одном сантиметре от шасси, включаю, высокое есть.
Что может быть?
Slavka, видимо это тот один из распространённых деффектов тдкс ч/б ТВ пробой их высоковольтных
диодов, проблему решал просто, брал присосу с цветного 3УСЦТ в которой вместо резистора ставил
диоды от тдкс с неиспрвавными обмотками или пару КЦ106Г и ТВ продолжал нормально работать.
Перед тем как менять тдкс, надо было точно определить деффект, хотя бы по характеру высоковольтной
дуги, если оранжевая, то точно пробой диодов.
Перед тем как менять тдкс,..
меня волнует недостаток технически точных исключений "из списка" подозреваемых...
А вот у ТДС 12-01 нет связи с GND...
Вот мы что хотим Slavka, чтобы спрашивающий, т.е Вы, читали внимательно, делали что говорят и тут конспектировали желательно с фотографиями, как говорят - по месту.
У нас же оборудованные рабочие места, каждый советует как сделал бы у себя, поэтому есть трудности, т.к. у Вас этого нет и практики тоже, это при всём нашем желании помочь, извините. Так что паяйте пока на удачу по таблице - уже писали, если не получится будете искать схему дальше. Пока можно на проводках для рабочей оперативности, всё красивое после неожиданного и положительного результата. :)
